在电子设备的设计中,电源保护与管理是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的TPS2521xx系列eFuse,这是一款高度集成的电路保护和电源管理解决方案,能为系统提供可靠的电源保护。
文件下载:tps2521.pdf
TPS2521xx是一款适用于2.7V - 5.7V输入电压范围、最大可承受28V绝对最大电压的4A eFuse。它具有诸多出色的特性,如真正的反向电流阻断、输入反极性保护、快速过压钳位、过流保护等,能有效抵御过载、短路、电压浪涌等问题,确保系统的稳定运行。
| TPS2521xx采用10引脚QFN封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| EN/UVLO | 1 | 模拟输入 | 设备的高电平使能引脚,可通过电阻分压器调节欠压锁定阈值。 | |
| OVCSEL | 2 | 模拟输入 | 过压钳位阈值选择引脚。 | |
| PG | 3 | 数字输出 | 电源良好指示信号,为开漏输出,需上拉至外部电源。 | |
| PGTH | 4 | 模拟输入 | 电源良好阈值设置引脚。 | |
| IN | 5 | 电源 | 电源输入引脚。 | |
| OUT | 6 | 电源 | 电源输出引脚。 | |
| DVDT | 7 | 模拟输出 | 通过连接电容到地可设置输出开启压摆率。 | |
| GND | 8 | 接地 | 所有内部电路的接地参考引脚。 | |
| ILM | 9 | 模拟输出 | 用于限制和监测输出电流,通过连接外部电阻到地设置输出电流限制阈值。 | |
| ITIMER | 10 | 模拟输出 | 通过连接电容到地设置过流消隐间隔。 |
TPS2521xx的工作过程主要分为启动和正常运行两个阶段。
当输入电源电压((V{IN}))超过欠压保护阈值((V{UVP}))时,设备会采样EN/UVLO引脚。若该引脚为高电平((> V{UVLO})),则内部功率路径(BFET + HFET)开始导通,允许电流从IN流向OUT;若为低电平((
启动成功后,设备会实时监测负载电流和输入电压,控制内部HFET,确保用户可调节的过流限制阈值((I{LIM}))不被超过,同时将过压尖峰安全钳位到所选的阈值电压((V{OVC}))。此外,用户可调节的过流消隐定时器允许系统通过负载电流曲线中的适度瞬态峰值,而不会触发eFuse,提高系统的可靠性。
TPS2521xx内部具备输入反极性保护功能,能阻止输入的稳态负电压出现在输出端,保护负载电路。在这种情况下,不会有反向电流从输出流向输入,输入可承受的最低负电压为 -15V或(V_{OUT} - 21V)(取较高值)。
设备在IN端实现欠压保护,防止输入电压过低影响系统正常运行。欠压保护有内部固定的默认锁定阈值(V_{UVP}),同时EN/UVLO引脚的UVLO比较器允许用户通过外部电阻分压器将欠压保护阈值调整到自定义值。
当设备检测到输入电压超过过压钳位阈值((V{OVC}))时,会在(t{OVC})内快速响应,停止输出电压进一步上升,并线性调节HFET,将输出电压钳位在(V_{CLAMP})以下。若设备长时间处于钳位状态,内部功率损耗增加,可能导致热关断(TSD)。不同型号的设备在热关断后的响应不同,TPS2521xL型号会锁定关闭,而TPS2521xA型号会在固定延迟后自动重启。
设备通过ILM引脚提供与FET电流成正比的模拟电流检测输出,用户可通过测量(R_{ILM})两端的电压来监测输出负载电流。
TPS2521xx像理想二极管一样工作,在任何情况下都能阻止反向电流从OUT流向IN。它采用集成背靠背MOSFET,通过线性ORing控制调节正向电压降,并利用基于比较器的反向阻断机制快速响应瞬态反向电流。
设备实时监测内部管芯温度((T{J})),当温度超过安全工作水平(TSD)时,会自动关闭,直到管芯温度降至(TSD - (TSD{HYS}))以下。不同型号的设备在热过载后的响应不同,TPS2521xL型号会锁定关闭,直到设备重新上电或重新使能;TPS2521xA型号会在冷却(TSD{HYS})后,等待额外的延迟时间(t{RST}),然后自动尝试重新开启。
可用于保护适配器输入,防止过载、短路等故障对适配器和后续电路造成损害。
如RAID、HBA、SAN、eSSD等存储系统中,确保电源的稳定供应,保护存储设备免受电源故障的影响。
在USB PD端口中,提供过流和短路保护,同时阻止反向电流,确保端口的安全运行。
为服务器、PC主板和扩展卡提供可靠的电源保护,提高系统的稳定性和可靠性。
保护显示器和扩展坞的电源,避免因电源问题导致设备损坏。
在单设备自控制应用中,TPS2521xx可独立工作,通过配置EN/UVLO、OVCSEL等引脚,实现对设备的控制和保护。同时,ILM引脚可连接到MCU的ADC输入,用于电流监测。
在USB PD端口保护应用中,TPS2521xx可与LM73100配合使用,共同实现电源路径保护。TPS2521xx在源路径提供过流和短路保护,阻止反向电流;LM73100在汇路径提供过压保护,阻止反向电流。
以USB PD源路径保护应用为例,设计步骤如下:
TPS2521xx系列eFuse以其丰富的功能、出色的性能和小尺寸封装,为电子设备的电源保护和管理提供了优秀的解决方案。无论是在企业存储、USB PD端口保护还是其他应用场景中,都能发挥重要作用。在设计过程中,合理选择设备型号、正确设置参数、优化布局,将有助于充分发挥TPS2521xx的优势,提高系统的可靠性和稳定性。
你在使用TPS2521xx过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的应用还有什么其他的想法,欢迎在评论区分享交流。
