h1654155282.3538
2026-02-27
394
加入交流群
MAX6361–MAX6364:低功耗微处理器监控电路的卓越之选
在微处理器(µP)系统的设计中,电源监控和电池控制功能的实现至关重要。今天要给大家介绍的MAX6361 - MAX6364系列监控电路,能有效降低所需的复杂度和组件数量,显著提高系统的可靠性和准确性。下面将从多个方面详细剖析这款产品。
文件下载:MAX6363.pdf
一、产品概述
MAX6361–MAX6364可在低至 +1.2V 的电源电压下工作,其工厂预设的复位阈值电压范围为 2.32V 至 4.63V。该系列产品功能丰富,包括µP复位、备用电池切换和电源故障警告。不同型号还具备特定功能,如MAX6361有手动复位输入,MAX6362配备看门狗定时器输入,MAX6363提供电池开启输出,MAX6364则有辅助可调复位输入。而且,每种型号都有三种复位输出版本可供选择,分别是低电平有效开漏复位、低电平有效开漏复位和高电平有效开漏复位。
二、产品特性
- 低工作电压:能在 +1.2V 的低电源电压(VCC 或 VBATT)下稳定运行,适用于多种低功耗应用场景。
- 精准电源监控:可对 +5.0V、+3.3V、+3.0V 和 +2.5V 电源电压进行精确监控,确保系统电源稳定。
- 多种功能输入输出:具备去抖手动复位输入(MAX6361)、1.6s 超时周期的看门狗定时器(MAX6362)、电池开启输出指示(MAX6363)和辅助用户可调复位输入(MAX6364),满足不同应用需求。
- 三种输出结构:提供推挽式复位、开漏复位和开漏复位三种输出结构,方便工程师根据电路设计灵活选择。
- 复位有效性保障:RESET/RESET 在低至 1.2V 时仍能保证有效(VCC 或 VBATT),增强了系统在低电压环境下的稳定性。
- 电源瞬态抗扰性:能有效抵抗电源瞬态干扰,减少因电源波动导致的系统故障。
- 最小复位超时周期:复位超时周期最小为 150ms,确保系统在复位后有足够时间稳定运行。
- 小封装设计:采用 6 引脚 SOT23 小封装,节省电路板空间,适合小型化设备设计。
三、应用场景
该系列产品应用广泛,涵盖计算机、传真机、控制器、工业控制、POS 设备、智能仪器、关键µP/µC、电源监控以及便携式/电池供电设备等领域。在这些应用中,其稳定的性能和丰富的功能能为系统的可靠运行提供有力保障。
四、技术细节
- 引脚配置:产品采用 6 引脚 SOT23 封装,不同引脚具有不同功能。例如,RESET 为复位输出引脚,当 VCC 低于复位阈值、MR 为低电平或 RESET IN 为低电平时,会触发复位操作;GND 为接地引脚;MR 是 MAX6361 的手动复位输入引脚;WDI 是 MAX6362 的看门狗输入引脚;BATT ON 是 MAX6363 的电池开启输出引脚;RESET IN 是 MAX6364 的复位输入引脚;VCC 为电源电压引脚;OUT 为输出引脚;BATT 为备用电池输入引脚。
- 电气特性:其电气特性在不同的电压、温度和负载条件下都有明确的参数规定。例如,在 (V{CC}=+2.4 ~V) 至 +5.5V,(V{BATT }=3 ~V) ,(T{A}=-40^{circ} C) 至 +85°C 的条件下,供应电流(不包括 (I{OUT}) )在不同 (V{CC}) 下有不同的典型值,当 (V{CC}=2.8V) 时为 10µA,(V{CC}=3.6V) 时为 11µA,(V{CC}=5.5V) 时为 15µA 等。这些参数为工程师在电路设计中选择合适的工作条件提供了重要依据。
- 典型工作特性:文档中给出了多个典型工作特性图,反映了不同参数随温度或其他因素的变化关系。例如,电源电流与温度的关系图、电池供应电流与温度的关系图、电池到输出导通电阻与温度的关系图等,帮助工程师更好地了解产品在不同环境下的性能表现。
五、使用注意事项
- 订购信息:该系列产品有多种型号可供选择,温度范围为 -40°C 至 +85°C,均采用 6 引脚 SOT23 封装。订购时可从表格中选择对应所需阈值电压的后缀插入部件号完成订购。工厂订购时,SOT 封装有 2500 件的最小起订量,且产品有含铅和无铅封装两种类型,订购无铅封装时需将“ -T” 替换为“ +T” 。
- 绝对最大额定值:使用时需注意各引脚的电压、电流等参数不能超过绝对最大额定值,否则可能会对设备造成永久性损坏。例如,VCC、BATT、OUT 引脚的电压范围为 -0.3V 至 +6V 等。
- 特殊功能使用
- 备用电池切换:在欠压或电源故障时,若要保存 RAM 内容,需在 BATT 处安装备用电池。切换到备用电池模式需满足 VCC 低于复位阈值且 VCC 低于 VBATT 两个条件。
- 手动复位输入(MAX6361):通过将 MR 置为低电平可触发复位,复位输出在 MR 变高后至少保持 150ms。MR 有内部 20kΩ 上拉电阻,可由 TTL/CMOS 逻辑电平或开漏/集电极输出驱动,若有需要可连接 0.1µF 电容提高抗噪性。
- 看门狗输入(MAX6362):通过 WDI 监测 µP 活动,若 µP 不活动,复位输出将脉冲触发。在程序中不同点设置和重置看门狗输入可避免“死循环”问题。
- 复位输入(MAX6364):RESET IN 与内部 1.235V 参考电压比较,低于该电压时触发复位。可通过公式 (V{RTH}=V{REF}left(frac{R 1}{R 2}+1right)) 和 (R 1=R 2left[left(V{R T H} / V{R E F}right)-1right]) 编程二次电源的复位阈值。
总的来说,MAX6361–MAX6364系列监控电路凭借其丰富的功能、良好的性能和小封装设计,为微处理器系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体的设计需求和电路环境,合理选择型号和设置参数,以确保系统的稳定可靠运行。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
