h1654155282.3538
2026-02-28
545
加入交流群
深入解析 MAX6826 - MAX6831:双路超低电压 SOT23 μP 监控器
在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。MAX6826 - MAX6831 系列双路超低电压 SOT23 μP 监控器就是为保障 μP 稳定工作而设计的关键器件。下面将详细介绍该系列监控器的各项特性和应用要点。
文件下载:MAX6831.pdf
关键特性与功能
- 双电源监控:该系列器件可监控两路电源,主电源电压范围为 +1.8V 至 +5.0V,次级电源电压范围为 +0.9V 至 +2.5V,能适应多种电源配置的系统需求。例如,在一些便携式设备中,主电源和次级电源的电压不同,通过该系列监控器可以对这两路电源进行有效监控。
- 复位功能
- 当任何被监控的电源电压低于预设阈值时,器件会发出系统复位信号,并在电源电压回升到阈值以上后,保持复位状态一段最小超时时间(至少 140ms),确保系统能稳定重启。
- 提供多种复位输出选项,包括推挽式低电平有效复位(RESET)、推挽式高电平有效复位(RESET)和开漏式复位(RESET),方便与不同的 μP 进行接口。
- 手动复位输入(MR):许多基于 μP 的产品需要手动复位功能,MR 引脚可满足这一需求。当 MR 引脚被拉低时,会触发复位信号,并且在 MR 引脚保持低电平期间以及拉高后的复位超时时间内,复位信号持续有效。MR 引脚内部有 50kΩ 上拉电阻,若不使用可悬空。
- 看门狗定时器(WDI):看门狗电路用于监控 μP 的活动。如果在 1.6s 的看门狗超时周期内,WDI 引脚没有发生高低电平的切换,内部看门狗定时器会超时,进而触发复位信号。WDI 引脚能检测短至 50ns 的脉冲,当复位信号被触发时,看门狗定时器会被清零。若不需要看门狗功能,可将 WDI 引脚悬空或连接到三态缓冲器输出。
- 可调复位阈值:MAX6826/MAX6827/MAX6828 提供用户可调输入,用于监控第二路电压,RSTIN 引脚的典型阈值电压为 0.63V。通过连接外部电阻分压器网络,可以监控高于 0.63V 的电压,计算公式为 (V_{MONITOR_TRIP }=0.63 Vleft(frac{R 1+R 2}{R 2}right))。
电气特性
该系列器件的电气特性在不同的工作条件下有明确的参数范围。例如,工作电压范围在不同温度区间有所不同,在 0°C 至 +85°C 时,工作电压范围为 1.0V 至 5.5V;在 -40°C 至 +125°C 时,工作电压范围为 1.2V 至 5.5V。此外,还给出了 VCC 电源电流、VCC2 电源电流、复位阈值、复位阈值温度系数、复位阈值迟滞等详细参数,这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
应用要点
- 看门狗输入电流优化:为了降低整体功耗,可在大部分看门狗超时周期内将 WDI 引脚保持低电平,并在超时周期的前 7/8 时间内进行一次低 - 高 - 低的脉冲操作,以复位看门狗定时器。
- 与双向复位引脚 μP 的接口:MAX6828/MAX6831 的开漏式复位输出可轻松与具有双向复位引脚的 μP 进行接口,如 Motorola 68HC11。通过一个上拉电阻将监控器的 RESET 输出直接连接到微控制器的 RESET 引脚即可。
- 负向 VCC 瞬变处理:该系列监控器对短持续时间的负向 VCC 瞬变(毛刺)具有一定的抗干扰能力。通常,当 VCC 瞬变幅度低于复位阈值 100mV 且持续时间为 20μs 或更短时,不会触发复位脉冲。
- 确保低电压下有效复位输出:在需要在 (V_{CC}=0) 时仍有有效复位电平的应用中,对于推挽式输出,可通过下拉电阻连接到低电平有效输出,上拉电阻连接到高电平有效输出,以确保在复位输出无法吸收或提供电流时,复位线仍有效。但此方法不适用于 MAX6828/MAX6831 的开漏式输出。
- 看门狗软件设计:为了更紧密地监控软件执行,可在程序的不同点设置和复位看门狗输入,避免出现死循环导致看门狗定时器持续被复位而无法超时的情况。
选型与订购信息
该系列提供了多种型号供选择,不同型号在复位输出类型、是否具备固定 VCC2 监控、可调复位输入等功能上有所差异。同时,还给出了不同型号对应的阈值后缀指南和标准版本表,方便工程师根据实际需求选择合适的器件。订购时,需注意器件有有铅和无铅封装可供选择,无铅封装可通过将“ - T”替换为“ + T”来指定。
MAX6826 - MAX6831 系列双路超低电压 SOT23 μP 监控器凭借其丰富的功能和良好的电气特性,为电子工程师在设计 μP 系统时提供了可靠的保障。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择器件型号,并注意各项应用要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用该系列监控器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
