美芯晟发布专为小型设备设计的15W无线充电接收芯片MT5702
无线充电在TWS耳机、电容笔、电动牙刷等小型设备中的广泛应用,正带动小功率无线充电接收芯片市场持续增长。当前,该类芯片正朝着更小尺寸、更高效率和高度集成的方向发展,以满足紧凑空间内安全、高效的充电需求。
为满足小型设备对无线充电芯片的严苛需求,美芯晟推出新一代解决方案MT5702。该芯片是一款高性能磁感应无线充电系统级SoC,封装尺寸可小至1.85mm x 2.18mm,专为TWS耳机等极致紧凑型产品设计。
接收芯片
高度集成的无线充电接收端芯片MT5702,支持WPC Qi 1.3标准,内置ARM Cortex M0处理器、同步整流器、LDO及多重保护电路。该芯片以极小的封装尺寸实现15W输出功率和95%的转换效率,可广泛适用于手机、手表、耳机、电容笔、电动牙刷等小功率无线充电设备。
产品特性
输出功率:10W(10V/1A) ,CSP最高可达15W(10V/1.5A)
输出电压:3V~12V可调节
内嵌ARM Cortex M0处理器,6KB SRAM,512Byte OTP和16KB ROM
全同步整流控制,超低Rdson
工作频率:85kHz~500kHz
支持1.8V和1.2V IO
支持两种超小封装:1.85mm x 2.18mm(WLCSP)与2.31mm x 2.39mm(QFN)
接收芯片
技术亮点
■  高度集成
MT5702支持两种超小封装,采用WLCSP封装时尺寸仅为1.85mm x 2.18mm,采用QFN16封装时尺寸仅为2.31mm x 2.39mm。芯片内部集成了ARM Cortex M0处理器(6kB SRAM与16kB ROM)、同步整流器、LDO及多重保护电路。其外围电路极为简洁,典型应用仅需线圈、电容、电阻等极少数被动元器件,显著降低了BOM成本和PCB占板面积。
接收芯片
■  灵活可配置
MT5702完全符合WPC Qi 1.3 BPP规范,适配标准BPP协议的应用设计;对非标准协议应用,也支持通过OTP对默认输出电压进行定制,支持3V 至 12V (步进25mV) 或 3V 至 6V (步进12mV) 的精细调节与电流限制;还可根据客户具体需求,调整FOD补偿、Vrect曲线等参数,实现更深度的定制化。
■  多重防护
系统可靠性是MT5702的设计核心,其集成多种安全保护功能:支持异物检测(FOD),实时监测充电区域并防止金属异物引发的安全隐患;同时具备过压(OVP)、过流 (OCP)、短路 (SCP) 及过温(OTP) 等全方位硬件保护电路。
作为美芯晟在无线充电接收端领域的又一新品,MT5702将高性能、小体积、低功耗完美融合,为工程师提供了极具竞争力的设计选择。无论是应用于手机的低功率无线充电,还是对空间要求严苛的TWS耳机等设备,MT5702 均能助力打造更稳定、高效且具市场竞争力的产品。
