深入解析 NVT4555:SIM 卡接口电平转换器与电源 LDO
引言
在当今的电子设备中,SIM 卡的应用无处不在。为了确保 SIM 卡与主机之间的稳定通信,需要一款性能出色的接口芯片。NVT4555 就是这样一款专门为 SIM 卡接口设计的电平转换器和电源 LDO,它能够满足多种应用场景的需求。今天,我们就来详细解析一下 NVT4555 这款芯片。
文件下载:NVT4555UKZ.pdf
一、NVT4555 概述
NVT4555 是一款用于将 SIM 卡与单低压主机侧接口连接的设备。它内部包含一个 LDO,能够从最高 5.25V 的典型手机电池电压中输出 1.8V 或 2.95V 两种不同的电压,同时还有三个电平转换器,用于在 SIM 卡和主机微控制器之间转换数据、RSTn 和 CLKn 信号。该芯片有一个电压选择引脚(CTRL)用于选择 SIM 卡电源的 1.8V 或 2.95V,以及一个高电平有效使能引脚(EN)用于开启正常操作,并且符合所有 ETSI、IMT - 2000 和 ISO - 7816 SIM/Smart 卡接口要求。
二、特性与优势
(一)电压支持与输入范围
  • 电压支持:支持 1.8V 和 2.95V 的 SIM 卡供电电压,能满足不同 SIM 卡的需求。
  • 输入电压范围:LDO 的输入电压范围为 2.5V 至 5.25V,主机微控制器的工作电压范围是 1.1V 至 3.6V,具有较宽的电压适应性。
(二)电平转换与隔离
  • 自动电平转换:通过电容隔离实现 SIM 卡和主机侧接口之间 I/O、RSTn 和 CLKn 的自动电平转换,保证信号传输的稳定性。
  • 低电流关机模式:在 (EN = 0) 的低电流关机模式下,电流小于 1μA,有效降低功耗。
(三)时钟与保护功能
  • 时钟速度:支持超过 5MHz 的时钟速度,能满足高速通信的需求。
  • 信号关闭功能:根据 ISO - 7816 - 3 标准,具备 SIM 卡信号关闭功能。
  • ESD 保护:所有 SIM 卡接触引脚都具有 ±8kV IEC61000 - 4 - 2 ESD 保护,增强了芯片的抗静电能力。
(四)环保与封装
  • 环保特性:符合 RoHS 标准,无铅、无卤和无锑,是绿色环保产品。
  • 封装形式:采用 12 引脚 WLCSP 封装,尺寸为 1.19mm × 1.62mm × 0.56mm(标称),引脚间距 0.4mm,体积小巧,适合小型化设备。
三、应用领域
NVT4555 具有广泛的应用场景,能与多种附带 SIM 卡的设备配合使用,如移动和个人手机、无线调制解调器以及 SIM 卡终端等。这些设备都对 SIM 卡与主机之间的稳定通信有较高要求,NVT4555 正好可以满足这一需求,确保设备的正常运行。
四、订购信息
(一)产品型号与封装
NVT4555UK 采用 WLCSP12 封装,即晶圆级芯片尺寸封装,有 12 个凸点,封装尺寸为 1.19x1.62x0.56mm。
(二)订购选项
可订购的产品编号为 NVT4555UKZ,采用 7" 卷轴包装(Q1/T1),特殊标记芯片 DP,最小订购数量为 3000 件,工作温度范围为 - 40°C 至 +85°C。
五、引脚信息与功能
(一)引脚配置
NVT4555UK 的 WLCSP12 封装有特定的引脚配置,各引脚分布如下: 1 2 3
A IO_HOST GND Vcc
B RST_HOST CTRL VBAT
C CLK_HOST EN VSIM
D CLK_SIM RST_SIM IO_SIM
(二)引脚描述
各引脚的功能如下:
  • EN(C2):主机控制器驱动的使能引脚。高电平(VCC)时正常工作,低电平时进入低电流关机模式。
  • CTRL(B2):VSIM 电压选择引脚。低电平选择 VSIM = 1.8V,高电平(VCC)选择 VSIM = 2.95V。
  • VCC(A3):主机控制器侧输入/输出引脚(CLK_HOST、RST_HOST、IO_HOST)的电源电压。当 VCC 低于欠压锁定(UVLO)阈值时,VSIM 电源被禁用,该引脚需用 0.1μF 陶瓷电容就近旁路。
  • VBAT(B3):内部 LDO 的电池电压供应引脚,输入电压范围为 2.5V 至 5.25V,需用 1.0μF 陶瓷电容就近旁路。
  • VSIM(C3):内部 LDO 为 SIM 卡提供的电源电压,可通过 CTRL 引脚选择 1.8V(CTRL = 0)或 2.95V(CTRL = 1),需用 4.7μF 陶瓷电容就近旁路。
  • IO_SIM(D3):SIM 卡双向数据输入/输出引脚,SIM 卡输出必须是开漏驱动。
  • RST_SIM(D2):SIM 卡的复位输出引脚。
  • GND(A2):SIM 卡和主机控制器的接地引脚,为满足 ESD 规格,需要进行适当的接地和旁路。
