解析TPS2660x:工业eFuse的卓越之选
在工业电子领域,电源保护和管理是至关重要的环节。德州仪器(TI)推出的TPS2660x系列工业eFuse,以其丰富的功能和出色的性能,为工程师们提供了可靠的电源保护解决方案。本文将深入剖析TPS2660x的特性、应用及设计要点,帮助工程师们更好地理解和应用这款产品。
文件下载:tps2660.pdf
一、TPS2660x概述
TPS2660x是一系列高压工业eFuse,集成了背对背MOSFET和强大的内置保护电路。它能为4.2V至60V供电的系统和应用提供强大保护,可承受±60V的正负电源电压而不受损坏。对于热插拔板,该器件提供热插拔电源管理,具备浪涌电流控制和可编程输出电压斜率功能。同时,它还具备过流、过压、欠压等多种可编程保护特性,能精确监测电压总线,为下游系统提供故障信号。
二、关键特性
2.1 宽电压范围与反向极性保护
  • 宽电压工作范围:工作电压范围为4.2V至60V,绝对最大电压可达62V,能适应多种常见的直流总线电压。
  • 反向输入极性保护:集成反向输入极性保护功能,可承受低至 -60V的反向电压,无需额外组件。
2.2 精确的电流限制与监测
  • 可调电流限制:电流限制可在0.1A至2.23A之间调节,在1A时精度为±5%,有助于减少输入电源的过度设计。
  • 电流监测输出:IMON电流指示器输出,精度为±8.5%,可用于系统健康监测。
2.3 低静态电流与多种保护功能
  • 低静态电流:工作时静态电流为300µA,关断时为20µA,降低了功耗。
  • 多种保护功能:具备欠压锁定(UVLO)、过压保护(OVP)、反向电流阻断、热关断等功能,还支持功能安全设计。
2.4 灵活的故障响应模式
通过MODE引脚,可选择三种限流故障响应模式:自动重试、锁存关闭和断路器模式,满足不同应用需求。
三、引脚配置与功能
TPS2660x有16引脚HTSSOP和24引脚VQFN两种封装,各引脚功能明确:
  • ILIM引脚:通过连接到RTN的电阻设置过载和短路电流限制。
  • IMON引脚:模拟电流监测输出,可将内部FET的电流按比例转换为电压。
  • SHDN引脚:用于控制器件进入低功耗关断模式或复位器件。
  • OVP引脚:设置可编程过压保护阈值(TPS26600/1)或连接到RTN选择内部默认阈值(TPS26602)。
  • UVLO引脚:设置可编程欠压锁定阈值,当输入电压低于阈值时,内部FET关闭并发出故障信号。
四、应用领域
4.1 可编程逻辑控制器(PLC)
在PLC中,TPS2660x可保护电源免受过流、过压和反向极性等故障的影响,确保系统稳定运行。
4.2 分布式控制系统(DCS)
为DCS提供可靠的电源保护,防止电源故障对系统造成损害,提高系统的可靠性和稳定性。
4.3 工业自动化
在工业自动化系统中,TPS2660x可用于控制和保护各种设备,如传感器、执行器等。
4.4 冗余电源ORing
可实现主电源和辅助电源之间的主动ORing,提高电源的可靠性和可用性。
4.5 工业浪涌保护
有效保护系统免受浪涌冲击,确保设备在恶劣环境下正常工作。
五、设计要点
5.1 电流限制电阻选择
通过ILIM引脚的电阻 (R{(ILIM)}) 可设置过载电流限制,计算公式为 (I{OL}=frac{12}{R_{(ILIM)}}) 。根据设计要求选择合适的电阻值,以实现精确的电流限制。
5.2 欠压锁定和过压设置
使用外部电阻分压器网络连接到UVLO和OVP引脚,可调整欠压锁定和过压跳闸点。通过合理选择电阻值,可满足不同应用的电压保护需求。
5.3 输出电压斜率控制
通过连接到dVdT引脚的外部电容 (C{(dVdT)}) ,可控制输出电压的斜率,从而限制浪涌电流。计算公式为 (t{dVdT}=8 × 10^{3} × V{(IN)} × C{(dVdT)}) 。
5.4 热管理
在设计中要考虑热管理,确保器件在正常工作时不会过热。可通过选择合适的封装、合理布局PCB和添加散热措施来实现。
六、布局建议
6.1 去耦电容
在IN和GND之间使用0.1µF或更高值的陶瓷去耦电容,并将其放置在离器件IN和GND引脚最近的位置,以减少旁路电容连接、IN端子和IC的GND端子形成的环路面积。
6.2 高电流路径
高电流承载功率路径连接应尽可能短,并根据负载电流大小选择合适的导线尺寸,以确保能够承载至少两倍的满载电流。
6.3 参考地
RTN作为器件的参考地,应采用铜平面或岛屿,以提供稳定的参考电位。
6.4 支持组件布局
将所有TPS2660x支持组件(如 (R{(ILIM)}) 、 (C{(dVdT)}) 、 (R_{(IMON)}) 等)靠近其连接引脚放置,并将组件的另一端以最短的走线连接到RTN,以减少寄生效应。
6.5 保护器件布局
保护器件(如TVS、电容器、二极管等)应靠近被保护的器件放置,并采用短走线以减少电感。
七、总结
TPS2660x工业eFuse以其丰富的功能、出色的性能和灵活的配置,为工业应用提供了全面的电源保护解决方案。工程师们在设计中应根据具体应用需求,合理选择组件参数和布局方式,以充分发挥TPS2660x的优势,确保系统的可靠性和稳定性。同时,在实际应用中,还需注意ESD防护等问题,以避免器件受到损坏。你在使用TPS2660x过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
