在工业和过程自动化系统中,电流输入、电压输入/输出以及传感器电源的保护至关重要。今天,我们就来深入探讨一款能为这些方面提供全面保护的芯片——TPS2661x系列。
文件下载:tps2661.pdf
TPS2661x是德州仪器(TI)推出的一系列专为电流环路设计的保护器,具备精准、高效且全面的保护能力。其工作电压范围覆盖 ±50V,绝对最大电压达 ±55V,能适应各种复杂的工业环境。
| TPS2661x系列包含多个型号,如TPS26610、TPS26611、TPS26612、TPS26613和TPS26614,它们在功能和应用上各有侧重。 | PART NUMBER | EN PIN | LOOP TESTING WITHOUT ±Vs SUPPLIES (LOOP POWER MODE) | EXTENDED OVERLOAD DURATION FOR FIRST OVERLOAD EVENT | LATCH - OFF or AUTO - RETRY WITH INPUT < –Vs | APPLICATION |
| TPS26610 | No | Yes | No | Latch - off | 电流输入保护 | |
| TPS26611 | Yes | No | No | Latch - off | 多路复用电压和电流输入、模拟输出保护 | |
| TPS26612 | Yes | No | Yes(过载时间最长可达5s) | Latch - off | 发射器和模拟输出的电源保护 | |
| TPS26613 | No | Yes | No | Auto - retry | 电流输入 | |
| TPS26614 | Yes | No | No | Auto - retry | 多路复用电压和电流输入、模拟输出 |
工程师们在选择型号时,需根据实际应用场景和需求来综合考虑。例如,如果需要进行无电源环路测试,TPS26610和TPS26613会是不错的选择;若要对多路复用输入进行保护,TPS26611和TPS26614更为合适。
TPS2661x具备固定的32mA典型双向电流限制。当电流试图超过 (I_{OL}) 限制时,设备会调节电流,最终降低输出电压。通过MODE引脚可选择过载电流阈值和保护时间。同时,为应对快速瞬变事件(如输出短路、误接线、热插拔等),芯片还集成了快速跳闸比较器。在这些事件发生时,电流会迅速增加,由于电流限制放大器带宽有限,无法快速响应,此时快速跳闸比较器能在短时间(t(FASTTRIP))内关闭内部FET,之后再缓慢开启,让电流限制环路根据MODE引脚配置调节输出电流。
对于TPS26610、TPS26611和TPS26612,通过将负载电阻连接到GND并使用单电源(+Vs, GND),可以有效阻断反向电流(OUT到IN),当IN引脚电压为负时,设备会自动切断反向电流。
| 各型号在过压、欠压以及误接线保护上有所不同: | Device | Output Overvoltage | Output Undervoltage | Input Undervoltage |
| TPS26610 | Y | Y | Y | |
| TPS26611 | Y | Y | Y | |
| TPS26612 | Y | Y | ||
| TPS26613 | Y | Y | N | |
| TPS26614 | Y | Y | N |
当 (V{OUT}) 超过 (V{OUT_OVLO}) 阈值时,内部的通路FET会关闭,切断信号路径;当 (V{OUT}) 低于 ([V{OUT_OVLO} - V_{OUT_OVLO_Hyst}]) 时,信号路径会恢复。对于输入和输出欠压,不同型号也有相应的保护机制。
TPS2661x由外部 +Vs/–Vs 电源供电,确保不会从携带电流信息的IN/OUT引脚汲取电流。对于需要正负电压的系统,可使用双电源(+Vs和–Vs);对于仅需正电压的系统,使用单电源(+Vs和GND)即可。不同型号在电源电压范围上有一定差异,如TPS26610、TPS26611、TPS26613和TPS26614在单电源供电时可从 +3V 到 +30V,TPS26612则从 +4V 到 +30V。
