电子发烧友网报道(文/黄山明)在“双碳”目标推动下,可再生能源并网与储能产业迎来高速发展,锂/钠离子电池作为电化学储能的核心载体,在高集成度、高功率密度应用场景下的热安全问题成为行业发展的关键瓶颈。据不完全统计,2017-2024年全球累计发生电化学储能电站安全事故约89起,均与电池热失控引发的连锁反应相关。
相较于传统风冷技术,液冷技术凭借高散热效率、优异的温度均匀性,成为解决锂/钠离子电池热管理难题的核心方案。
液冷技术的分类与发展
目前,国内储能液冷技术主要分为三大类。一是冷板式液冷,通过内部集成流道的液冷板与电池表面接触,常用乙二醇和水混合溶液作为冷却液在流道内循环流动带走热量。优势在于结构简单、安全性高、维护便捷,且适配现有电池组设计;局限是空间占用大、接触热阻导致温度均匀性欠佳。
二是浸没式冷却,将电池组直接浸没在绝缘冷却液中,实现直接热交换。根据冷却液是否发生相变,又可以分为单相浸没式,基于显热传递,热力学稳定,介质适配性好;两相浸没式,基于相变潜热,传热效率更高,温度均一性更好,相对系统密闭性要求高。
三是喷淋式液冷,在电池模组上方或侧面布置喷头,冷却液直接喷淋在产热电池上实现散热。优势是用液量少、灵活性高;挑战在于系统紧凑性、液体管理和喷头要求较高。
从行业数据来看,2023年温控配套出货中,工商业储能项目液冷技术占比已经达到约71%,广州地区更是达到 97%,源网侧大储目前仍以风冷为主,但随着大电芯、高倍率应用,液冷渗透率预计持续提升。
在储能温控中,液冷已经从配角走向了主角。同时技术上,近年来,国内外学者围绕液冷技术的效率提升、成本优化、安全性增强开展了大量研究,冷板式、浸没式、喷淋式三大技术均取得了突破性进展,从结构设计、冷却液优化、系统集成等方面实现了性能升级。
冷板式液冷的研究重点集中在流道结构创新与冷却液优化,旨在降低接触热阻、提升温度均匀性。传统蛇形流道存在流量分布不均、温差较大的问题,科研人员受生物结构启发,设计了叶形、仿生血管形流道,在相同热交换区域下,叶形流道可使电池平均温度降低0.4℃,温差与能耗分别降低11%和13%;双进双出的流道结构设计,相较于单进单出结构,可将电池组最大温差从7.43℃降至指标范围内,在电动振动电池等特殊场景中实现了可靠冷却。
在冷却液优化方面,向乙二醇/水混合溶液中添加石墨烯纳米颗粒,可使电池组温差降低24%~29%,显著提升冷却效果。此外,冷板式液冷与阻燃材料的结合成为新趋势,冷板-阻燃板-冷板(CFCP)复合系统,可有效抑制热失控电池的热量传播,提升系统安全性能。
浸没式液冷凭借优异的散热性能,成为研究最活跃的液冷技术方向,其创新集中在导流结构设计、冷却液适配与系统能效优化。通过在浸没式系统中增设鱼形孔导流结构,可在降低电池最高温度12.2%的同时,将泵功耗降低42.1%,综合性能因子提升39.3%;强制流浸没式冷却相较于静流浸没式,可使电池最高温度再降低5.70%,通过调控冷却液流速,可进一步提升散热效率。
在应用效果上,浸没式液冷可将电池组最大温差控制在1.5℃以内,远低于风冷的15℃,经600次循环后,电池容量保持率可提高3.3%;在快速充电场景下,浸没式液冷较强制风冷,峰值温度可降低19.6℃,且冷却能耗仅为风冷的40.37%,展现出优异的节能效果。
喷淋式液冷的研究聚焦于常规散热优化与热失控抑制两大方向,在喷嘴设计、冷却液选择、喷射模式等方面实现了多项创新。通过仿真优化确定了喷淋式液冷的最佳工艺参数:喷嘴直径0.47mm、喷淋角度88.16°,可将电池组最高温度降至25.43℃,温差控制在3.41℃,较传统系统分别降低27.28%和69.39%;将氢氟醚(HFE)与强制空气结合,优化喷嘴布置与喷射速率,可使电池组最高温度降低6℃,温差降低4℃。
