h1654155282.3538
2026-02-28
845
加入交流群
深入剖析 MAX6821/MAX6825 低电压 SOT23 μP 监控器
在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。MAX6821 - MAX6825 系列低电压 μP 监控电路,为系统的可靠性和准确性提供了有力保障。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:MAX6821.pdf
产品概述
MAX6821 - MAX6825 是一系列低电压微处理器监控电路,它们将电压监控、看门狗定时器和手动复位输入功能集成在一个 5 引脚的 SOT23 封装中。与单独的集成电路或分立元件相比,这些监控电路能显著提高系统的可靠性和准确性。
主要功能
- 电压监控:能够监控 +1.8V 至 +5.0V 的电源电压,当监测到的电压降至预设阈值以下时,会立即发出复位信号,并在 VCC 上升到阈值以上后,保持复位信号至少一个最小超时时间。
- 看门狗定时器:用于监测代码执行错误,若在规定的看门狗超时周期内,看门狗输入(WDI)未发生状态变化,将触发复位信号。
- 手动复位输入:用户可通过手动复位输入(MR)强制系统复位,该输入具有内部 50kΩ 上拉电阻,使用方便。
产品型号差异
- MAX6821:具有推挽式 RESET 输出、手动复位输入和看门狗定时器。
- MAX6822:采用开漏式 RESET 输出,同样具备手动复位输入和看门狗定时器。
- MAX6823:推挽式 RESET 输出,有手动复位输入和看门狗定时器。
- MAX6824:具备看门狗定时器,有推挽式 RESET 和推挽式 RESET 输出。
- MAX6825:有手动复位输入,以及推挽式 RESET 和推挽式 RESET 输出。
产品特性
电气特性
- 宽工作电压范围:可在不同的电源电压下稳定工作,如 MAX682_L/M 适用于 4.5V - 5.5V,MAX682_T/S/R 适用于 2.7V - 3.6V 等。
- 低功耗:在不同的工作条件下,电源电流较小,如在 VCC = +3.6V 且无负载时,TA = -40°C 至 +85°C 时,电源电流为 5 - 12μA。
- 精确的复位阈值:提供 9 种预编程的复位阈值电压,用户可根据需求选择合适的后缀来确定复位阈值。
其他特性
- 140ms(最小值)复位超时延迟:确保在电源电压波动或异常时,系统有足够的时间进行复位操作。
- 1.6s 看门狗超时周期(MAX6821/MAX6822/MAX6823/MAX6824):有效监测 μP 的活动,防止代码执行错误。
- 三种复位输出选项:推挽式 RESET、推挽式 RESET 和开漏式 RESET,满足不同的应用需求。
- 抗负 VCC 瞬变:对短时间的负 VCC 瞬变具有较强的免疫力,减少误触发复位的情况。
- 无需外部组件:简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
- 小型 5 引脚 SOT23 封装:适合对空间要求较高的应用场景。
引脚配置与功能
引脚配置
| 引脚号 |
引脚名称 |
功能 |
| 1 |
RESET |
低电平有效开漏或推挽式复位输出 |
| 2 |
GND |
接地 |
| 3 |
MR |
低电平有效手动复位输入 |
| 4 |
WDI |
看门狗输入 |
| 5 |
VCC |
电源电压和复位阈值监测输入 |
引脚功能详细解释
- RESET/RESET 输出:当 VCC 输入低于所选复位阈值、MR 被拉低或看门狗触发复位时,RESET 输出电平会发生变化,并在复位超时周期内保持该状态。
- 手动复位输入(MR):通过将 MR 拉低可强制系统复位,复位信号在 MR 为低电平时保持有效,并在 MR 变为高电平后持续一段时间。
- 看门狗输入(WDI):若 WDI 在看门狗超时周期内未发生状态变化,将触发复位信号。内部 1.6s 定时器可通过复位脉冲或 WDI 的状态变化进行清零。
应用领域
- 机顶盒:确保机顶盒在各种电源条件下稳定运行,避免因电压波动导致的故障。
- 计算机和控制器:为计算机和控制器提供可靠的复位和监控功能,提高系统的稳定性。
- 嵌入式控制器:适用于各种嵌入式系统,保障系统的正常运行。
- 智能仪器:在智能仪器中,保证仪器的准确性和可靠性。
- 关键 μP 监控:对关键的微处理器进行实时监控,及时发现并处理异常情况。
- 便携式/电池供电设备:低功耗和小型封装的特点,使其非常适合便携式设备。
应用注意事项
看门狗输入电流
为了降低整体功耗,可在看门狗超时周期的大部分时间内将 WDI 保持低电平,并在周期内适当时间进行低 - 高 - 低脉冲操作来复位看门狗定时器。若 WDI 大部分时间为高电平,可能会有较大的输入电流。
与双向复位引脚的 μP 接口
MAX6822 的开漏式 RESET 输出可方便地与具有双向复位引脚的 μP 接口,只需连接一个上拉电阻即可。
负 VCC 瞬变
这些监控器对短时间的负 VCC 瞬变具有一定的免疫力,可通过查看典型工作特性图来了解最大 VCC 瞬变持续时间与复位阈值过驱动的关系,避免因瞬变导致的误复位。
看门狗软件设计
在软件设计中,可在程序的不同点设置和复位看门狗输入,避免出现死循环导致看门狗定时器无法超时的情况。
总结
MAX6821/MAX6825 系列低电压 μP 监控器以其集成度高、功能丰富、性能可靠等特点,为电子工程师在设计中提供了一个优秀的解决方案。无论是在稳定性要求较高的工业控制领域,还是对空间和功耗有严格要求的便携式设备中,都能发挥重要作用。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款产品。你在实际应用中是否遇到过类似监控器的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
