新品 | Unit PoE-P4,高性能PoE以太网嵌入式控制器
嵌入式
Unit PoE‑P4 是一款高性能 PoE 以太网嵌入式控制器,核心搭载 ESP32‑P4 主控(RISC‑V 32 位双核 360MHz + LP 单核 40MHz)。
嵌入式
集成 16MB Flash 与 32MB PSRAM,内置 IP101GRI 以太网 PHY 芯片,支持 10/100 Mbps 通信速率,同时集成 PoE 供电,最大功率 6W,内置 DC‑DC 转换为整机供电,有效简化应用电源布线。
设备配备 24P FPC 显示扩展接口(MIPI DSI + TP + BL)与 24P FPC 摄像头接口(MIPI CSI),支持高分辨率屏幕显示与图像采集。
扩展方面提供 1 个 USB Type‑C Host(USB 2.0)接口用于连接 U 盘、HID 人机交互设备等外设,1 个支持 OTG 与固件下载功能的 USB Type‑C(USB 2.0)接口用于调试,同时配有 Hat 扩展接口、SDIO & ISP IO 扩展接口及 Grove 接口,可灵活接入各类传感器与外设。
设备还集成 RGB 指示灯、红外发射电路与用户按键,满足状态指示、本地交互与红外发射信号需求,适用于工业 HMI、PoE 智能终端、视觉采集节点、智能家居中控与边缘计算设备等场景。
产品特性
嵌入式嵌入式
ESP32-P4 核心主控:
16MB Flash + 32MB PSRAM
外设接口:
1x 24P FPC 摄像头接口: MIPI CSI 2‑Lane
1x 24P FPC 显示扩展接口: MIPI DSI 2‑Lane + TP + BL
1x USB Type‑C Host 接口 (USB 2.0)
1x USB Type‑C 程序下载 / OTG 接口 (USB 2.0)
以太网:
集成 IP101 10/100M 以太网 PHY 芯片
支持 PoE(有源以太网)供电,通过单根网线同时实现数据传输与供电
人机交互:
1x RGB LED 指示灯
1x 用户按键
1x 红外发射
拓展接口:
HY2.0-4P 拓展接口
Hat2-Bus 2.54-16P
SDIO-Bus 2.56-9P
ISP-Bus 2.56-6P
应用场景
工业人机界面(HMI)
PoE 智能终端
视觉采集节点
智能家居中控
边缘计算设备