在热失控抑制方面,喷淋式液冷展现出独特优势,通过提前喷淋、增加喷嘴数量,可有效降低过热电池温度,切断热传播路径;针对电池过热的不同阶段,采用分级喷淋策略,在固体电解质界面(SEI)分解阶段施加0.8MPa喷雾压力即可防止反应继续,在电解质分解阶段可延迟热失控时间18.7s,为电池系统的安全防护提供了新方案。
液冷技术的应用与展望
随着新能源装机比例的持续攀升,电化学储能正从示范应用走向规模化商用。在这场能源变革中,温控系统虽是辅助子系统,却直接关系到电站的安全命脉与投资收益。
这种趋势下,让主流厂商推出的工商业储能柜几乎全部采用液冷方案,“All in One”的设计理念使得液冷系统高度集成化,安装便捷性大幅提升。
尤其伴随着钠离子电池的普及,凭借钠资源丰度高、成本低、本征热稳定性好的优势,在分布式储能、低速电动载具等领域具有广阔应用前景,目前正从实验室走向产业化。
尽管钠离子电池热安全性更优,但在高集成度储能场景下,其充放电过程中产生的热量仍需高效散出,液冷技术在锂离子电池中的成熟经验为其向钠离子电池的迁移提供了重要参考,同时需结合钠离子电池的电极体系、电芯结构、产热特性进行针对性创新。
当前,钠离子电池液冷技术的研究已从基础散热向精准化、系统化、混合化发展。在产热特性研究与精准控温方面,针对钠离子电池产热功率的阶段性变化特征,研究人员建立了分阶段流量控制策略,通过低产热阶段降低泵耗、高热阶段提升流量,实现能效优化;针对不同规格的方形钠离子电池,建立了液冷仿真模型,为液冷系统的个性化设计提供了理论支撑。
在混合式热管理系统方面,将冷板式液冷与相变材料结合,采用乙醇-水混合介质与十八烷相变材料的复合散热方案,有效提升了散热效率;铝板与液冷板的集成设计,可将钠离子电池组最高温度降低17℃,为高功率密度钠离子电池热管理提供了新路径。
未来,液冷技术在钠离子电池领域的发展需围绕“低成本、高适配、智能化”三大核心方向展开。
首先,结合钠离子电池的电极材料、电芯结构与充放电特性,开发适配的液冷系统,如针对钠离子电池软包电芯、方形电芯的结构特点,优化冷板式流道设计与浸没式系统布局,降低接触热阻,提升散热效率。
其次,匹配钠离子电池的低成本优势,开发经济型冷却液,如优化水基冷却液的绝缘性,实现其在钠离子电池浸没式液冷中的应用,改性碳氢化合物类冷却液的抗氧化性与流动性,降低高闪点硅油的黏度,提升其散热性能,同时推动氢氟醚等冷却液的成本下降,实现规模化应用。
最后,开发多技术融合与智能化管理策略,结合液冷与风冷、热管冷却的优势,构建分级热管理系统,降低系统能耗;通过三维仿真模型实时预测电池组温度分布,动态调整冷却液流量、流速与流道切换,避免局部过热,实现热管理的精准化、智能化。
此外,新型冷却液的研发与液冷系统的集成化将成为钠离子电池液冷技术的重要发展趋势。通过分子结构设计开发高性能冷却液,在提高热导率的同时降低运动黏度;优化冷却液配方,添加导热添加剂与稳定剂,避免纳米颗粒、导热材料在冷却液中聚集沉积;加快环保型冷却液研发,提高生物降解率,降低环境影响。
在系统集成方面,推动液冷系统与电池包的一体化设计,减少空间占用,提升能量密度;开发标准化、模块化的液冷组件,降低设计与制造成本,推动钠离子电池液冷技术的产业化落地。
总结
液冷技术的普及,本质上是储能行业从重规模向重质量转变的缩影。未来,随着温控策略的智能化、工质材料的环保化以及系统设计的标准化,液冷技术将不再仅仅是一个散热部件,而是储能系统数字化、精细化管理的中枢神经。对于产业链企业而言,能否在液冷领域构建起成本与技术的双重护城河,将决定其在储能万亿赛道中的座次。
