MAX6342 - MAX6345:6引脚微处理器复位电路与电源故障比较器的应用剖析
在数字系统设计中,电源监测和复位控制是保障系统可靠性与稳定性的关键环节。今天我们就来深入探讨MAXIM公司推出的MAX6342 - MAX6345系列微处理器(µP)监控电路,看看它如何在各种应用场景中发挥重要作用。
文件下载:MAX6342.pdf
一、产品概述
MAX6342 - MAX6345系列主要用于监测数字系统中的电源供应。相较于分立的集成电路或离散组件,这些器件能显著提升系统的可靠性和准确性。它们提供工厂预调的VCC复位阈值电压,范围从2.33V到4.63V,且可在+1V至+5.5V的电源电压下工作。此外,还有一个+1.25V的阈值检测器,可用于电源故障预警、低电量检测或监测其他电源。该系列产品采用微型6引脚SOT23封装,非常适合对空间要求较高的应用。
不同型号特点
  • MAX6342:包含一个MR输入和一个低电平有效推挽式复位输出。
  • MAX6343:与MAX6342类似,但提供一个低电平有效开漏复位输出。
  • MAX6344:同样类似MAX6342,不过提供一个高电平有效推挽式复位输出。
  • MAX6345:用第二个复位输出取代了MR输入,具备高电平有效推挽式复位和低电平有效推挽式复位。
二、应用领域
这些器件的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  1. 便携式计算机:在便携式设备中,对电源稳定性要求较高,MAX6342 - MAX6345能有效监测电源,确保系统在各种电源条件下稳定运行。
  2. 电信设备:电信系统需要高度可靠的电源供应,该系列产品可及时检测电源故障,保障通信的稳定性。
  3. 网络设备:网络设备的正常运行依赖稳定的电源,通过监测电源,可避免因电源问题导致的网络中断。
  4. 便携式/电池供电设备:对于电池供电设备,电源监测和低电量检测尤为重要,能帮助设备在电量不足时及时采取措施。
  5. 多电压系统:可同时监测多个电源,满足多电压系统的复杂需求。
  6. 嵌入式控制系统:在嵌入式系统中,确保微处理器在电源变化时能正确复位,保证系统的可靠性。
三、产品特性
1. 封装与阈值
  • 小封装:采用6引脚SOT23封装,节省电路板空间,适合小型化设计。
  • 精确阈值:工厂预调的VCC复位阈值在2.33V至4.63V之间,可根据不同应用选择合适的阈值。
2. 复位特性
  • 有效复位:保证在(V_{CC}= +1V)时,复位信号依然有效。
  • 最小复位脉冲宽度:复位脉冲宽度最小为100ms,确保微处理器有足够时间进行复位操作。
3. 手动复位
手动复位输入(MR)与CMOS逻辑兼容,通过1µs的最小复位脉冲宽度实现有效的消抖,可通过按钮开关触发复位。
4. 电源故障监测
具有+1.25V阈值检测器,可用于电源故障预警或低电量检测。
四、电气特性
1. 电源电压与电流
  • 电压范围:在(T{A}= 0°C)至 +70°C 时,电源电压范围为 1.0 - 5.5V;在(T{A}= -40°C)至 +125°C 时,同样为 5.5V。
  • 电流消耗:不同电源电压和温度条件下,电源电流有所不同。例如,在(V{CC}= 3V),(T{A}= -40°)至 +85°C 时,典型值为 25µA,最大值为 40µA。
2. 复位阈值
不同后缀代表不同的复位阈值,如“L”对应 4.63V,“M”对应 4.38V 等,且在不同温度范围内阈值会有一定变化。
3. 输出驱动能力
RESET 和 RESET 输出具有一定的驱动能力,不同电源电压和负载电流下,输出电压有相应规定。例如,(V{CC}> 1.2V),(I{SINK}= 100µA)时,(V_{OL})最大为 0.4V。
4. 其他特性
还包括复位超时时间、开漏复位输出泄漏电流、MR 输入特性、PFI 输入阈值及泄漏电流、PFO 输出电压等特性,这些特性共同保证了器件在各种条件下的稳定运行。
五、应用设计要点
1. 负向 VCC 瞬态处理
MAX6342 - MAX6345 对短时间负向 VCC 瞬态(毛刺)具有免疫能力。一般来说,VCC 瞬态低于复位阈值 100mV 且持续时间在 12µs 或更短,不会触发复位脉冲。在 VCC 引脚附近安装 1µF 旁路电容可增强瞬态抗干扰能力。
2. 确保复位输出有效性
为确保在(V_{CC}= 0)时复位输出仍然有效,对于低电平有效推挽输出(MAX6342/MAX6345)可使用下拉电阻,对于高电平有效推挽输出(MAX6344/MAX6345)可使用上拉电阻。但此方法不适用于 MAX6343 的开漏输出。
3. 多电源监测
通过将电阻分压器连接到 PFI 引脚,可以监测另一个电压。阈值电压计算公式为(V_{TH(PFI)} = 1.25[(R1 + R2) / R2])。选择电阻时,可先确定(R2)在 250kΩ - 500kΩ 之间,再计算(R1)。在需要在第二电压低于阈值时触发复位的应用中,可将 PFO 连接到 MR。
4. 负电压监测
通过特定电路连接,可使用电源故障比较器监测负电源轨。当负电压上升使 PFI 高于 +1.25V 时,PFO 变高,进而触发复位。但此电路的准确性取决于 PFI 阈值公差、VCC 线电压和电阻。
5. 与双向复位引脚微处理器接口
在与具有双向复位引脚的微处理器接口时,可采用适当的缓冲电路确保信号的稳定传输。
六、总结
MAX6342 - MAX6345 系列微处理器监控电路凭借其小巧的封装、精确的复位阈值、丰富的功能特性以及良好的抗干扰能力,为数字系统的电源监测和复位控制提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并结合上述设计要点进行合理设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
