深度解析LTC1985 - 1.8:多功能电源监控芯片的卓越之选
在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司的LTC1985 - 1.8,一款专为多电源电压系统设计的微功耗精密三电源监控器。
文件下载:LTC1985-1.8.pdf
1. 产品特性
1.1 多输入监控
LTC1985 - 1.8能够同时监控三个输入:3V、1.8V和可调节输入。这种多输入监控能力使其适用于各种复杂的电源系统,确保多个电源的稳定运行。
1.2 高精度阈值
在温度变化范围内,具有±1.5%的阈值精度,能够准确地检测电源电压的变化,避免误触发,保证系统的可靠性。
1.3 低功耗设计
典型的电源电流仅为10µA,非常适合对功耗敏感的系统,如便携式电池供电设备等。
1.4 抗干扰能力
具备电源毛刺抗扰能力,能够有效抵抗电源中的瞬间干扰,确保复位操作的稳定性。
1.5 可靠的复位输出
保证在(V{CC 3} ≥1 V)或(V{CC 18} ≥1 V)时,RESET输出处于正确状态,并且具有200ms的复位时间延迟,确保系统在电源稳定后再启动。
1.6 封装形式
采用5引脚SOT - 23封装,体积小巧,便于在各种电路板上进行布局。
2. 应用领域
LTC1985 - 1.8的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
  • 计算机领域:适用于台式计算机和笔记本电脑,确保电源的稳定供应,防止因电源波动导致的系统故障。
  • 仪器仪表:在智能仪器中,保证电源的可靠性,提高仪器的测量精度和稳定性。
  • 便携式设备:对于便携式电池供电设备,低功耗的特性使其成为理想的电源监控选择。
  • 网络服务器:确保服务器电源的稳定,保障网络服务的正常运行。
3. 工作原理
3.1 电源检测
该芯片从3V输入引脚((V{CC 3}))或1.8V输入引脚((V{CC 18}))获取电源,哪个引脚的电位更高,就由哪个引脚为芯片供电。这种设计确保了只要任何一个输入引脚的电压≥1V,(RST)引脚就会被拉低。
3.2 复位操作
在电源启动时,只要任何一个(VCC)输入低于其预定阈值,(RST)将保持低电平。当所有(VCC)输入都高于其阈值时,内部定时器启动,200ms后(RST)被拉高。在电源关闭时,只要任何一个(VCC)输入低于其阈值,(RST)将保持低电平,直到(V{CC 3})和(V{CC 18})都低于1V。
4. 电气特性
4.1 复位阈值
  • (V_{CC 3})的复位阈值在2.760V - 2.850V之间。
  • (V_{CC 18})的复位阈值在1.656V - 1.710V之间。
  • (V_{CCA})的复位阈值在0.985V - 1.015V之间。
    4.2 电源电流
    (V{CC 3})和(V{CC 18})的典型电源电流分别为10µA和1µA,最大分别为20µA和2µA。
    4.3 输出电压
    (RST)输出的低电平电压在不同条件下有所不同,如在(ISINK = 2.5mA),(V{CC 3} = 3V),(V{CC 18} = 0V)时,最大为0.4V。
5. 典型应用
5.1 三电源监控
可同时监控3V、1.8V和可调节电源,确保系统中多个电源的稳定。
5.2 双电源监控
可以选择监控3V和1.8V电源,或者3V和可调节电源,根据系统需求灵活配置。
5.3 手动复位
通过添加手动复位按钮,可以在需要时手动触发复位操作,增加了系统的灵活性。
6. 注意事项
6.1 引脚配置
(VCCA)引脚如果未使用,可以连接到(V{CC 3})或(V{CC 18});(V{CC 18})引脚未使用时可连接到(V{CC 3}),但(V_{CC 3})必须使用。
6.2 低电压下的(RST)输出
当电源电压低于1V时,(RST)输出的灌电流能力会大幅降低。为确保(RST)输出在低电压下仍然有效,可以在(RST)引脚和地之间添加一个下拉电阻,如100kΩ的电阻。
7. 相关产品对比
与其他电源监控芯片相比,LTC1985 - 1.8具有低功耗、高精度和多输入监控等优势。例如,与LTC690、LTC694 - 3.3等产品相比,LTC1985 - 1.8更适合多电源系统的监控。
总之,LTC1985 - 1.8是一款功能强大、性能可靠的电源监控芯片,在多电源系统的设计中具有重要的应用价值。电子工程师在设计过程中,可以根据具体需求合理选择和使用该芯片,以确保系统的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似的电源监控问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
