100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换器设计与验证
倾佳杨茜-死磕固变:100kW的SST固态变压器高频 DAB 隔离直流变换器设计与验证
固态变压器(SST,Solid State Transformer)的 DC-DC 隔离级是实现高低压直流母线能量双向传输及电气隔离的核心心脏。双有源桥(Dual Active Bridge, DAB)拓扑因其支持双向潮流、全负载范围**零电压开通(ZVS)**以及对寄生参数的包容性,是目前 SST 隔离级的绝对主流工业标杆。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
直流变换器
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
基于基本半导体 1200V/240A SiC 半桥模块(BMF240R12E2G3)及青铜剑双通道驱动板(2CD0210T12x0) ,以下为您设计一台 100kW (过载 120kW) 的高频 DAB 隔离直流变换器,并列出详细的设计与验证闭环:
一、 DAB 系统架构与参数设计
1. 硬件拓扑与规格定义
拓扑结构:单相双有源桥(1P-DAB)。原边与副边各需一个全桥,共计配置 4 个 SiC 模块4 块双通道驱动板
一次侧/二次侧直流母线 (V1​/V2​)800V DC / 800V DC(SST 级联架构内部典型电压)。1200V 模块降额系数为 66.7%,绝缘及耐压极其安全。
开关频率 (fsw​) :设定为 50 kHz。发挥 SiC 低开关损耗优势,大幅缩减高频隔离变压器体积。
控制策略:单移相控制(SPS, Single Phase Shift),占空比固定为 50%,通过控制原副边桥臂的移相占空比 D (0≤D≤0.5)来调节传输功率。
2. 漏感 (Lk​) 与移相角设计
DAB 的传输功率公式为:P=2fsw​Lk​V1​V2​​D(1−D)。
为兼顾额定效率并留有足够的控制裕量,我们将 D=0.5 时的极限最大功率设定为 133.3 kW:
133,333=2×50000×Lk​800×800​×0.5×(1−0.5)⟹Lk​≈12μH
100kW 额定负载时的移相角
带入公式:100,000=1.28002​D(1−D)⟹D(1−D)=0.1875⟹D=0.25
(即相移 90° / 占空比 25%,此时无功环流较小,处于 DAB 的高效工作区)。
二、 高频隔离变压器 (HFT) 详细设计
SST 隔离变压器需要同时应对中压绝缘、高频铁损和线圈趋肤效应:
磁芯选型与计算:在 50kHz 下,传统硅钢无法使用。选用纳米晶磁芯(Nanocrystalline,如 Vitroperm 500F) ,设定最大工作磁密 Bmax​=0.15 T(此磁密下铁损极小)。
根据方波伏秒积公式:V=4⋅fsw​⋅N⋅Ae​⋅Bmax​
800=4×50000×N⋅Ae​×0.15⟹N⋅Ae​=0.0267 m2=267 cm2
选用大号截面的组合磁芯(如 Ae​=20 cm2),则初次级匝数为 N1​=N2​=14 匝
高频利兹线 (Litz Wire) :满载时槽路有效值电流约为 136A。按 4 A/mm2 电流密度需 34 mm2 截面。50kHz 下铜的趋肤深度为 0.29mm,必须采用规格为 0.1mm×4500股 的多股绞合利兹线,消除高频涡流发热。
漏感集成与绝缘:SST 需要电网级绝缘(如 10kV)。通过加厚原副边绕组间的环氧树脂灌封层并拉开物理间距,天然会产生较大原生漏感。若测量原生漏感不足设计值的 12μH,可外接一小谐振电感补齐。
三、 机器效率与 ZVS 软开关闭环验证
直流变换器
DAB 的高效率来源于零电压开通(ZVS) ,以下取模块较恶劣工况(结温 150∘C)进行理论效率测算:
