倾佳杨茜-固变方案:62mm半桥SiC模块设计固态变压器 (SST) DAB的工程落地
基本半导体 1200V/540A 碳化硅半桥模块 (BMF540R12KHA3) 与 青铜剑双通道隔离驱动器 (2CP0220T12-ZC01) 数据手册,结合固态变压器 (SST) 的典型应用场景,为您设计并验证 DC-DC 隔离环节。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
在 SST 的高压高频 DC-DC 级中,最适合的拓扑是单相双有源全桥 (DAB, Dual Active Bridge) 。该拓扑原副边对称,支持能量双向流动,且易于实现开关管的零电压软开关 (ZVS)。
一、 系统级额定规格设定
为充分发挥该 540A SiC 模块和驱动器的极限性能,我们设定如下 SST DC-DC 模块化单元的运行规格:
拓扑结构:双有源全桥 (原、副边各需 2 个半桥模块和 2 块驱动板,共 4 模块 4 驱动)。
直流母线电压 (V1=V2) :800 V(完美适配 1200V SiC 器件的降额规范)。
开关频率 (fs) :50 kHz(发挥驱动器最高支持频率,大幅减小高频变压器体积)。
额定传输功率 (Pnom) :150 kW(基于单模块电流与热裕量的工业级高功率节点)。
额定移相角比 (D) :0.3(保证系统工作在低回流功率和极佳的 ZVS 区间)。
二、 SiC 模块与青铜剑驱动器匹配度验证
要实现大功率 50kHz 高频运作,必须严格验证驱动器的能力是否能“喂饱”该模块:
1. 驱动功率核算 (Gate Power)
查阅 SiC 模块参数:在 VDD=800V,ID=360A 时,总栅极电荷 QG=1320 nC。
青铜剑驱动器输出电压摆幅 ΔVGS=+20V−(−5V)=25 V。
单管所需驱动功率:Pgate=QG×ΔVGS×fs=1320 nC×25V×50 kHz=1.65 W。
验证结论:1.65 W≤2.0 W (驱动器单通道额定上限),功率匹配完美,完全支持 50kHz 满载连续运行。
2. 峰值驱动电流验证 (Peak Current)
模块内部栅阻 RG(int)=1.95Ω,预设驱动器外部开通/关断栅阻为典型值 3.1Ω。
瞬间峰值充电电流 IG,peak≈25V/(1.95+3.1)Ω≈4.95 A。
验证结论:远低于驱动器提供的 ±20A 极限,这意味着可以获得极快的开通关断 dv/dt,降低开关损耗。
3. 特色保护功能适配
米勒钳位 (Miller Clamping) :SiC 模块的高速开关极易引发桥臂直通,驱动器内置的米勒钳位能牢牢将 VGS 锁在 -5V。
有源钳位与退饱和保护:驱动器集成了 VDS 短路保护(1.7μs 极速响应)和软关断(2.5μs),能有效防止 SST 原副边突发短路或浪涌带来的大电流和 L⋅di/dt 尖峰击穿模块。
三、 DAB 功率、电流应力与效率验证
1. 移相漏感 (Ls) 计算
根据 DAB 功率传输公式 P=2fsLsV1V2D(1−D):
Ls=2×50000×150000800×800×0.3×(1−0.3)=8.96 muH≈9 muH
2. 电流应力与 ZVS 验证
在 V1=V2 时,变压器电感电流为平顶梯形波:
关断峰值电流 (Ipeak) :Ipeak=2fsLsV1⋅D=2×50000×9×10−6800×0.3=266.7 A。
单管交流有效值电流 (Isw,rms) :Isw,rms=2Ipeak1−32D=2266.7×0.8≈168.6 A。
ZVS 软开关验证:关断瞬间电感储能 EL=21LsIpeak2≈320 mJ。而半桥两颗开关管 Coss 充放电所需总能量为 2×509 muJ≈1 mJ。320 mJ≫1 mJ,全负载范围内极易实现完全的零电压开通 (ZVS) 。
安全验证:最高有效值 168.6A 远低于模块 Tc=65∘C 下的 540A 连续额定值,降额裕量超 60%。
3. 损耗与结温评估 (按 175∘C 恶劣工况计算)
由于实现全局 ZVS,开通损耗 Eon≈0 。
单管导通损耗 (Pcond) :数据手册示 175∘C 高温下 RDS(on)≈3.9 mΩ。
Pcond=Isw,rms2×RDS(on)=168.62×0.0039≈111 W
单管关断损耗 (Psw) :查手册 175∘C 下,540A 对应 Eoff=16.4mJ。按线性折算至关断电流 266.7A 时, Eoff≈8.1 mJ。
Psw=fs×Eoff=50000 Hz×8.1mJ=405 W
热核算:单管总损耗 Ptot=111+405=516 W。
结壳温升 ΔTj−c=516W×0.096 K/W≈49.5∘C。搭配优良的水冷冷板(控制外壳在 65°C),结温仅为 114.5∘C,长期可靠性极高。
预估效率:
半导体级总损耗 (8个开关管) =8×516W=4.13 kW。
DC-DC 半导体转换效率 ηsemi=150kW+4.13kW150kW=97.3%。计入变压器损耗后,系统整体效率可稳超 96%。
四、 50kHz 大功率高频隔离变压器设计
要配合驱动器高达 5000Vac 的高压隔离等级,满足 150kW/50kHz 运行,变压器需采用专项定制:
磁芯材料与面积 (AP法)
材料选择:严禁使用硅钢,强烈推荐铁基纳米晶磁芯(Nanocrystalline,如 1K107B) 。其饱和磁密可达 1.2T,且 50kHz 下铁损远低于传统铁氧体。
参数设计:设工作峰值磁通密度 Bm=0.2 T。根据 AP 法估算,可选用定制的多个大号 U 型纳米晶磁芯拼接,保证磁芯有效截面积 Ae≈20 cm2。
原副边匝数
根据方波法拉第公式:N1=4fsBmAeV1=4×50000×0.2×(20×10−4)800=10 匝。
原副边变比 1:1,即原、副边绕组均绕制 10 匝。
线材选型 (消除趋肤效应)
50kHz 下铜的趋肤深度仅为 0.29 mm。变压器绕组需承载交流有效值达 238.5A(按电流密度 4 A/mm2 需约 60 mm2 截面)。
必须采用单丝直径 ≤0.1 mm 的多股高频漆包利兹线 (Litz Wire) ,建议规格为:0.1 mm×8000 股 绞合。
绝缘工艺与漏感整合
为满足 SST 的高压隔离标准,原副边绕组必须分槽绕制,并采用 聚酰亚胺 (Kapton) 绝缘体系 + 环氧树脂真空灌封 (Vacuum Potting) 。
漏感调节:通过人为拉开原、副边线圈在磁柱上的物理间距,降低耦合系数,尽量使变压器的原生漏感接近计算值 9 muH。若本征漏感不足(如仅有 3 muH),则需在原边外挂一个 6 muH 的高频谐振电感补足,这样也有利于散热和参数校准。
总结
您选定的 BMF540R12KHA3 模块 与 2CP0220T12-ZC01 驱动器 堪称大功率 SST 设计中的黄金组合。该方案在 150kW/50kHz 节点上不仅拥有极大的电流、热量和驱动功率安全裕量,而且借助 DAB 拓扑实现了全量程 ZVS,可将变换效率推至行业前列。
