LED驱动芯片FZH015,应用开发相关数据技术手册
​ 特性描述
        FZH015(深圳市方中禾科技)是一款具有 128 阶线性电流调节功能的恒流LED驱动电路,内置 18 个独立的低阻彩色LED驱 动通道,可以在每个输出级提供 3~40mA恒定电流。FZH015 采用I2C总线结构,通过代码设置,可以 调节任意通道的电流大小。电流调整一共有 128 阶,范围是 0%~190%。每三个LED共享一个使能开关,控制此开关信号,可以实现RGB灯的任意颜色的亮暗变化。
功能特点
        Ø 18 路恒流输出通道,恒电流输出值不受输出端负载电压影响
        Ø 精确的电流输出值
                通道间一般差异值:<±1.5%(典型值);芯片间一般差异值:<±3%(典型值)
        Ø 可通过改变REXT脚外接电阻阻值,调整电流输出值
        Ø 每路 128 阶电流微调功能(范围:0%~190%),恒电流输出范围:3~40 mA
        Ø I2C接口,具有 4 个片地址
        Ø RGB灯任意颜色的亮暗调整功能
        Ø 软关断功能
        Ø 工作电压:3.3V/5V
        Ø 封装形式:QSOP24
应用领域
        呼吸灯
管脚排列
led
管脚功能
led
        集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可能会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作焊接,可 能会造成 ESD 损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。
工作条件
1、 极限工作条件
led
        (1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,不建议实际使 用时任何一项参数达到或超过这些极限值。
        (2)所有电压值均相对于系统地测试。
2、推荐工作条件
led
芯片参数
1、DC电气特性
ledledled
2、AC交流特性
led
注: Cb=PF 的总电容。
I2C 数据传输时间波形:
led
功能说明
1、I2C总线说明:
        (1)总线接口:MCU通过SDA和SCL端口与FZH015 进行数据传输。SDA和SCL组成总线接口。需要 连接一个上拉电阻到电源端。
        (2)数据有效性:当SCL信号处于高电平时,SDA端口上的数据都是有效稳定的。只有当SCL信号处 于低电平时,才能改变SDA端口上的电平高低。
        (3)开始(重新开始)和停止工作条件:当SCL 信号为高电平,SDA信号由高电平转为低电平开始工 作或者重新开始工作,而SCL信号为高电平,SDA信号由低电平转为高电平时停止工作。
        (4)字节格式:数据线的每个字节由 8 位组成。每个字节包含一个应答位。传输第一个数据是 MSB。
        (5)应答 :在应答时钟期间,主机使SDA端口处于高电平,在写模式期间,FZH015 会发出应答信号使 SDA端口在应答期间处于低电平。
led
(6)片地址:FZH015 有四种片地址可以使用,如下表所示
led
(7)I2C接口协议:写命令寄存器接口协议(连续写)
led
◆开始位
◆芯片从机地址字节=01000110b
◆ACK=应答位
◆寄存器地址字节=address(xxx +寄存器 5 位地址)
◆ACK=应答位
◆命令寄存器数据 1=(命令数据位cmd1)
◆ACK=应答位
◆命令寄存器数据 2=(命令数据位cmd2)
◆ACK=应答位
◆命令寄存器数据n=(命令数据位cmdn)
◆ACK=应答位
◆停止位
2、寄存器定义:
ledled
复位寄存器
led
LED使能寄存器
led
注:
        (1)设置好每个LED灯的固定亮度(电流)值后,利用LED使能寄存器的开关信号,可以调
节 RGBn灯的亮暗变化,n为 0->5,RGB灯组灯方式见应用线路图。
        (2)将LED开关全部打开后,改变固定亮度(恒定电流)寄存器的每个LED灯的固定亮度(恒 定电流)值,可以调节单个LED灯的亮暗变化。
固定亮度(恒定电流)寄存器
led
注:fixbrit_ledn中n为 0->17
3、恒电流
        FZH015 在使用时,通道间与通道间,甚至芯片与芯片间的电流,差异极小。
        1)通道间的电流一般差异小于±1.5%(典型值),而芯片间的电流一般差异小于±3%(典型值)。
        2)具有不受负载端电压影响的电流输出特性,如下图所示。输出电流的稳定性将不受LED顺向电压 (Vf)变化而影响。
        3)OUT端口电压大于 0.7V才能保证恒流输出。
4、调整输出电流
如下图所示,由外接一个电阻 Rext调整输出电流(Iout)。
led
(1)套用下列公式可计算出输出电流值(电流值对应的代码为 1010010):
VR-EXT =1.24V;IOUT =(VR-EXT / Rext )×12.5
公式中的 VR-EXT是指 R-EXT 端的电压值, Rext是指外接至 R-EXT端的电阻值。当电阻值是 1240Ω,套入公式可得输出电流值是 12.5mA(典型值) 。
(2)电流增益调整(fixbrit_ledn[6:0]) :
默认值为 0000000(电流增益是相对于 1010010 而言)
小电流模式范围(0000000~1000000) ,电流范围为 0%~64%,一共有 65 阶。
大电流模式范围(1000001~1111111) ,电流范围为 66%~190%,一共有 63 阶。
电流计算公式为(注:D为电流调整值低 6 位转换成 10 进制的数值) :
小电流模式:增益=D/100
大电流模式:增益=(2D+64)/100
下图分别显示两种模式下的电流情况:
led
应用信息
1、参考应用电路如下:
led
封装示意图:QSOP24
ledled