1. ZVS (零电压开通) 达成验证
查基本半导体模块手册,800V 下单管输出电容 Coss​ 储能 Eoss​=340.8 μJ。桥臂换流需能量 2×0.34=0.68 mJ。
在 100kW (D=0.25) 关断瞬间的峰值电流为:Ipeak​=2fsw​Lk​V⋅D​=2×50000×12μ800×0.25​=166.7 A。
电感释放能量:EL​=21​Lk​Ipeak2​=0.5×12μH×166.72=166.7 mJ。
验证结论:166.7 mJ≫0.68 mJ,电感能量极其充沛,能在死区时间内瞬间抽干米勒电荷,实现全桥 8 管完美的 ZVS。开通损耗 Eon​=0
2. 半导体损耗与整机效率计算
100kW 时变压器交流侧有效值电流 Irms​=Ipeak​1−34​D​=166.7×2/3​=136.1 A。
流过单颗 SiC 管的有效值 Isw_rms​=136.1/2​=96.2 A。
单管导通损耗 (Pcond​) :取 150∘C 典型内阻 RDS(on)​=8.5 mΩ。Pcond​=96.22×0.0085≈78.6 W。
单管关断损耗 (Poff​) :查手册 800V/240A 下 Eoff​=1.7 mJ。在 166.7A 时线性折算约 1.18 mJ。Poff​=1.18mJ×50kHz=59 W。
整机效率预估
全桥 8 个管子半导体总热耗 =8×(78.6+59)=1.1 kW。
预估纳米晶变压器铁损与利兹线铜损 ≈500 W。
SST DC-DC 级效率 η=100kW+1.1kW+0.5kW100kW​=98.43%
四、 120kW 极限过载热学验证
工商业 SST 需承受电网波动,以下验证 120 kW (120% 负载) 持续运行的热崩溃边界:
过载电气应力
移相占空比猛增至 D=0.342。
关断峰值电流 Ipeak_ol​=227.9 A(模块极限为 480A,安全系数 > 2倍)。
单管过载有效值 Isw_rms_ol​=118.8 A。
过载单管发热量
过载导通损耗:118.82×0.0085=119.9 W。
过载关断损耗:Eoff​(228A)≈1.61mJ×50kHz=80.5 W。
单管瞬态总发热 Ploss_120kW​=200.4 W
结温 (Tvj​) 冲顶验算
查基本半导体模块手册,结-壳热阻 Rth(j−c)​=0.09 K/W,假设散热器导热硅脂热阻 0.10 K/W,总热阻 0.19 K/W。
结-散热底板温升:ΔTj−s​=200.4W×0.19K/W=38.1∘C。
即便在极端工况下散热底板被烤至 85∘C,最高结温仅为 Tvj​=85+38.1=123.1∘C
结论:在 120kW 过载下,结温距离器件损毁红线(175∘C)有近 52∘C 的庞大安全纵深。该机器具备连续在过载状态下运行的强悍硬件实力。
五、 驱动设计匹配与“防炸机”安全闭环
在 DAB 50kHz 高频大功率换流的恶劣干扰环境中,青铜剑驱动板是这台机器存活的底线:
驱动功率冗余:单管栅极电荷 QG​=492 nC。50kHz 下单通道所需功率 Pgate​=492nC×22V×50kHz≈0.54 W。驱动板单通道能力达 2W,冗余近 4 倍,无惧高频驱动热衰减。
死区极小化:因全域 ZVS,SiC 器件的体二极管(压降较大)仅在死区内短暂续流。可将死区时间极限压缩至 400ns,以挽回二极管续流损耗。
有源米勒钳位 (MC) :DAB 在硬关断或软开关瞬态时 dv/dt 极高,容易通过 Crss​ 向对管注入电流导致误导通炸机。青铜剑驱动板搭载 2.2V 阈值的 MC 保护管脚,当关断栅压掉至 2.2V 时立即强制接通极低阻抗网络,将门极死死锁定在 -4V,彻底终结桥臂串扰的隐患。配合驱动板自带的 UVLO (欠压锁定) ,组成坚不可摧的底层防线。
