瑞之辰压力传感器满足自动咖啡机的高精度技术要求
压力传感器在自动咖啡机的应用场景,主要在于咖啡萃取压力精准控制、水泵压力闭环调节、 奶泡系统压力调节和锅炉压力安全保护等方面。随着自动咖啡机市场的不断扩张,咖啡机厂家对压力传感器的技术要求也在升级。如何适应咖啡机厂家的高标准、严要求?瑞之辰科技给出了适配方案。
自动咖啡机对压力传感器的技术要求
由于咖啡机内部空间紧凑,压力传感器需要适配狭小安装位置,所以“直径10mm内”成了厂家心仪的传感器尺寸规格。尺寸缩小,但不能影响精度,萃取压力值对咖啡口感影响明显,压力传感器需要保持高精度,保障咖啡液出品稳定。另外考虑压力传感器元器件靠近锅炉和蒸汽管路,抵御咖啡液、蒸汽和潮湿环境的侵蚀,所以对元器件的材质抗腐蚀性、高温耐受和抗干扰能力等也有一定要求。
瑞之辰针对咖啡机的压力传感器适配方案
规格参数:
  • 尺寸:直径9.9mm
  • 工作电压: 1.8~3.6V
  • 输出信号: I2C 数字形式(温度、压力)
  • 压力量程 :0~21Bar(可定制)
  • 压力精准度: ≤±1% FS
  • 工作温度: -30 ~125℃
  • 存储温度: -40 ~ 130℃
  • 防护:全金属封装,IP67防水等级
适配优势:
  • 极致微型化:9.9mm直径仅为传统传感器的1/2,轻松嵌入咖啡机冲煮头、水泵等紧凑空间,无需额外改造设备结构。
  • 高度与稳定性:基于MEMS技术,出厂前经过宽温补偿,在高温蒸汽环境下仍能保持稳定精度,确保萃取压力控制精准。
  • 全金属封装:防水防蒸汽、抗腐蚀,适应咖啡机长期潮湿工作环境,延长传感器使用寿命。
  • 智能集成:I2C数字输出可直接与咖啡机MCU通信,支持压力与温度同步监测,实现更精细化的系统控制(如根据水温调整萃取压力)。
随着咖啡机智能化升级,瑞之辰等从业者认为压力传感器将向多参数集成、低功耗设计、远程无线传输和AI自适应调节等方向发展。深圳市瑞之辰科技有限公司成立于2007年,是一家芯片设计、方案研发的高新科技公司,主要产品有SiC功率器件、传感器芯片、电源管理芯片等。传感器系列产品针对客户行业工况精心设计,采用先进工艺满足客户实际需求。基于MEMS(微机电系统)技术的传感器在出厂前都进行了严格的零点和宽温度范围补偿;变送器内置高性能电路,广泛应用于石油、城市煤气、水利、消防、船舶、家用家电、消费电子等领域。
