TPS2596 eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
在电子设备的设计中,电路保护和电源管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)的TPS2596系列eFuse(集成FET热插拔设备)为我们提供了一个高度集成的解决方案,能够有效应对各种电源和负载故障情况。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:tps2596.pdf
一、TPS2596的特性亮点
1. 宽输入电压范围
TPS2596支持2.7 - 19V的宽输入电压范围,绝对最大输入电压可达21V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。
2. 低导通电阻
典型导通电阻 (R_{on}=89mΩ) ,低导通电阻可以减少功率损耗,提高电源效率。
3. 多种保护功能
  • 过压保护:提供快速过压钳位(3.8V、5.7V和13.8V引脚可选阈值),响应时间典型值为5μs;还有可调过压锁定(OVLO),响应时间典型值为1.3μs。
  • 欠压保护:具备可调欠压锁定(UVLO)功能,确保只有在输入电压足够时才为负载供电。
  • 过流保护:可调节电流限制,电流范围为0.125 - 2A,电流限制精度在整个电流范围内最大为±10.4%,在1A电流限制时最大为±5.5%。
  • 过热保护:当结温超过热关断阈值时,会触发热关断保护。
4. 其他特性
  • 免疫电气快速瞬变(IEC 61000 - 4 - 4),增强了设备的抗干扰能力。
  • 可调输出压摆率控制(dVdt),可有效控制浪涌电流。
  • 故障指示引脚(FLT),方便监测设备的工作状态。
5. 小尺寸封装
采用4.91mm x 3.9mm的SOIC封装,节省了电路板空间。
二、应用领域广泛
1. 能源计量表
能源计量表通常需要稳定的电源供应和精确的电流控制。TPS2596的精确电流限制和过压保护功能可以确保计量表的稳定运行,同时保护下游电路免受电源故障的影响。
2. 家电设备
在冰箱、洗碗机、洗衣机和烘干机等家电中,TPS2596可用于UL 60335 - 1 15W LPC(低功率电路)的保护。其高精度的电流限制可以帮助家电满足安全标准,减少火灾风险。
3. 机顶盒和IP网络摄像机
这些设备对电源的稳定性要求较高,TPS2596的快速响应保护功能可以防止电源故障对设备造成损坏,确保设备的正常运行。
三、详细功能解析
1. 欠压保护(UVP)和欠压锁定(UVLO)
TPS2596会持续监测输入电源,只有当电压达到足够水平时才会为负载供电。在启动时,输入电源需高于内部固定阈值 (V{UVP(R)}) ,FET才会开启;在工作过程中,如果输入电源低于 (V{UVP(F)}) ,FET会关闭。同时,用户可以通过电阻分压器调节EN/UVLO引脚的电压,实现可调的UVLO功能。
2. 过压保护
  • 过压锁定(OVLO):TPS25963x系列提供用户可调的OVLO机制。当OVLO引脚电压超过阈值 (V{OVLO(R)}) 时,FET关闭;当电压低于 (V{OVLO(F)}) 时,FET重新开启。
  • 过压钳位(OVC):TPS25962x系列可以将输出电压快速钳位到用户可选的水平,防止负载暴露在高电压下。OVC阈值可以通过连接OVCSEL引脚进行配置。
3. 浪涌电流、过流和短路保护
  • 浪涌电流控制:通过连接电容到dVdt引脚,可以调节输出上升压摆率,降低启动时的浪涌电流。
  • 过流保护:负载电流超过设定的电流限制 (I_{LIM}) 时,设备会将电流调节到设定值。
  • 短路保护:当短路发生时,如果电流超过1.5 x (I_{LIM}) ,设备会启动快速电流钳位电路,确保在瞬态过流或电源瞬变时不断电。
4. 模拟负载电流监测(IMON)
通过ILM引脚提供与FET电流成正比的模拟电流,用户可以通过测量 (R_{ILM}) 两端的电压来监测输出负载电流。
5. 过热保护(OTP)
当结温超过热关断阈值(TSD)时,TPS2596x0会锁定关闭,直到电源循环或重新启用;TPS2596x1会在冷却到TSD - (TSD{HYS}) 以下,并经过 (t{TSD,RST}) 延迟后自动重试开启。
6. 故障指示
当设备因故障关闭时,FLT引脚会被拉低。通过电源循环或将EN/UVLO引脚电压拉低到 (V_{SD}) 可以清除故障并使FLT引脚恢复正常。
四、设计应用案例
1. 白色家电的精密电流限制和保护
以一个简单的eFuse应用为例,在白色家电中,我们可以使用TPS25963x来实现精密电流限制和保护。设计时需要考虑以下几个方面:
  • 电流限制阈值编程:通过选择合适的 (R_{ILM}) 电阻来设置过载电流限制。
  • 欠压和过压锁定设置:使用外部电阻分压器网络来调节UVLO和OVLO的触发点。
  • 输出电压斜坡时间设置:根据负载电容和启动时的电流需求,选择合适的 (C_{dVdt}) 电容来控制输出电压的上升时间,避免热关断。
2. 能源表电源轨的电流限制和过压保护
在能源表中,TPS2596可以为辅助电源轨提供精确的电流限制和快速短路保护,确保计量模块的可靠运行。同时,其过压保护功能可以防止下游低电压电路受到有害过电压的影响。
五、布局和电源建议
1. 布局指南
  • 在IN和GND端子之间建议使用0.01μF或更大的陶瓷去耦电容,且应尽量靠近设备的IN和GND端子。
  • 高电流承载的电源路径连接应尽可能短,并能承载至少两倍的满载电流。
  • GND端子应连接到PCB的接地平面。
  • 支持组件如 (R{ILM}) 、 (C{dVdT}) 等应靠近其连接引脚,并通过最短的走线连接到GND引脚。
2. 电源建议
输入电源应在2.7 - 19V范围内,当输入电源距离设备较远时,建议使用大于0.1μF的输入陶瓷旁路电容。电源的额定电流应高于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下降。
TPS2596系列eFuse以其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个可靠的电路保护和电源管理解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择和配置相关参数,以确保设备的稳定运行。你在使用类似eFuse产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
