电子工程师必看:TPS25981x eFuse的深度解析与应用指南
在电子设备的设计中,可靠的电源管理和电路保护至关重要。TPS25981x系列eFuse作为一款高度集成的电路保护和电源管理解决方案,为工程师们提供了强大的功能和灵活的应用选择。今天,我们就来深入了解一下这款eFuse的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tps25981.pdf
一、TPS25981x的核心特性
1. 宽输入电压范围
TPS25981x支持2.7 V至16 V的宽输入电压范围,绝对最大电压可达20 V,能够适应多种电源环境,为不同的应用场景提供了广泛的适用性。
2. 低导通电阻
集成的FET具有低导通电阻(典型值 (R_{ON}=6) mΩ),可以有效降低功率损耗,提高电源效率,减少发热,延长设备的使用寿命。
3. 快速过压保护
具备快速过压保护功能,可通过可调的过压锁定(OVLO)实现,响应时间仅为1.2 μs(典型值),能迅速切断电源,保护负载免受过高电压的损害。
4. 过流保护与负载电流监测
提供过流保护和负载电流监测输出(ILM),过流阈值可调(1.5 A - 11 A),且对于 (I{LIM }>5 ~A) 时,精度可达±10%。此外,还配备可调的瞬态消隐定时器(ITIMER),允许峰值电流达到 (2 ×I{LIM }) ,提高了系统对瞬态电流的容忍度。
5. 其他保护与功能
还具备快速短路保护(典型响应时间640 ns)、可调输出压摆率控制(dVdt)、反向电流阻断、过温保护、快速输出放电以及数字输出(Power Good和故障指示)等功能,为系统提供了全方位的保护。
二、应用领域广泛
TPS25981x适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 光学模块:在高带宽数据通信系统中,如光学网络设备、企业/数据中心交换机和路由器等,为光学模块提供可靠的电源保护。
  • 服务器/PC主板及扩展卡:保障服务器和PC的稳定运行,防止电源故障对设备造成损坏。
  • 企业路由器/数据中心交换机:确保网络设备的电源安全,提高系统的可靠性和稳定性。
  • 工业PC:适应工业环境的复杂要求,为工业设备提供可靠的电源管理。
  • UHDTV:为高清电视提供稳定的电源供应,提升用户体验。
三、功能详解
1. 欠压锁定(UVLO和UVP)
通过内部固定的欠压保护阈值 (VUVP) 和EN/UVLO引脚的UVLO比较器,可实现对输入电压的欠压保护,并可通过电阻分压器外部调整欠压保护阈值。
2. 过压锁定(OVLO)
用户可通过EN/OVLO引脚的OVLO比较器调整过压保护阈值,当输入电压超过设定的OVLO上升阈值 (Vov(R)) 时,设备会关闭输出电源;当电压降至OVLO下降阈值 (V_{OV(F)}) 以下时,输出电源重新开启。
3. 浪涌电流、过流和短路保护
  • 可调压摆率(dVdt)控制:通过连接电容到dVdt引脚,可控制输出上升压摆率,降低浪涌电流,避免对输入连接器和系统电源造成损害。
  • 可调过流阈值( (I_{LIM }) ):在启动或稳态期间,可通过ILM引脚电阻设置过流保护阈值,实现对负载电流的有效控制。
  • 可调快速跳闸阈值(ISC):内部快速跳闸比较器采用可扩展的阈值 (2 ×I_{LIM }) ,用户可根据需要调整快速跳闸阈值,保护系统免受严重过流的影响。
  • 固定快速跳闸阈值( (I_{FT}) ):用于在稳态期间快速保护系统免受硬输出短路的影响,确保系统的安全性。
4. 模拟负载电流监测
通过ILM引脚提供与FET电流成正比的模拟电流检测输出,用户可通过测量 (R_{ILM }) 两端的电压来监测输出负载电流,方便对系统进行实时监控和管理。
5. 过温保护(OTP)
设备实时监测内部芯片温度,当温度超过安全工作水平(TSD)时,会自动关闭,直到芯片温度降至(TSD - (TSD _{HYS } ) )以下才会重新开启,保护设备免受过热损坏。
6. 故障响应与指示(FLT)
提供主动低电平的外部故障指示(FLT)引脚,可实时反馈设备的故障状态。不同的故障条件会触发不同的保护响应,如过温、欠压、过压、过流等,方便工程师及时发现和处理问题。
7. 电源良好指示(PG)
