在电子设计的世界里,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。而μP复位电路作为保障其可靠启动和运行的关键组件,一直是工程师们关注的焦点。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6381 - MAX6390系列,这是一组采用SC70/μDFN封装的单/双低电压、低功耗μP复位电路,它们在众多应用场景中都展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX6381.pdf
MAX6381 - MAX6390系列微处理器监控电路能够对+1.8V至+5.0V的电源电压进行监控,在+1.8V时仅消耗3μA的电源电流,具有极低的功耗。当VCC降至工厂预设的复位阈值以下时,复位输出将被置位,并在VCC上升至复位阈值以上后的一段最小复位超时时间内保持置位状态。该系列提供了从+1.58V到+4.63V、以约100mV为增量的多种复位阈值选项,以及7种从1ms到1200ms的最小复位超时延迟可供选择。
不同型号的产品在复位输出类型、功能特性和封装形式上有所差异。例如,MAX6381/MAX6384/MAX6387具有推挽式低电平有效复位输出;MAX6382/MAX6385/MAX6388具有推挽式高电平有效复位输出;MAX6383/MAX6386/MAX6389/MAX6390则具有漏极开路低电平有效复位输出。此外,部分型号还具备去抖手动复位输入、辅助电压监测输入等功能。封装方面,MAX6381/MAX6382/MAX6383提供3引脚SC70和6引脚μDFN封装,MAX6384 - MAX6390提供4引脚SC70和6引脚μDFN封装。
该系列产品提供了工厂预设的复位阈值电压,范围从+1.58V到+4.63V,以约100mV为增量,并且在-40°C至+125°C的温度范围内,复位阈值精度可达±2.5%。这使得工程师能够根据具体应用需求选择合适的复位阈值,确保μP在不同电源电压下都能可靠复位。
提供7种复位超时周期可供选择,分别为1ms、20ms、140ms、280ms、560ms、1120ms和1200ms(最小值),能够满足不同应用场景对复位时间的要求。例如,在一些对复位速度要求较高的场景中,可以选择较短的复位超时周期;而在需要确保系统完全稳定后再解除复位的场景中,则可以选择较长的复位超时周期。
具备3种复位输出选项,包括低电平有效推挽式、高电平有效推挽式和低电平有效漏极开路式。不同的复位输出类型适用于不同的电路设计需求,为工程师提供了更大的设计灵活性。
在+3.6V时功耗仅为6μA,在+1.8V时功耗为3μA,非常适合对功耗要求较高的便携式和电池供电设备。低功耗设计不仅可以延长电池续航时间,还能减少散热问题,提高系统的可靠性。
该系列产品对短持续时间的负向VCC瞬变(毛刺)具有较强的抗干扰能力。通过在VCC附近尽可能靠近地安装一个0.1μF的电容,可以进一步提高瞬变抗扰性,确保系统在复杂的电源环境下稳定运行。
与MAX809/MAX810/MAX803/MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348以及MAX6711/MAX6712/MAX6713等产品引脚兼容,方便工程师进行产品升级和替换,降低了设计成本和风险。
不同型号的MAX6381 - MAX6390在引脚功能上有所差异,但主要引脚包括复位输出引脚(RESET或RESET)、电源引脚(VCC)、接地引脚(GND),部分型号还具有手动复位输入引脚(MR)和辅助复位输入引脚(RESET IN)。
工作电压范围为1.0V至5.5V,能够适应不同的电源电压环境。在不同的VCC电压下,电源电流也有所不同,例如在VCC = 5.5V且无负载时,电源电流为7 - 13μA;在VCC = 3.6V且无负载时,电源电流为6 - 11μA。
复位阈值在-40°C至+125°C的温度范围内具有±2.5%的精度,温度系数为60ppm/°C。这意味着在不同的温度环境下,复位阈值能够保持相对稳定,确保系统的可靠性。
VCC到复位的延迟在VCC从VTH + 100mV以10mV/μs下降到VTH - 100mV时为35μs。复位超时周期根据不同的型号和设置选项有所不同,如前文所述,提供了7种不同的超时时间可供选择。
在计算机和控制器系统中,MAX6381 - MAX6390可以确保μP在电源上电、掉电和欠压等情况下能够可靠复位,避免系统出现错误或不稳定的情况。
智能仪器通常对数据的准确性和系统的稳定性要求较高。该系列复位电路可以为智能仪器中的μP提供可靠的复位信号,保证仪器的正常运行。
由于其低功耗的特性,MAX6381 - MAX6390非常适合应用于便携式和电池供电设备,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,能够有效延长电池续航时间。
在双电压系统中,部分型号的产品可以通过辅助复位输入引脚(RESET IN)对第二个电源电压进行监测,确保系统在不同电源电压下的稳定运行。
在设计过程中,需要根据具体应用场景和μP的要求,合理选择复位阈值和超时时间。例如,如果系统对复位速度要求较高,可以选择较短的复位超时时间;如果需要确保系统在电源波动较大的情况下仍能稳定复位,则需要选择合适的复位阈值。
为了提高系统的抗干扰能力,建议在VCC附近尽可能靠近地安装一个0.1μF的电容,以减少负向VCC瞬变对系统的影响。此外,在使用手动复位输入引脚(MR)时,如果从长电缆驱动或在嘈杂环境中使用,可以连接一个0.1μF的电容从MR到GND,提供额外的抗噪能力。
在一些应用中,可能需要确保复位输出在VCC = 0V时仍然有效。对于推挽式输出的型号,可以通过连接下拉电阻到低电平有效输出和上拉电阻到高电平有效输出的方式来实现。但需要注意的是,这种方法不适用于MAX6383/MAX6386/MAX6389/MAX6390的漏极开路输出。
MAX6381 - MAX6390系列低电压、低功耗μP复位电路以其丰富的功能特性、精确的电气参数和多样的封装形式,为电子工程师在设计微处理器复位电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理选择型号和参数,并采取相应的设计措施,以确保系统的稳定运行。你在使用类似复位电路的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
