科里奥利流量计的工作原理及设计
测量仪表
1520人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——科里奥利流量计。该专利由株式会社奥巴尔申请,并于2017年3月15日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及在流量管的两端部分别配置有分流器而构成的科里奥利流量计。
发明背景
科里奥利流量计是利用了下述情况的质量流量计,即:在将被测流体所流通的流管的两端加以支撑,并沿着与流管的流向垂直的方向对该支撑点周围施加振动时,作用于流管(以下,将应被施加振动的流管称为“流量管”)上的科氏力与质量流量成比例。
科里奥利流量计已为众所知,科里奥利流量计中的流量管的形状大致分为直管形状和弯管形状。当流量管为两根时,在该流量管的流入口侧和流出口侧的两端部分别配置有将流道分叉成两个的分流器(分叉管)。
发明内容
本发明是鉴于上述情况而完成的,其目的在于提供一种能够谋求降低分流器中的压力损失等的科里奥利流量计。
为了解决上述问题,本发明所述的本发明的科里奥利流量计的组成部分为:通过驱动流量管,并检测出与作用于该流量管上的科氏力成比例的相位差和/或振动频率,从而得到在所述流量管内流动的被测流体的质量流量和/或密度,并且,在所述流量管的两端部分别配置有分流器,该科里奥利流量计的特征在于,所述流量管的数量为偶数根;并且,所述分流器的流道的形状部分包括:配置在设置流量计的管道侧的管道侧开口部分、配置在所述流量管侧且与所述流量管的数量相同数量的流量管侧开口部分、以及分叉成与所述流量管的数量相同数量的流道分叉部分,进而,所述流道分叉部分处的各分叉部分剖面形状的面积被设定为相等,并且,从所述流道分叉部分至所述流量管侧开口部分的流道剖面积被设定为小于或等于所述分叉部分剖面形状的面积。
本发明的科里奥利流量计从所述流道分叉部分至所述流量管侧开口部分的所述流道剖面积被设定为从所述分叉部分剖面形状的面积开始呈线性地减小。所述流道分叉部分处的所述分叉部分剖面形状呈非圆形形状,并且,所述流量管侧开口部分的形状呈圆形形状。所述流量管的所述数量为两根,并且,所述流道分叉部分处的所述分叉部分剖面形状呈D字形状,进而,所述流量管侧开口部分的形状圆形形状。所述流量管呈直管形状或者弯管形状,当所述流量管呈弯管形状时,从所述流道分叉部分至所述流量管侧开口部分呈弯曲形状。当在所述流道分叉部分与所述管道侧开口部分之间设有完全分叉之前的过渡部分时,将该过渡部分的流道剖面积设定为小于或等于所述管道侧开口部分的开口形状的面积。
本发明的有益效果在于:由于分流器的流道的形状部分包括流量管侧开口部分、流道分叉部分以及管道侧开口部分,并且从流道分叉部分至流量管侧开口部分的各流道剖面积未增大,因此,能够实现降低压力损失等、即优化压力损失等的效果;由于从流道分叉部分至流量管侧开口部分的各流道剖面积呈线性地减小,因而流道剖面积未增大,由此能够实现降低压力损失等、即优化压力损失等的效果;作为未增大流道剖面积的形状部分,使从流道分叉部分至流量管侧开口部分的剖面形状从非圆形形状变为圆形形状,从而能够实现有助于降低压力损失等、即优化压力损失等的效果;当流量管为两根时,作为未增大流道剖面积的形状部分,使从流道分叉部分至流量管侧开口部分的剖面形状从D字形状变为圆形形状,从而能够实现有助于降低压力损失等、即优化压力损失等的效果;能够实现可适用于直管形状或者弯管形状的流量管中这样的效果;也可以设置能够在完全分叉之前进行过渡的过渡部分,而不是在流道分叉部分的位置处立即分叉,该情况下,当将过渡部分也形成为未增大流道剖面积时,能够实现降低压力损失等、即优化压力损失等的效果。
