LoRa 无线数传模块基于CSS 线性调频扩频技术,是面向物联网的低功耗广域网(LPWAN)核心硬件,核心特征可概括为远距离、低功耗、强抗干扰、易组网、工业级稳定,专为低速率、长续航、广覆盖的物联网场景设计。
一、基本功能
1. 一对一通讯(点对点透明传输)
这是LORA模块最基础和常用的工作模式,旨在无缝替换有线串口连接。
- 工作原理:两个LORA模块(常被称为“物联智能网关”或DTU)在出厂或配置时,通过软件设置相同的无线信道(频率)和空中速率。
- 数据透明传输:模块对上层的串口设备完全透明。当设备A通过串口(TTL/RS232/RS485)发送数据给本地LORA模块时,模块自动将数据打包成无线电波发出;远端的LORA模块收到信号后,会原封不动地从串口还原数据给设备B。整个过程无需用户编写复杂的无线协议代码。
- 双向通讯:支持全双工/半双工通讯(实际多为半双工,即收发切换,但由于速度较快,用户基本无感知),两端设备可以随时向对方发送数据。
- 典型应用场景:替代传统串口线缆,如PLC远程调试、传感器数据采集、串口摄像头图传等,实现长距离(空旷环境下可达3-8公里甚至更远)的通讯。
2. 一对多通讯(主从模式)
在需要集中控制多个节点的场景下,模块支持星型网络拓扑结构。
- 网络结构:
- 一个主节点(中心节点):通常连接在中心控制平台(如电脑、PLC主站、云网关)上。
- 多个从节点(终端节点):分布在各个角落,连接传感器、执行器等。
- 通讯机制(轮询/广播):
- 轮询:主节点依次向特定地址的从节点发送指令,从节点收到后执行动作并回复数据。这种模式可以有效避免多个从节点同时发送数据造成的信号冲突(碰撞)。
- 广播:主节点可以向所有从节点一次性发送全局指令(如:全部开机)。
- 地址划分:为了实现一对多,模块必须内置地址识别功能。每个从节点拥有唯一的地址码,只有地址匹配的数据才会被从节点接收并处理;主节点通常设置为广播地址或拥有地址过滤表。
- 典型应用场景:集中抄表(水电气表)、智能楼宇控制(多台空调集中管理)、农业大棚多点环境监测。
二、工作方式
1. 广播透传
发送模块与接收模块:组号、地址完全相同,用默认参数即可直接通信。数据透明传输,所发即所收。
2. 定点传输
发送时可指定目标电台接收,同一信道、相同地址的多个电台,可同时收到。
3. 数据监听
同一信道下,所有电台都能收到任意电台发送的数据。
4. 无线唤醒
发送数据可唤醒指定电台,信道、地址相同的多个电台,可同时被唤醒。
5. 主从模式
主机:可指定从机接收;从机:同一信道下,所有从机发出的数据,主机都能收到。
6. 中继模式
中继设备自动转发数据,按设定路径接力传输,延长通信距离、覆盖遮挡死角。
三、应用场景
- 智慧农业:土壤温湿度、灌溉设备、气象站数据采集,低功耗长期运行。
- 工业自动化:PLC远程控制、设备状态监测、危化品仓库环境监控,抗干扰强。
- 智慧城市:智能水表/电表/燃气表远程抄表,地下管网、路灯状态监测,覆盖广。
- 环境监测:大气、水质、噪声监测终端,野外无人值守站点数据回传。
LoRa数传模块的核心优势在于用极低功耗实现超远距离可靠传输,同时具备灵活组网与工业级稳定性,是物联网中“边缘广覆盖”场景的首选无线通信方案,尤其适合大规模部署、恶劣环境下的低速率数据传输需求。
