在电子设计的领域中,电源管理与保护一直是至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一款高性能的电子保险丝——TPS2597xx,看看它如何为我们的设计带来安全与高效。
文件下载:tps2597.pdf
TPS2597xx是德州仪器(TI)推出的一款高度集成的电路保护和电源管理解决方案。它具有2.7V - 23V的宽输入电压范围,最大绝对电压可达28V,能够满足多种不同电源环境的需求。其集成的低导通电阻FET( (R_{ON}=) 9.8mΩ 典型值),有效降低了功率损耗,提高了电源效率。
这款eFuse适用于多种应用场景,如服务器、PC主板、企业存储、医疗设备、零售终端以及智能手机和平板电脑等。它就像是电子设备的“守护者”,为设备的稳定运行保驾护航。
TPS2597xx提供了灵活的过压保护机制。对于TPS25970x和TPS25974x型号,可通过OVLO引脚设置可调的过压锁定(OVLO)阈值,响应时间仅为1.2μs(典型值)。当输入电压超过设定的阈值时,设备会迅速切断输出,保护负载免受过高电压的损害。
而TPS25972x型号则采用过压钳位(OVC)功能,通过OVCSEL引脚可选择3.89V、5.76V和13.88V三种不同的钳位阈值,响应时间为5μs(典型值)。在过压情况下,它能将输出电压稳定在安全范围内,确保设备的正常工作。
过流保护是电源管理中的关键环节。TPS2597xx提供了多种过流保护模式,包括主动电流限制和断路器选项。过流阈值( (I{LIM}) )可通过ILM引脚外接电阻进行调节,范围为0.87A - 7.7A,且当 (I{LIM }>1.74 ~A) 时,精度可达±10%。
同时,它还具备输出负载电流监测功能,ILM引脚不仅可以设置过流阈值,还能作为模拟负载电流监测信号输出,监测精度可达±8%(最大)。此外,通过可调的瞬态消隐定时器(ITIMER),允许负载电流在短时间内达到 (2 ×I_{LIM }) ,避免因瞬间的电流峰值而误触发保护机制。
在短路情况下,TPS2597xx能够迅速做出反应,典型响应时间仅为550ns。其内部的快速跳闸比较器采用可扩展的阈值( (I{SC}=2 ×I{LIM }) )和固定阈值( (I_{FT}) )相结合的方式,提供了更灵活和可靠的短路保护。当检测到短路时,设备会立即切断输出,防止过大的电流对设备造成损坏。
在单设备自控制应用中,TPS2597xx可以独立工作,通过EN/UVLO和OVLO引脚进行使能和过压/欠压保护设置。ILM引脚可连接到MCU的ADC输入,实现对输出电流的实时监测。在设计时,需要注意ILM引脚的寄生电容应小于50pF,以确保稳定的工作。
以服务器附加卡输入电源保护为例,我们来详细介绍一下设计步骤。
对于需要更高稳态电流的应用,可以将两个TPS25974x设备并联使用。在这种配置中,第一个设备先开启,提供浪涌电流控制,第二个设备在浪涌序列完成后通过第一个设备的PG信号开启,共同承担负载电流。
为了确保TPS2597xx的正常工作,建议使用输入电压范围在2.7V - 23V的电源。如果输入电源与设备距离较远,建议使用大于0.1μF的输入陶瓷旁路电容。同时,电源的额定电流应大于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下降。
在处理瞬态电压时,可以采取一些措施来保护设备,如尽量减少设备输入和输出的引线长度和电感、使用大的PCB接地平面、连接肖特基二极管和低ESR电容等。对于一些对瞬态电压敏感的应用,还可以考虑添加瞬态电压抑制器(TVS)。
合理的PCB布局对于TPS2597xx的性能至关重要。建议在IN和GND端子之间使用0.1μF或更大的陶瓷去耦电容,并将其放置在离设备最近的位置,以减小旁路电容连接、IN端子和IC的GND端子形成的环路面积。
高电流的功率路径连接应尽可能短,并且尺寸应能承载至少两倍的满载电流。GND端子应通过最短的走线连接到PCB接地平面,并建议为eFuse使用单独的接地平面岛,作为所有关键模拟信号的安静接地参考。
此外,支持组件(如 (R{ILM}) 、 (C{dVdT}) 、 (C_{ITIMER}) 等)应靠近其连接引脚放置,并通过最短的走线连接到设备的GND引脚,以减少寄生效应的影响。
TPS2597xx eFuse以其丰富的功能、高精度的保护和灵活的应用设计,为电子工程师在电源管理和保护领域提供了一个优秀的解决方案。无论是在工业设备、消费电子还是医疗设备等领域,它都能发挥重要作用,提高设备的可靠性和稳定性。
作为电子工程师,我们在设计过程中需要充分了解和掌握TPS2597xx的特性和应用方法,合理选择和使用这款产品,为我们的设计带来更多的安全和便利。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
