横河示波器的带宽、采样率、存储深度等参数
示波器
深圳市科瑞杰科技有限公司-示波器是电子电气工程师最常用的工具之一,了解示波器测量系统的质量是极为重要的。通过一些关键指标如带宽、采样率、存储深度等可以进行一些最基本的比较。
波形捕获率
示波器的波形捕获率:示波器单位时间内捕获多少次波形,单位为“wfm/s”中文一般写作“次/秒”、“帧/秒”。又称为“波形刷新率”、“波形触发率。
我们先了解一下另外一个概念,显示刷新率:显示刷新率就是屏幕每秒钟刷新的次数,一般情况下人的肉眼刷新率是60Hz 左右,我们平时肉眼看到示波器上的波形一直在变化,但肉眼能观察信号的变化的速率只有60Hz左右,60次/秒。肉眼看到示波器上的波形在“不停地”变化,但实际上波形这次变化到下次变化之间对应的信号有“极大量”的信号都已经“被漏失”了,并没有显示在示波器的屏幕上。
让我们回到波形捕获率这个概念上,了解一下数字示波器显示波形的过程:信号经探头后进入示波器输入通道,进入放大器,ADC,采集存储器,然后示波器会将采集存储器中的数据点传输到CPU单元进行显示处理,测量和运算。数字示波器采样、处理数据是需要时间的,这段时间称为死区时间。死区时间内示波器不采样,所以实际上不是所有波形我们都能在屏幕上看到,我们看到的波形其实是分隔成一段一段的。
带宽
波形捕获率也不是一成不变的,它受到示波器水平刻度、记录长度、采样率以及所选后处理功能(数学函数、测量和分析)的影响。
做一个简单的计算,示波器屏幕的水平轴是1us,理想状态无死区时间捕获的话1s时间能够捕获1百万个屏幕,现在示波器的波形捕获率一般在几万到几十万之间,可见捕获的波形漏失了很多。
带宽
但是如果示波器屏幕的水平轴是1ms,理想状态无死区时间捕获的话1s时间能够捕获1千个屏幕,那么示波器是不是能够无缝捕获波形了呢?
带宽
记录长度越大,数据处理的时间也就越长,波形捕获率也就越低。
横河DLM3000/DLM5000系列示波器具有最大500Mpoint的记录长度
深存储的利用
利用大容量存储记录下来的波形数据量很大,波形很密集,难以观察,需要有更好的工具来分析。
• 实时双窗口放大
带宽
• 波形搜索
带宽
深圳市科瑞杰科技有限公司--专注于电子零部件测试技术产品的研发,致力成为可靠性测试技术的领先企业,公司推出的柔性多合一高动态同步测试平台及系列软硬件产品,通过对测试资源、测试知产进行全方位的数字建模,让企业自我快捷实现多场景、复合工况下的智能测试。