  • CLK_SIM(D1):SIM 卡的时钟输出引脚。
  • CLK_HOST(C1):来自主机控制器的时钟输入引脚。
  • RST_HOST(B1):来自主机控制器的复位输入引脚。
  • IO_HOST(A1):主机控制器双向数据输入/输出引脚,输出必须是开漏驱动。
六、功能描述
(一)功能选择
通过 CTRL 和 EN 引脚的不同输入组合,可以选择不同的 VSIM 输出电压,具体如下: CTRL 输入 EN 输入 VSIM 输出电压
X 0 0 V
0 1 1.8 V
1 1 2.95 V
(二)关机序列
当使能引脚 EN 置为低电平时,NVT4555 会按照特定的关机序列关闭 SIM 卡信号。首先关闭 RST_SIM 通道,然后依次关闭 CLK_SIM、IOSIM 和 VSIM 通道。为确保关机序列正常启动,EN 应在 (V{BAT}) 和 VCC 电源关断之前拉低。
七、电气特性
(一)极限值
NVT4555 的各项引脚和参数都有相应的极限值,如静电放电电压、电源电压、输入电压等,具体数值可参考文档中的表格。在设计电路时,必须确保各项参数不超过这些极限值,以避免对芯片造成永久性损坏。
(二)特性参数
文档给出了 NVT4555 在不同条件下的多项特性参数,包括电源电压、电源电流、欠压锁定阈值、静态特性和动态特性等。例如,在工作模式下,电源电流 (lcc) 典型值为 5A,最大值为 10A;在关机模式下,(lcc) 最大值为 1A。这些参数对于设计人员评估芯片性能、进行电路设计和优化非常重要。大家在实际应用中,需要根据具体的设计要求和工作条件,合理选择和使用这些参数。
八、应用信息
(一)应用电路
NVT4555 的典型应用电路展示了其与 SIM 卡的接口连接方式。内部的 LDO 调节器能够以低 dropout 电压为 SIM 卡提供稳定的电源,并且可以通过 CTRL 引脚选择 1.8V 或 2.95V 两种固定电压。
(二)输入/输出电容考虑
为了确保 NVT4555 的稳定工作,建议在电池((V_{BAT}))和 (VCC) 输入端子分别使用 1μF 和 100nF 的低等效串联电阻(ESR)电容,推荐使用 X5R 和 X7R 类型的多层陶瓷电容器(MLCC)。同时,在 LDO 输出端子建议使用 4.7μF 的电容,以保证稳定性。在选择电容时,需要考虑电容值随偏置电压和温度的变化,以及 ESR 对稳定性的影响。
(三)布局考虑
在 PCB 设计中,电容应直接放置在端子和接地平面处。由于内部带隙调节器是主要的噪声源,良好的接地连接和布线对于提高噪声性能、电源抑制比(PSRR)和瞬态响应非常重要。建议将 (V{CC})、(V{BAT}) 和 VSIM 引脚通过电容旁路,并使每个接地返回 NVT4555 的 GND 引脚的公共节点,以最小化接地环路。
(四)Dropout 电压
NVT4555 使用 PMOS 通晶体管实现了非常低的 dropout 电压。当 (V{BAT}-V{O(reg)}) 小于 dropout 电压时,PMOS 晶体管工作在线性区域,输入 - 输出电阻为 PMOS 器件的 (RDSon)。Dropout 电压 (V_{do}) 会随着输出电流的增加而增大。
(五)电平转换阶段
NVT4555 的 I/O 通道具有自动方向控制功能,无需额外的输入信号来控制数据流向。在通信错误或其他意外情况下,内部逻辑可以自动防止信号卡住,确保 I/O 端口在释放低电平驱动后恢复到高电平。而 RST 和 CLK 通道只包含单向驱动器。
(六)LDO 框图
LDO 包含下拉机制,以避免在禁用状态下 VSIM 引脚出现不受控制的电压电平。此外,还集成了热保护和过流保护功能,以防止因永久性短路导致的过热和损坏。
九、封装与焊接
(一)封装
NVT4555UK 采用 WLCSP12 封装,尺寸为 1.19x1.62x0.56mm,这种封装具有体积小的优点,适合应用于对空间要求较高的设备中。
(二)焊接
WLCSP 封装的焊接较为复杂,波峰焊不适合该封装,且 NXP 的 WLCSP 封装均为无铅封装。焊接过程包括焊膏印刷、元件贴装和回流焊接三个主要步骤。在回流焊接时,需要注意无铅焊接与 SnPb 焊接的区别、焊膏印刷问题、回流温度曲线以及湿度敏感预防措施等。此外,还需考虑基板与芯片之间的间距、焊点质量、返工和清洗等方面。大家在实际操作中,一定要严格按照相关规范和要求进行,以确保焊接质量。
十、总结
NVT4555 是一款专为 SIM 卡与低电压主机接口设计的芯片,具有支持多种 SIM 卡电源电压、自动电平转换、低电流关机模式等特点。在设计和使用过程中,需要充分考虑其电气特性、应用要求、封装和焊接等方面的因素,以确保芯片的正常工作和系统的稳定性。希望本文能为大家在使用 NVT4555 时提供一些参考和帮助。大家在实际应用中遇到任何问题,欢迎在评论区留言交流。
