在电子设计领域,确保微处理器(μP)和数字系统的电源稳定至关重要。MAX6800/MAX6801/MAX6802这三款3引脚低功耗μP复位电路,为2.85V至5.0V的μP和数字系统提供了可靠的电源监控解决方案。下面,我们深入了解一下这三款器件的特性、应用和设计要点。
文件下载:MAX6801.pdf
MAX6800/MAX6801/MAX6802主要用于监控2.85V至5.0V μP和数字系统的电源。它们通过消除外部组件和调整,提高了电路的可靠性并降低了成本。这三款器件的主要功能是在(V{CC})电源电压下降到预设阈值以下时,输出复位信号,并在(V{CC})上升到复位阈值以上后,保持该信号一段预设的超时时间。
它们的主要区别在于输出类型:MAX6801(推挽式)和MAX6802(开漏式)具有低电平有效的RESET输出,而MAX6800(推挽式)具有高电平有效的RESET输出。这些器件在(V_{CC})低至0.7V(MAX6800/MAX6801)和1.0V(MAX6802)时,仍能保证处于正确状态。
MAX6800/MAX6801在(T{A}=0°C)至 +125°C时,电源电压范围为0.7V至5.5V;在(T{A}=-40°C)至 +125°C时,为0.78V至5.5V。MAX6802在(T{A}=0°C)至 +125°C时,电源电压范围为1.0V至5.5V;在(T{A}=-40°C)至 +125°C时,为1.2V至5.5V。
在无负载情况下,(V{CC}= +3.0V)时,电源电流为4μA;(V{CC}= +5.0V)时,为5μA。
复位阈值在不同温度下有一定的变化范围,在(T{A}= +25°C)时,为(V{TH}-1.8%)至(V{TH}+1.8%);在(T{A}=-40°C)至 +125°C时,为(V{TH}-3%)至(V{TH}+3%)。
MAX6802在(V{CC}>V{TH})且复位未激活时,输出泄漏电流最大为0.5μA。
| 这三款器件均采用3引脚SOT23封装,引脚配置如下: | 引脚编号 | MAX6800 | MAX6801/MAX6802 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | 1 | GND | 接地 | ||
| 2 | RESET | 高电平有效复位输出。当(V{CC})低于复位阈值时,RESET被激活,并在(V{CC})上升到复位阈值以上后,保持激活一段复位超时时间。MAX6800的RESET为推挽式。 | |||
| 一 | 2 | RESET | 低电平有效复位输出。当(V{CC})低于复位阈值时,RESET被激活,并在(V{CC})上升到复位阈值以上后,保持激活一段复位超时时间。MAX6801的RESET为推挽式,MAX6802的RESET为开漏式。 | ||
| 3 | 3 | (V_{CC}) | 电源电压输入 |
由于MAX6802的RESET输出为开漏式,它可以很容易地与具有双向复位引脚的μP(如Motorola 68HC11)接口。通过一个上拉电阻将μP监控器的RESET输出直接连接到微控制器的RESET引脚,允许任何一个设备触发复位。
这些器件除了在上电、掉电和欠压条件下向μP发出复位信号外,还对短时间的负向(V_{CC})瞬变(毛刺)具有一定的抗干扰能力。典型工作特性图显示了最大瞬变持续时间与复位比较器过驱动的关系,随着瞬变幅度的增加,允许的最大脉冲宽度减小。
当(V{CC})下降到1V以下并接近0.7V的最小工作电压时,推挽式结构的复位灌电流(或拉电流)能力会急剧下降。对于MAX6801,可在RESET和GND之间添加一个下拉电阻,以消除杂散泄漏电流,使RESET保持低电平;对于MAX6800,可在RESET和(V{CC})之间添加一个上拉电阻,当(V{CC})下降到0.7V以下时,使RESET保持高电平。而MAX6802由于其开漏式输出,不推荐用于要求RESET引脚在(V{CC}=0V)时仍有效的应用。
提供了多种标准版本的器件,用户可以根据输出类型、标称复位阈值和最小复位超时时间进行选择。例如,MAX6800UR26D3 - T为推挽式RESET输出,标称复位阈值为2.63V,最小复位超时时间为100ms。
器件的复位阈值可在2.63V至4.80V之间以约0.1V的增量进行工厂设置,复位超时时间也可选择。标准版本一般有样品库存,非标准版本的订购数量要求较高。器件有含铅和无铅封装可供选择。
MAX6800/MAX6801/MAX6802这三款3引脚低功耗μP复位电路,凭借其低功耗、宽电压范围、灵活的复位阈值和超时时间等特性,为微处理器和数字系统的电源监控提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的器件,并注意相关的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
