在工业电子设计领域,电源保护至关重要。一款性能卓越的电子保险丝(eFuse)能够为电路提供可靠的过流、过压和反极性保护,确保系统稳定运行。今天,我们就来详细探讨德州仪器(TI)推出的 TPS2662x 系列工业 eFuse,了解其特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:tps2662.pdf
TPS2662x 是一系列紧凑、功能丰富的高压 eFuse,具有全面的保护功能。其宽电源输入范围为 4.5 V 至 60 V,可适应多种常见的直流母线电压。该器件能够承受高达 ±60 V 的正负极性电源电压,为负载提供可靠保护。此外,TPS2662x 还集成了背靠背 MOSFET 以及输入和输出反极性保护功能,适用于对输出电压保持有要求的系统。
TPS2662x 系列 eFuse 适用于多种工业应用,为系统提供可靠的电源保护。以下是一些典型的应用场景:
| TPS2662x 系列包含多个型号,不同型号在过压保护、过载和热故障响应以及反极性保护等方面存在差异。以下是各型号的详细比较: | 型号 | 过压保护 | 过载和热故障响应 | 反极性保护 |
| TPS26620 | 过压切断,可调节 | 锁定 | 输入侧 | |
| TPS26621 | 过压切断,可调节 | 自动重试 | 输入侧 | |
| TPS26622 | 固定 38 V 过压钳位 | 锁定 | 输入侧 | |
| TPS26623 | 固定 38 V 过压钳位 | 自动重试 | 输入侧 | |
| TPS26624 | 过压切断,可调节 | 锁定 | 输入和输出侧 | |
| TPS26625 | 过压切断,可调节 | 自动重试 | 输入和输出侧 |
| TPS2662x 采用 10 引脚 VSON 封装,各引脚功能如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 类型 | 描述 |
| 1 | IN | 电源 | 输入电源电压 | |
| 2 | UVLO | 输入 | 电阻可编程欠压锁定阈值设置输入 | |
| 3 | OVP | 输入 | 电阻可编程过压保护阈值 | |
| 4 | SHDN | 输入 | 关断引脚,拉低可使器件进入低功耗关断模式 | |
| 5 | RTN | - | 所有内部电压的参考地 | |
| 6 | GND | - | 系统地 | |
| 7 | ILIM | 输入/输出 | 通过连接到 RTN 的电阻设置过载和短路电流限制 | |
| 8 | dVdT | 输入/输出 | 通过连接到 RTN 的电容设置输出电压压摆率 | |
| 9 | FLT | 输出 | 故障事件指示器,开漏输出 | |
| 10 | OUT | 电源 | 输出电压 | |
| - | PowerPAD™ | - | 连接到 RTN 平面用于散热 |
TPS2662x 的电气特性涵盖了多个方面,包括电源电压、欠压锁定、过压保护、电流限制等。以下是一些关键电气特性的介绍:
当 UVLO 引脚电压在输入电源故障或欠压故障时低于 V(UVLOF),内部 FET 迅速关断,同时 FLT 引脚置位。UVLO 比较器具有 100 mV 的迟滞。若不需要欠压锁定功能,需将 UVLO 引脚通过 1 MΩ 电阻连接到 IN 引脚,以限制引脚电流小于 60 μA。
TPS26620、TPS26621、TPS26624 和 TPS26625 具有过压切断功能,当 OVP 引脚电压超过 V(OVPR) 时,内部 FET 关断,保护下游负载。TPS26622 和 TPS26623 具有内部固定的 38 V 过压钳位功能,当输入电压超过 38 V 时,输出电压被钳位在 Vovc。
通过连接到 dVdT 引脚的外部电容可控制输出电压的压摆率,从而限制热插拔时的浪涌电流。当 dVdT 引脚悬空时,器件设置内部输出电压压摆率为 24 V / 660 μs;连接电容可使压摆率变慢。
器件监测 V(IN) 和 V(OUT),当 V(IN) - V(OUT) 低于 -2.6 V 时,反向比较器在 63 μs(典型值)内开启,控制内部 FET 关断,实现反向电流保护。
当结温超过 T(TSD) 时,器件的热关断电路将保护内部 FET。热关断事件发生后,根据故障响应模式,器件要么锁定,要么在 T(J) < (T(TSD) - 13.5°C) 后 512 ms 开始自动重试。
| 以 24 - V、500 - mA eFuse 输入保护电路为例,为 PLC I/O 模块提供电源保护。该电路的设计要求如下: | 设计参数 | 示例值 |
| V(IN) | 24 V | |
| V(UV) | 18 V | |
| V(OV) | 30 V | |
| T(SU) | 96 Ω | |
| I(LIM) | 500 mA | |
| C(OUT) | 22 μF | |
| TA | 125°C |
通过连接到 ILIM 引脚的电阻 R(ILIM) 设置过载电流限制。根据公式 (R{ILIM}=frac{6.636}{I{LIM}}),当 (I{LIM}=500 mA) 时,(R{ILIM}=13.27 kΩ),选择最接近的标准 1% 电阻值 (R_{ILIM}=13.3 kΩ)。
使用连接在 IN、UVLO、OVP 和 RTN 引脚之间的外部电阻分压器网络 (R{1})、(R{2}) 和 (R{3}) 调整欠压锁定(UVLO)和过压跳闸点。根据公式 (V(OVPR)=frac{R{3}}{R{1}+R{2}+R{3}} × V(OV)) 和 (V(UVLOR)=frac{R{2}+R{3}}{R{1}+R{2}+R{3}} × V(UV)),结合器件电气规格和设计要求,选择合适的电阻值。最终选择 (R{1}=715 kΩ)、(R{2}=20 kΩ) 和 (R_{3}=30.1 kΩ)。
为确保器件在动态(启动)和稳态条件下的结温低于绝对最大额定值,需要确定合适的启动时间和浪涌电流限制。考虑两种情况:
TPS2662x eFuse 的电源电压范围为 4.5 V 至 60 V。如果输入电源与器件距离较远,建议使用大于 0.1 μF 的输入陶瓷旁路电容。电源额定电流应高于设定的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下降。
在短路和过载电流限制情况下,器件中断电流流动时,输入电感会在输入产生正电压尖峰,输出电感会在输出产生负电压尖峰。为解决这些瞬态问题,可采取以下措施:
TPS2662x 系列工业 eFuse 凭借其丰富的功能和出色的性能,为