TPS259814x提供主动高电平的数字输出(PG),作为电源良好指示信号,当设备处于稳态并准备好供电时,PG引脚会被拉高,方便系统进行电源状态的判断。
8. 快速输出放电(QOD)
集成的输出放电功能可快速去除输出电容上的残余电荷,避免总线浮空,确保系统的稳定性。但在使用时需注意,输出放电可能会导致设备内部功率损耗增加,当结温超过热关断阈值(TSD)时,输出放电功能会自动禁用。
9. 反向电流阻断FET驱动(仅TPS259813x变体)
TPS259813x变体可驱动外部N-FET实现反向电流阻断功能,当eFuse开启并处于稳态时,DVDT引脚驱动外部FET导通,提供低阻抗电源路径;当eFuse关闭时,DVDT引脚拉低,外部FET关闭,防止反向电流。
四、应用与设计要点
1. 单设备自控制应用
在单设备自控制应用中,可通过主机MCU控制EN/UVLO或OVLO引脚来控制设备的开启和关闭,同时将ILM引脚连接到MCU的ADC输入进行电流监测。需注意,为确保稳定运行,ILM引脚的寄生电容应保持在50 pF以下。
2. 并联操作应用
对于需要更高稳态电流的应用,可将两个TPS25981xx设备并联使用。第一个设备先开启,提供浪涌电流限制;第二个设备通过第一个设备的PG信号控制EN/UVLO引脚,在浪涌序列完成后开启。稳态时,两个设备几乎平均分担电流,但可能会因 (R_{ON}) 的差异和PCB走线电阻的不匹配而产生轻微的电流偏差。
3. 典型应用:光学模块电源轨保护
以光学模块电源轨保护为例,TPS259814x可满足其对系统保护和电压调节的要求。在设计过程中,需根据具体的应用需求确定各项参数,如输出电压上升时间、过流阈值、过流消隐间隔等,并选择合适的支持组件值。
4. 电源供应建议
为确保TPS25981xx设备的正常运行,建议使用输入陶瓷旁路电容(大于0.1 μF),特别是当输入电源距离设备较远时。电源供应的额定电流应高于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下降。
5. 瞬态保护
在短路和过载电流限制时,输入和输出电感会产生电压尖峰,可能超过设备的绝对最大额定值。为解决这一问题,可采取以下措施:
  • 尽量减小设备输入和输出的引线长度和电感。
  • 使用大面积的PCB GND平面。
  • 在OUT引脚与地之间连接肖特基二极管,吸收负尖峰。
  • 在OUT引脚附近连接低ESR电容(大于1 μF)。
  • 使用低值陶瓷电容 (C_{IN}=1 mu F) 吸收能量,抑制瞬态。
  • 根据需要添加瞬态电压抑制器(TVS),防止瞬态电压超过设备的绝对最大额定值。
6. 布局指南
合理的布局对于TPS25981xx设备的性能至关重要。以下是一些布局建议:
  • 在IN和GND端子之间使用0.1 μF或更大的陶瓷去耦电容,并将其放置在离设备最近的位置,以减小旁路电容连接、IN端子和IC的GND端子形成的环路面积。
  • 高电流承载的电源路径连接应尽可能短,并确保其能够承载至少两倍的满载电流。
  • GND端子应通过最短的走线连接到PCB接地平面,建议为eFuse设置单独的接地平面岛,作为所有关键模拟信号的安静接地参考。
  • IN和OUT引脚用于散热,应通过热过孔尽可能多地连接到PCB的顶层和底层铜面积,以实现最佳的导通电阻和电流检测精度。
  • 将支持组件(如 (R{ILM}) 、 (C{dVdt}) 、 (C_{ITIMER}) 、EN/UVLO和EN/OVLO引脚的电阻)靠近其连接引脚放置,并将组件的另一端通过最短的走线连接到设备的GND引脚,以减少寄生效应。
  • 保护设备(如TVS、缓冲器、电容或二极管)应物理上靠近被保护的设备,并使用短走线进行布线,以减少电感。
五、总结
TPS25981x系列eFuse以其丰富的功能、可靠的性能和灵活的应用方式,为电子工程师在电源管理和电路保护方面提供了理想的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择和配置设备,并遵循相关的设计和布局指南,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用TPS25981x的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
