德州仪器TPS2663x:60V工业eFuse的卓越性能与应用解析
在工业电子领域,电源保护和管理至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的TPS2663x系列60V、6A功率限制、浪涌保护工业eFuse,为各类工业应用提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款eFuse的特点、功能以及应用场景。
文件下载:tps2663.pdf
1. 产品特性
1.1 宽电压范围与集成FET
TPS2663x的工作电压范围为4.5V至60V,绝对最大电压可达67V,能适应多种工业电源环境。它集成了60V、31mΩ (R_{ON}) 的热插拔FET,有效降低了导通损耗,提高了电源效率。
1.2 丰富的保护功能
- 反向极性保护与反向电流阻断:通过外部N沟道FET,可实现反向极性保护和反向电流阻断,保护负载免受负电源电压的影响。
- 可调电流限制:电流限制范围为0.6A至6A,精度为±7%,可根据实际需求灵活调整。
- 电气快速瞬变(EFT)和浪涌保护:具备IEC61000 - 4 - 4 EFT抗扰性和IEC61000 - 4 - 5浪涌保护能力,系统性能达到A级。
- 快速反向电流阻断:响应时间仅为0.17µs,能迅速切断反向电流,保护电路安全。
- 可调输出功率限制:部分型号支持可调输出功率限制,精度为±6%,满足不同应用的功率需求。
- 其他保护功能:还具备可调欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、输出压摆率控制等功能,有效限制浪涌电流,保护下游设备。
1.3 监测与控制功能
- 功率良好输出(PGOOD):可用于控制下游DC - DC转换器的启用和禁用,方便系统状态监测。
- 故障响应选项:通过MODE引脚可选择自动重试或锁存关断的过流故障响应模式,增加了系统的灵活性。
- 模拟电流监测输出(IMON):输出精度为±6%,可实时监测系统电流,便于进行健康监测。
2. 应用场景
2.1 工厂自动化与控制
在PLC、DCS、HMI、I/O模块和传感器集线器等设备中,TPS2663x可提供可靠的电源保护和管理,确保设备在复杂工业环境下稳定运行。
2.2 电机驱动
对于CNC、编码器电源等电机驱动应用,TPS2663x能有效保护电机免受电源故障的影响,提高系统的可靠性和稳定性。
2.3 电子断路器
在电子断路器中,TPS2663x的过流保护和快速响应特性可及时切断故障电流,保障电路安全。
3. 详细功能解析
3.1 热插拔与浪涌电流控制
通过在dVdT引脚连接外部电容,可控制输出电压的压摆率,限制浪涌电流,避免电源电压下降和系统意外复位。最快输出压摆率可达24V/500µs。
3.2 PGOOD和PGTH功能
PGOOD为开漏输出,可用于控制下游负载。通过连接电阻分压器网络,可设置PGOOD的阈值。PGTH可作为输出电压监测输入,用于设置下游电源的UVLO水平。
3.3 欠压锁定(UVLO)和过压保护(OVP)
UVLO功能可在输入电压低于设定阈值时迅速关闭内部FET,保护设备安全。OVP功能可在输入电压过高时切断内部FET,防止下游负载受损。
3.4 输入反向极性保护和反向电流保护
通过外部N沟道FET和信号FET,可实现输入反向极性保护和反向电流阻断。当检测到反向条件时,快速下拉开关可迅速切断电流,保护负载。
3.5 过载和短路保护
- 过载保护:通过ILIM引脚设置过载电流限制,部分型号支持2倍脉冲过流能力。当负载电流超过设定值时,设备可调节电流,避免过热。
- 短路保护:内置快速跳闸比较器,在输出短路时可迅速关闭内部FET,响应时间仅为1µs(典型值)。
3.6 输出功率限制(PLIM)
部分型号集成了可调输出功率限制功能,可通过连接PLIM引脚的电阻设置输出功率限制值,满足特定应用的功率要求。
3.7 电流监测输出(IMON)
IMON引脚输出与负载电流成比例的电流,可通过连接电阻将其转换为电压,用于监测系统电流。
3.8 故障响应(FLT)
FLT为开漏输出,在欠压、过压、过载、功率限制、反向电流等故障发生时,会拉低电平,指示故障状态。
3.9 热关断保护
当结温超过165°C(典型值)时,设备会自动进入热关断状态,保护内部FET。故障解除后,可根据MODE配置选择自动重试或锁存关断。
3.10 低电流关断控制(SHDN)
通过拉低SHDN引脚,可将设备置于低功耗关断状态,静态电流降至21µA(典型值)。
4. 应用实例
4.1 PLC系统电源路径保护
在PLC系统中,TPS2663x可提供输入保护,防止过压、欠压、过载和反向极性等故障。通过合理配置参数,可满足系统的设计要求。
4.2 优先级电源多路复用
对于具有两个能源源的应用,TPS2663x可实现优先级电源多路复用,确保在主电源故障时无缝切换到备用电源。
4.3 伺服驱动器辅助电源输入保护
在伺服驱动器的24V辅助电源中,TPS2663x可保护系统免受常见故障的影响,同时具备良好的EMC抗扰性能。
5. 设计建议
5.1 元件选择
- 电流限制电阻((R_{ILIM})):根据所需的过载电流限制,选择合适的电阻值。
- 电压分压器电阻((R_1)、(R_2)、(R_3)):用于设置UVLO和OVP的阈值,应选择高阻值电阻,同时考虑引脚的泄漏电流。
- 输出缓冲电容((C_{OUT})):根据功率中断时间和负载需求,计算所需的电容值。
- PGTH设置电阻((R_4)、(R_5)):根据下游DC - DC转换器的UVLO阈值,设置PGTH的阈值。
- 输出电压压摆率电容((C_{dVdT})):根据所需的浪涌电流限制,计算所需的电容值。
- 支持元件((R{PGOOD})、(C{IN})):(R{PGOOD})用于上拉PGOOD输出,(C{IN})用于抑制输入噪声。
- 外部FET(Q1、Q2)和TVS钳位:根据应用需求,选择合适的FET和TVS钳位器件,以提供反向极性保护和浪涌保护。
5.2 布局指南
- 电容放置:在IN_SYS和GND之间放置0.1µF或更高值的陶瓷去耦电容,且应尽量靠近设备。
- FET布局:外部FET Q1的DRAIN应靠近IC的(V_{IN})引脚,并通过平面连接。快速下拉开关Q2的DRAIN和SOURCE应靠近Q1的GATE和SOURCE,减小环路面积。
- 高电流路径:高电流承载的电源路径连接应尽量短,并能承受至少两倍的满载电流。
- 支持元件布局:将(R{ILIM})、(C{dVdT})、(R_{IMON})、UVLO、OVP和PGTH电阻等支持元件靠近其连接引脚,并将另一端连接到GND,减少寄生效应。
- 保护器件布局:保护器件如TVS、电容或二极管应靠近被保护设备,缩短走线长度,减小电感。
- 热考虑:PowerPAD集成电路封装应直接焊接到电路板的GND平面,以提高散热能力。
6. 总结
TPS2663x系列工业eFuse凭借其丰富的保护功能、灵活的配置选项和良好的性能,为工业应用提供了可靠的电源保护和管理解决方案。在设计过程中,合理选择元件和优化布局,可充分发挥其优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似的电源保护问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
