LED驱动芯片FZH13,应用开发相关数据技术手册
​ 特性描述
        FZH13(深圳市方中禾科技)是高精度的单通道LED恒流驱动芯片,芯片可由一个外接电阻调整输出电流的大小。芯片具有极低的恒流输出转折压降,具有宽的输入电压范围,极高的恒流输出精度和恒流输出稳定度。此外,FZH13还支持 100Hz~20kHz频率范围内的PWM调光,且在 100Hz条件下可实现 1024:1 的调光深度 。芯片具有过温保护功能,当芯片结温达到 135℃时,随着芯片温度继续上升,芯片会线性降低输出电流。FZH13质量可靠,性能优秀,在各种 LED照明产品中非常简单易用。
功能特点
        Ø 单通道恒流LED驱动
        Ø 15~350mA,外部电阻设定电流
        Ø 宽输入电压范围:4.5V ~ 24V
        Ø 100Hz~20kHz 调光频率
        Ø 超低drop-out压降(20mA驱动时,低至 300mV)
        Ø ±5%输出电流精度
        Ø 电源及负载调变率 0.1%/V
        Ø SOT23-6 及SOIC8-EP无铅环保封装
应用领域
        l 标识牌照明(商标、指示牌、仓库存储、停车场等)
        l 发光字
        l 灯条,灯带。
管脚定义:
led
管脚功能定义:
led
        集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作焊接,可 能会造成ESD损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。
电气参数
1、极限工作条件
led
2、推荐工作条件
led
应用信息
典型恒流驱动应用原理图如下:
led
        VDD的限流电阻Rz的计算方式,Rz=(VCC-5.5)/2mA。如VCC=24V,则Rz的阻值为 9.25KΩ;VCC=12V, 则R的阻值为 3.25KΩ。
输出电流设定
        RSET脚用于设定输出电流,在使芯片管脚外接一个电流设定电阻SET到地,输出的电流就可以由下式算出:
        ILED = (1000/RSET) A
        如外接电阻 5KΩ,则输出电流为 200mA。
        注意事项:布板时应尽量让电阻Rset靠近SET脚,否则容易产生干扰导致恒流不稳定。
        FZH13为单通道线性 LED 恒流驱动芯片,产品应用简单,可为各种照明及背光系统提供高品质恒流驱动。
封装热阻
        在应用时需充分考虑整个照明系统的功耗与散热问题。选用芯片电流值越高,越须降低 FZH13输出端压降,以避免芯片及系统本身过热。降低输出端电压的方法如下:
        u 在能维持恒流的情况下,尽量降低电源电压。
        u 在能维持恒流的情况下,尽量增加恒流串联回路中 LED 的数量。
        u 在能维持恒流的情况下,于恒流串联回路中,加上降压电阻,以减少 FZH13 的输出端电压。
产品的功耗取决于以下因素:
        θJA,PCB 版图,应用环境气流以及芯片结温与环境温差。
芯片的最大功耗可以根据以下公式换算:
led
TJ(MAX) 是最高结温;TA 是环境温度;θJA 是热阻。
芯片最高结温是125°C,最高工作环境温度可由FZH13功耗及热阻来计算。FZH13的SOT23-6 和 ESOP8封装在 51 x 51mm 2oz双层 PCB板上的热阻分别约为 150°C/W和 60°C/W,因此在 25°C 工作 温度下的最大功耗是:
led
如果增加环境的空气对流,或者选用更好散热条件的 PCB 板,则产品可以支持更高的应用功耗。
过温保护:线性降电流
        IC 结温过高可能会造成芯片损坏、系统发热着火等不可弥补的损失。过高的结温可能由大电流工作、线路板设计差或环境温度高等因素造成。
        FZH13具有过温保护功能。在 T 芯片结温上升到 135°C 时,过温保护电路会开始限制芯片输出电 流。输出电流在芯片结温达到 160°C 时,输出电流会线性降低到 0。
典型工作特性曲线
测试条件: TJ=25℃,VDD=5.0V,VP=3.0。
ledledled
IC封装示意图(SOT23-6)
ledled
l All specs and applications shown above subject to change without prior notice.
(以上电路及规格仅供参考,如本公司进行修正,恕不另行通知。)
IC封装示意图(ESOP8)
ledled
深圳市方中禾科技有限公司,集成电路生产国内知名品牌"FZH",以集成电路(IC)研发、集成电路封装、半导体测试、产业一体化的特色综合性企业,专注芯片设计开发,生产销售十余年,是一家兼具集成电路创新动力、研发能力、应用经验丰富的知名品牌公司。
公司产品涵盖LED驱动芯片、液晶屏驱动、耳机降噪芯片、模拟与数字转换器IC、电容屏驱动、触摸IC等。具体产品型号包括:触摸芯片FZH31,LED数码管驱动芯片FZH114、FZH100、FZH110、FZH119A,LCD液晶屏驱动芯片FZH1621、FZH1625,LED全彩驱动芯片FZH04、FZH09、FZH12,以及ADC模数转换芯片FZH23、FZH709等。
