倾佳杨茜:SiC模块构建固态变压器(SST)的 AC-DC 级方案及优势
基本半导体 1200V/540A SiC MOSFET 模块 (BMF540R12MZA3)以及青铜剑第二代 EconoDUAL 驱动板 (2CP0225Txx-AB),将其应用于固态变压器(SST)的 AC-DC 级,并采用单相 H 桥拓扑(需 2 个模块 + 2 块驱动板)运行在30kHz高频下,是一套极具前瞻性且能大幅提升功率密度的顶级硬核方案。倾佳电子力推BASiC基本半导体SiC碳化硅MOSFET单管,SiC碳化硅MOSFET功率模块,SiC模块驱动板,PEBB电力电子积木,Power Stack功率套件等全栈电力电子解决方案。
倾佳电子杨茜致力于推动国产SiC碳化硅模块在电力电子应用中全面取代进口IGBT模块,助力电力电子行业自主可控和产业升级!
以下是针对该方案的系统级测算、工程落地“避坑”指南,以及相较于传统 IGBT 方案的降维优势深度分析:
一、 30kHz H 桥功率、效率与热力学精算
设定典型的 SST 链式单元或低压网侧满载工况:
交流侧电压:400Vac(单相有效值)
直流母线电压:800Vdc
单元额定有功功率:120kW
交流侧额定电流:Iac(rms)=300A(峰值电流Ipeak≈424A,在模块540A安全范围内)
开关频率:30kHz
1. 驱动板高频能力极限校验
门极电荷需求 (QG):模块手册显示,@800V/360A 时QG=1320 nC。
最佳驱动摆幅 (ΔV):SiC 推荐工作电压 +18V/−5V,摆幅 23V。
单通道驱动功率估算:Pgate=QG×ΔV×fs=1320nC×23V×30kHz≈0.91 W。
结论:0.91W 远小于青铜剑驱动板单通道额定的2W输出能力;且瞬态驱动峰值电流估算不到 10A,远低于板载的±25A极限。该驱动板在 30kHz 下毫无压力。
2. 功率损耗与热校核 (按 125∘C典型恶劣结温估算)
采用 SPWM 调制,H 桥单管承受的有效值电流为Isw(rms)=Iac(rms)/2≈212A。
导通损耗 (Pcond):
高温下模块典型导通内阻估算约为 3.0 mΩ。单管导通损耗Pcond=2122×0.003≈135 W。
开关损耗 (Psw):
规格书测试条件(600V/540A @175℃)下Eon+Eoff=15.2+12.7=27.9 mJ。
线性折算至 800V 母线与 424A 峰值电流下,单次峰值开关能量Esw_peak≈27.9×(800/600)×(424/540)≈29.2 mJ。
SPWM 调制下单管平均开关损耗Psw=π1×fs×Esw_peak=3.141×30000×0.0292≈279 W。
效率与热力学结论:
单管总损耗:Ptotal=135W+279W=414 W。
结壳温升:热阻Rth(j−c)=0.077 K/W,温升 ΔTj−c=414×0.077≈31.9∘C。若冷板表面控制在 75∘C,结温仅 107℃ 左右,安全裕量极大(极限175℃)。
H 桥纯半导体效率:4 个开关管总损耗约 1.65 kW,120kW 下AC-DC 级半导体效率高达 98.64%。
二、 工程落地核心“避坑”指南(硬件联调关键)
这两款成熟商业部件直接组合做 30kHz 高频设计时,存在几个由规格书参数不对齐导致的“隐形大坑”,盲目插上极易炸机:
