lhl545545
2026-02-27
1384
加入交流群
TPS25947xx eFuse:多功能电源保护与管理的理想之选
在电子设备的设计中,电源保护和管理至关重要。德州仪器(TI)的 TPS25947xx 系列 eFuse 为我们提供了一个高度集成的解决方案,能够有效应对各种电源相关的挑战。本文将详细介绍 TPS25947xx 的特点、应用以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和使用这款产品。
文件下载:tps25947.pdf
一、产品概述
TPS25947xx 是一款 2.7 - 23V、5.5A 的 eFuse,采用小型封装,提供了多种保护模式,仅需极少的外部组件。它能有效抵御过载、短路、电压浪涌、反极性和过大的浪涌电流,适用于多种应用场景,如电源多路复用/ORing、适配器输入保护、USB PD 保护等。
二、产品特性
1. 宽输入电压范围
该器件的输入电压范围为 2.7V 至 23V,绝对最大电压可达 28V,还能承受高达 - 15V 的负电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
2. 低导通电阻与理想二极管功能
集成了背靠背 FET,典型导通电阻 (R_{ON}=28.3 mΩ),能够实现真正的反向电流阻断,如同理想二极管一样工作,有效防止反向电流对电路造成损害。
3. 快速保护功能
- 过压保护:具有过压钳位(OVC)和可调过压锁定(OVLO)两种模式。OVC 可通过引脚选择阈值(3.8V、5.7V、13.8V),响应时间为 5μs(典型值);OVLO 的响应时间为 1.2μs(典型值)。
- 过流保护:提供负载电流监测输出(ILM),具有主动电流限制或断路器选项,过流阈值 (I{LIM}) 可在 0.5A - 6A 之间调节,精度为 ±10%((I{LIM}>1A))。还设有可调瞬态消隐定时器(ITIMER),允许峰值电流达到 (2 ×I_{LIM})。
- 短路保护:快速跳闸响应时间为 500ns(典型值),具有可调((2 ×I_{LIM}))和固定阈值。
4. 其他特性
- 具有可调的欠压锁定阈值(UVLO)和输出压摆率控制(dVdt)。
- 具备过温保护功能,当芯片温度超过安全范围时,会自动关闭以保护器件。
- 提供数字输出,如优先级电源 MUX 控制(AUXOFF)、故障指示(FLT)或电源良好指示(PG),方便系统监控和控制。
- 获得 UL 2367 认证(文件编号 E339631)和 IEC 62368 - 1 CB 认证。
- 采用 2mm × 2mm、0.45mm 间距的 QFN 封装,节省电路板空间。
三、应用场景
1. 电源 MUX/ORing
在冗余电源系统中,TPS25947xx 可以实现电源的无缝切换和 ORing 功能,确保系统的可靠性和稳定性。其线性 ORing 机制能有效防止反向电流,减少电压降和功率损耗。
2. 适配器输入保护
保护设备免受适配器输入电压波动、过压、过流等问题的影响,延长设备的使用寿命。
3. USB PD 保护
适用于 PC、笔记本电脑、显示器、扩展坞等设备的 USB PD 端口保护,提供过流和短路保护,同时支持快速角色交换(FRS)功能。
4. 服务器、PC 主板和附加卡
为这些设备的电源系统提供可靠的保护,确保系统的稳定运行。
5. 企业存储
如 RAID、HBA、SAN、eSSD 等企业存储设备,需要稳定的电源供应,TPS25947xx 可以有效保护这些设备免受电源故障的影响。
6. 患者监护仪
在医疗设备中,对电源的稳定性和安全性要求极高,TPS25947xx 能够满足这些要求,保障设备的正常运行。
四、设计要点
1. 引脚功能与配置
TPS25947xx 具有多个引脚,每个引脚都有特定的功能。例如,EN/UVLO 引脚用于使能设备并调节欠压锁定阈值;OVLO/OVCSEL 引脚用于调节过压锁定阈值或选择过压钳位阈值;ILM 引脚用于限制和监测输出电流等。在设计时,需要根据具体应用需求正确配置这些引脚。
2. 过压和欠压保护设置
- 欠压锁定(UVLO):可以通过电阻分压器调节 UVLO 阈值,确保设备在输入电压过低时能够自动关闭,保护设备安全。
- 过压锁定(OVLO):对于 TPS259470x/4x 变体,可以通过电阻分压器调节 OVLO 阈值,当输入电压超过设定值时,设备会关闭输出。
3. 浪涌电流和过流保护
- 压摆率控制(dVdt):通过在 dVdt 引脚连接电容,可以控制输出上升压摆率,降低浪涌电流。计算公式为 (SR(V / ms)=frac{I{INRUSH}(mA)}{C{OUT }(mu F)}) 和 (C_{dVdt}(pF)=frac{2000}{SR(V / ms)})。
- 过流保护:通过调节 ILM 引脚的电阻 (R{ILM}) 可以设置过流阈值 (I{LIM}),计算公式为 (R{ILM }(Omega)=frac{3334}{I{LIM}(A)})。同时,通过 ITIMER 引脚的电容可以调节过流消隐间隔,计算公式为 (t{TIMER} (ms)=frac{Delta V{ITIMER }(V) × C{ITIMER }(nF)}{I{ITIMER }(mu A)})。
4. 布局注意事项
- 在 PCB 布局时,需要注意以下几点:
- 在 IN 端子和 GND 端子之间添加 0.1μF 或更大的陶瓷去耦电容,并尽量靠近器件的 IN 和 GND 端子,以减少旁路电容连接、IN 端子和 IC 的 GND 端子形成的环路面积。
- 高电流承载的电源路径连接应尽可能短,并确保能够承载至少两倍的满载电流。
- GND 端子应通过最短的走线连接到 PCB 接地平面,建议为 eFuse 设置单独的接地平面岛,作为所有关键模拟信号的安静接地参考。
- 将 (R{ILM})、(C{dVdt})、(C_{ITIMER}) 以及用于 EN/UVLO、OVLO/OVCSEL 和 PGTH 引脚的电阻等支持组件靠近其连接引脚放置,并将组件的另一端通过最短的走线连接到器件的 GND 引脚,以减少寄生效应。同时,要确保 ILM 引脚的寄生电容小于 50pF,以保证稳定运行。
- 保护器件(如 TVS、缓冲器、电容或二极管)应靠近需要保护的器件放置,并使用短走线以减少电感。
五、总结
TPS25947xx 系列 eFuse 以其丰富的功能、可靠的保护性能和紧凑的封装,为电子工程师提供了一个优秀的电源保护和管理解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求合理配置引脚、设置保护阈值,并注意 PCB 布局,以充分发挥该器件的优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 TPS25947xx 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
