电缆故障预警与精确定位装置所涉及的技术
电缆故障预警与精确定位装置主要还是通过多技术融合来实现故障预警与精确定位,所涉及的技术包括传感器技术、信号处理技术、行波定位技术、人工智能与大数据分析技术、通信技术及系统集成技术等多个领域。其功能核心在于捕捉电缆异常信号并精准解析,从而实现对电缆运行故障的有效预警及准确定位。
在核心技术体系中,传感器技术内容应用包括多种类型传感器,如高频电流传感器是用于捕捉电缆局部放电产生的高频脉冲电流,分析其相位、幅值、频谱特征,判断故障类型及严重程度;特高频传感器则是检测局部放电产生的特高频电磁波,提高信号捕捉的灵敏度和准确性;而超声波传感器可监测故障放电或电弧产生的声波信号,与电磁波信号同步捕获,实现声磁同步定位。
精确定位
信号处理技术包括特征提取、滤波去噪以及信号同步等功能应用,从传感器捕获的信号中提取幅值、频次、频谱等特征参数,为故障预警和定位提供依据;采用数字滤波技术,去除信号中的噪声干扰,提高信号质量;并利用GPS或北斗授时技术,实现多传感器信号的同步采集,从而确保信号时间的一致性。
行波定位技术中的双端行波时差定位,是在故障发生后,通过故障点产生的暂态行波会向两端传播,两端装置通过北斗同步时钟记录波头到达时刻,结合电缆中行波传播速度,计算故障位置;行波反射定位是利用行波在电缆接头、分支点等处的反射特性,通过分析反射波与入射波的时间差,定位故障点。
此外还涉及有人工智能与大数据分析技术,如机器学习算法、深度学习网络以及大数据分析等;通信技术覆盖高速通信链路、无线通信技术等多方面;系统集成技术通过分布式感知+集中式分析架构以及多参数监测与智能分析等,实现电缆故障的及时发现、有效预警以及准确定位,保障电缆的高可靠运行。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
