在电子设备的设计中,电源监控电路起着至关重要的作用,它能保障系统在各种电源状况下稳定运行。今天我们就来深入探讨一下Maxim Integrated推出的MAX811/MAX812低功耗微处理器(μP)监控电路。
文件下载:MAX811.pdf
MAX811/MAX812主要用于监控μP和数字系统中的电源,在5V或3V供电的电路中使用时,无需外部组件和调整,能有效提高电路可靠性并降低成本。它还提供了消抖的手动复位输入功能。这两款器件的主要功能是,当VCC电源电压降至预设阈值以下时,会发出复位信号,并在VCC升至复位阈值以上后至少保持140ms。二者的区别仅在于MAX811的RESET输出为低电平有效(保证VCC低至1V时状态正确),而MAX812的RESET输出为高电平有效。并且,复位比较器设计为可忽略VCC上的快速瞬变。
仅需6μA的电源电流,非常适合便携式设备。
MAX811/MAX812的应用范围广泛,涵盖了计算机、控制器、智能仪器、关键μP和μC电源监控以及便携式/电池供电设备等领域。
我们需要关注几个关键参数,VCC的范围是 -0.3V 至 6.0V,其他引脚为 -3V 至 Vcc + 0.3V;输入电流(Vcc、M)最大为20mA;输出电流(RESET或RESE)最大为20mA;在TA = +70°C时,SOT143封装的连续功耗为20mW(70°C以上需按4mW/°C降额)。同时,要注意其工作温度范围是 -40°C 至 +85°C,结温最高为 +150°C,存储温度范围是 -65°C 至 +160°C,焊接时引脚温度(10s)最高为 +300°C。超出这些绝对最大额定值可能会对器件造成永久性损坏。
不同版本(L/M、T/S、R)在不同VCC电压下有不同的电气参数。例如,在工作电压范围方面,TA = 0°C 至 +70°C时,范围是1.0V至5.5V;TA = -40°C 至 +85°C时,最低为1.2V。供应电流方面,MAX81_L/M在VCC = 5.5V、IOUT = 0时,范围是6μA至15μA;MAX81_R/S/T在VCC = 3.6V、IOUT = 0时,范围是2.7μA至10μA。复位阈值也因版本而异,如MAX81_L在TA = +25°C时为4.54V至4.72V等。
MAX811/MAX812对短时间的负向VCC瞬变(毛刺)有一定的抗扰性。通常,VCC瞬变低于复位阈值125mV且持续时间在40μs(MAX81_L/M)或20μs(MAX81_T/S/R)以内不会触发复位脉冲。在VCC附近尽可能靠近地安装一个0.1μF的电容,可增强瞬态抗扰性。
当VCC低于1V时,MAX811的RESET输出不再吸收电流,会变成开路。对于要求RESET输出在0V时仍有效的应用,可在RESET引脚添加下拉电阻,如100kΩ,以确保其电位稳定。对于MAX812,如果要求在VCC < 1V时RESET输出有效,建议添加一个100kΩ的上拉电阻到VCC。
对于具有双向复位引脚的μP(如Motorola 68HC11系列),可能会与MAX811/MAX812的复位输出产生冲突。此时,可在MAX811 RESET(或MAX812 RESET)输出与μP复位I/O之间连接一个4.7kΩ的电阻,并对复位输出进行缓冲。
MAX811/MAX812凭借其低功耗、集成度高、可靠性强等优点,成为了微处理器电源监控的理想选择。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求和工作环境,合理选择器件版本,并注意相关的应用细节,以确保系统的稳定运行。各位电子工程师在设计类似电路时,不妨考虑一下这两款器件,你觉得它们能满足你的设计需求吗?