这两款型号在外部 +Vs/–Vs 电源不存在时,仍允许双极性电流受限传导。设备会切换到环路供电模式,从4 - 20mA 或 ±20mA 电流环路中获取工作电源。这一特性方便现场安装工程师在不开启系统的情况下,通过向电流环路通入测试电流来检查整个电流环路系统的布线情况,也有助于设计安全关键的冗余系统。在环路测试时,设备有一定的电压降 (V{(IN - OUT)no_Vs}),电流限制为 (I{OL_noVs}),并且当功率耗散超过500mW(典型值)时,会进行热保护,短时间关闭内部FET以限制功率。
这三款型号带有EN引脚,可通过GPIO引脚进行外部控制。EN引脚内部有上拉电阻,可悬空使设备启用,也可通过外部电压使其高于 (V{(ENR)}) 来启用,当EN引脚电压低于 (V{(ENF)}) 时,内部FET会关闭。这一功能为系统设计师提供了更多的灵活性,可用于设计通用的电压和电流模拟输入输出模块。
SGOOD引脚用于指示通过通路FET的电流信号状态。当设备正常工作时,SGOOD引脚输出低电平;当设备出现异常(如电流超过 (I_{OL}) 、OUT超出 +Vs/–Vs 电源范围、IN低于 –Vs 电源轨(仅TPS26610、TPS26611、TPS26612)、设备因热限制或电流限制而关闭)时,SGOOD引脚会变为高电平。该引脚还能驱动外部LED,直观显示系统的工作状态。
通过MODE引脚可配置设备在不同电流下的行为:
在模拟输入模块的电流输入保护中,TPS26610可发挥重要作用。其双极性电流限制为 ±32mA,能保护精密负载电阻和ADC前端免受异常电压和电流的影响。同时,IN引脚的高电压额定值使其能有效抵御浪涌和EFT事件。在设计时,需合理选择 ±Vs 电源、负载电阻 (R_{Burden}) 和MODE配置。例如,为使负载电阻功耗最小,可选择MODE = GND。
TPS26611适用于模拟输入模块的多路复用输入保护。通过连接IN和OUT引脚到ADC的不同通道,结合EN引脚可实现电流和电压测量的切换。在设计时,除了选择合适的 ±Vs 电源和MODE配置外,还需选择合适的偏置电阻R1和R2来设置电压输入的共模电压。
TPS26612可用于保护为两线现场发射器供电的电源。在电源启动后的第一次过载故障中,其过载过期时间( (t{OL_expiry}) )在 (t{AR_dis}) (5秒)内禁用,这使得它能够启动需要长时间高启动电流的两线发射器。启动时的电流限制阈值可通过MODE引脚选择。
TPS26611和TPS26612还可用于保护3/4线发射器和模拟输出模块、UART IO线路等。通过监测OUT引脚电压,当电压超出 +Vs/–Vs 电源范围时,FET会切断电流传导路径,保护整个系统。TPS26613和TPS26614在输入电压小于 –Vs 时提供自动重试功能,可支持更高的环路阻抗。
| 不同型号的TPS2661x在电源选择上有所不同,具体如下: | Device | Dual Supply (±Vs) | Single Supply (+Vs, GND) |
| TPS26610、TPS26611、TPS26613、TPS26614 | +Vs: 2.25 V to 30 V, –Vs: –20 V to 0 V | +Vs: 3 V to 30 V, –Vs: GND | |
| TPS26612 | +Vs: 2.25 V to 30 V, –Vs: –20 V to 0 V | +Vs: 4 V to 30 V, –Vs: GND |
使用双电源时,+Vs 和 –Vs 之间的最小差值为3V。若要进行单电源反向电流阻断,可参考相关章节。
综上所述,TPS2661x系列芯片凭借其丰富的功能、强大的保护能力和广泛的应用场景,为工业电流环路保护提供了一个优秀的解决方案。然而,在实际应用中,工程师们还需要根据具体的电路要求和系统环境,仔细选择合适的型号和配置参数。例如,如何在不同的MODE配置下优化系统性能?怎样根据电源情况和布线环境,合理设计电路板布局以充分发挥芯片的优势?这些问题都值得我们进一步深入研究和探索。希望本文能为工程师们在使用TPS2661x系列芯片时提供一些有用的参考和思路。
