在电子工程领域,高速数据传输一直是一个关键的研究方向,而低电压差分信号(LVDS)技术凭借其低功耗、高速率和抗干扰能力强等优点,成为了众多应用场景的首选。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)的SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器,为大家详细介绍其特点、应用和设计要点。
文件下载:SN65LVDT388ADBTR.pdf
SNx5LVDx3xx系列包括SN65LVDS386、SN65LVDS388A、SN65LVDS390等多种型号,它们分别提供4路、8路或16路线路接收器,满足不同的应用需求。这些接收器采用LVDS技术,能够将输入的差分信号转换为LVTTL数字信号输出,符合ANSI TIA/EIA - 644标准。部分LVDT产品还集成了110Ω的线路终端电阻,简化了设计。
该系列接收器具有以下显著特点:
| 该系列产品提供多种封装选择,以适应不同的应用场景,具体如下: | 部件编号 | 封装 | 主体尺寸(标称值) |
| SN65LVDS386 | TSSOP (64) | 17.00 mm x 6.10 mm | |
| SN65LVDS388A | TSSOP (38) | 9.70 mm x 4.40 mm | |
| SN65LVDS390 | SOIC (16)、TSSOP (16) | 9.90 mm x 3.91 mm、5.00 mm x 4.40 mm |
产品的电气参数对于设计至关重要,以下是一些关键参数:
热性能参数包括结到环境的热阻、结到外壳(顶部)的热阻等,这些参数对于散热设计非常重要。不同型号的热性能参数有所差异,例如SN65LVDS386的结到环境热阻为57.3 mW/°C。
SNx5LVDx3xx系列接收器的功能框图展示了其内部结构。输入为差分LVDS信号,经过放大器和比较器等处理后,输出LVTTL数字信号。部分型号还集成了终端电阻,以提高信号的完整性。
接收器的输出状态取决于输入的差分电压和使能信号。当差分输入电压大于100 mV时,输出为高电平;小于 - 100 mV时,输出为低电平;当输入电压在 - 100 mV至100 mV之间时,输出状态不确定。当使能信号为低电平时,输出为高阻态。
SNx5LVDx3xx系列接收器广泛应用于无线基础设施、电信基础设施、打印机等领域,适用于高速、点对点的数据传输,尤其在地面差异小于1 V的场景中表现出色。
这是LVDS缓冲器最基本的应用,由一个发送器(驱动器)和一个接收器组成,通信拓扑通常称为单工通信。设计时需要考虑以下因素:
在多点配置中,有一个驱动器和共享总线,以及两个或更多的接收器(最多32个)。设计时需要注意:
为了减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,建议使用至少两个单独的信号平面。常见的堆叠配置有四层板和六层板,六层板能更好地隔离信号层和电源层,提高信号完整性,但制造成本较高。
提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。保持走线短而直,避免接地平面的不连续性,以降低串扰和地弹的可能性。
SNx5LVDx3xx系列高速差分线路接收器以其出色的性能和丰富的功能,为电子工程师提供了一个可靠的高速数据传输解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择产品型号,注意电气参数和热性能,同时遵循PCB布局的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。
随着电子技术的不断发展,高速数据传输的需求将越来越高,LVDS技术也将不断创新和完善。未来,我们期待看到更多具有更高性能、更低功耗和更强大功能的LVDS接收器产品出现,为电子工程领域带来更多的可能性。
电子工程师们在使用这些产品时,也需要不断学习和实践,积累经验,以应对日益复杂的设计挑战。希望本文能为大家在SNx5LVDx3xx系列接收器的设计和应用中提供一些有价值的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
