LED驱动芯片FZH16,应用开发相关数据技术手册
​ 特性描述
        FZH16(深圳市方中禾科技) 是固定花样 6 通道LED流星雨显示效果驱动IC。本产品内部自带振荡器,PWM输出进行灰度 渐变。上电复位后,输出PWM波形,进行 6 通道的LED依次循环控制,实现流星、水滴效果。芯片内部自带 5.5V稳压管。外围器件简洁、设计简单,适合装饰彩灯。本产品性能优良,质量可靠。
功能特点
        Ø 采用CMOS工艺
        Ø VDD端内置 5.5V稳压管
        Ø 6 个通道输出端口
        Ø PWM灰度调节
        Ø 内置振荡器,上电复位后芯片自动输出PWM
        Ø 封装形式:SOP8
应用领域
户内、户外LED流星、水滴效果装饰
内部结构框图
驱动芯片
管脚排列
驱动芯片
管脚功能
驱动芯片
        集成电路系静电敏感器件,在干燥季节或者干燥环境使用容易产生大量静电,静电放电可能
会损坏集成电路,建议采取一切适当的集成电路预防处理措施,不正当的操作焊接,可能会造成 ESD 损坏或者性能下降,芯片无法正常工作。
工作条件
1、 极限工作条件
驱动芯片
        (1)芯片长时间工作在上述极限参数条件下,可能造成器件可靠性降低或永久性损坏,不建议实际使 用时任何一项参数达到或超过这些极限值。
        (2)所有电压值均相对于系统地测试。
2、推荐工作条件
驱动芯片
应用信息
1、应用图 1:
驱动芯片
注:如上图,上电后LED从OUT0 口开始亮,每个端口根据需求通常可接 1~4颗压降大于 3V的LED。
2、应用图 2:
驱动芯片
注:如上图,如果串联的LED总压降小于 3V,比如只有 1 个红色LED,注意加限流电阻R(建议使用 2Ω) 保护LED及芯片。
封装示意图:SOP8
驱动芯片驱动芯片
