高速PCB工程师必看:用仿真三步法,让铺铜从“隐患”变“保障”
  23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲在高速PCB设计中,如何通过仿真工具验证铺铜对信号完整性的影响。在高速PCB设计中,铺铜(Plane)并非简单的“接地”或“铺满铜皮”,它本质上是信号回流路径和参考平面的核心组成部分。通过仿真工具验证其影响,是确保信号完整性(SI)的关键步骤。
仿真
  高速PCB设计通过仿真工具验证铺铜对信号完整性的影响
  一、 仿真前的模型准备:如何“画”出真实的铺铜
  仿真结果的准确性,首先取决于你导入的模型是否真实反映了铺铜的物理特性。
关键设置项 正确做法(避免坑点) 错误做法(导致仿真失真)
铜皮类型 Dynamic Shape(动态铜皮):仿真前必须Update to Smooth(更新光顺)。静态铜皮(Static)需检查是否与过孔/焊盘正确避让。 使用未更新的动态铜皮(存在dummy net或空洞),或忽略铜皮与过孔的短路/断路。
介质材料 明确指定Core(芯板)和Prepreg(PP片)的Dk(介电常数)Df(损耗角正切)。铺铜的粗糙度(Surface Roughness)必须设置(如Huray模型)。 使用默认的“理想导体”(Perfect Conductor)或忽略粗糙度,这会导致插损(IL)仿真过于乐观。
叠层与厚度 精确设置每层铺铜的厚度(如1oz=35um)。注意:表层铺铜因蚀刻通常比内层薄,且因绿油覆盖需修正有效Dk。 所有层使用同一厚度,忽略制造工艺带来的厚度变化。
过孔反焊盘 必须保留。反焊盘(Anti-pad)是铺铜上的隔离孔,它的尺寸决定了过孔的寄生电容(C_via)。删除它等于将过孔直接短路到平面,仿真会完全错误。 为了“好看”或“DRC通过”而删除反焊盘,或在2D视图下误删。
  操作提示:在Allegro中,使用Export -> IPC2581 或 Auto Export to Sigrity 通常比传统的.brd 文件能保留更完整的铺铜和材料信息。
  二、 仿真验证的三大核心场景
  铺铜对信号的影响主要体现在“回路”上。你需要针对以下三种场景分别设置仿真:
  场景1:验证参考平面连续性(最致命的影响)
  问题:信号线在换层时,如果第二层没有完整的铺铜(被分割或镂空),回流路径会被迫绕远路,产生巨大的电感,引发阻抗突变和边沿振铃。
  仿真方法:
  提取拓扑:提取包含换层过孔的完整链路(Driver -> Via -> Receiver)。
  TDR仿真:
  工具:Sigrity TDR/TDT, ADS TDR。
  观察点:在阻抗曲线上,重点关注过孔区域。良好的铺铜会显示平滑的阻抗曲线(如50Ω±10%)。若出现阻抗尖峰(如飙升至70-80Ω)或塌陷,说明反焊盘过大(电容小)或参考平面不连续(电感大)。
  眼图仿真:
  在平面不连续点,眼图会呈现明显的闭合(高度减小)或双线(重影,源于反射)。
  场景2:验证电源噪声耦合(PDN阻抗)
  问题:相邻层的信号线会通过铺铜之间的平板电容耦合电源噪声。同时,铺铜的谐振(谐振腔效应)会在特定频率点放大噪声。
  仿真方法:
  Power-Aware SI(如Sigrity PowerSI):
  在提取S参数时,勾选“Include Power/Ground Nets”。
  对比“仅考虑GND”和“同时考虑Power/Gnd”两种模式下的S21(插损)和S11(回损)。在谐振频率点(如1GHz附近),有电源噪声参与的仿真通常插损会恶化(凹陷更深)。
  Z参数(阻抗)分析:
  在电源分配网络(PDN)仿真中,查看VCC铺铜的Z11阻抗曲线。目标是在目标频段(如0-100MHz)保持低阻抗。如果铺铜距离过远或去耦电容不足,阻抗曲线会过早地“抬头”。
  场景3:验证跨分割影响(Return Path)
  问题:信号线跨越铺铜的分割间隙(如模拟地AGND和数字地DGND之间的裂缝)。
  仿真方法:
  场求解器(3D EM):使用HFSS 3D Layout或CST。
  建模时,刻意保留一条跨越分割的微带线。
  结果:观察电场分布图(E-Field)。你会看到信号在跨分割点,电场线会“喷射”出来,绕很远的路才能找到回流点,而不是紧贴信号线下方。这直观证明了EMI辐射的增大。
  量化指标:查看该情况下的差模转共模(Sdc21/Sdc11)参数,数值会显著恶化。
  三、 关键仿真结果解读与判断标准
仿真类型 健康指标(Good) 危险指标(Bad,需修改铺铜) 修改铺铜的应对策略
TDR阻抗 过孔处阻抗波动 < ±10%(如45Ω-55Ω)。 过孔处阻抗 > +20% 或 < -30%(如>60Ω或<35Ω)。 1. 减小反焊盘(增加电容,压低阻抗)。
2. 在换层处附近添加GND过孔(Stitching Via)为回流提供捷径。
S参数(S21) 在奈奎斯特频率(0.5*Data Rate)处,插损 < -3dB 在低频段(如100MHz)就出现深凹陷(Notch),或整体插损曲线严重下移。 1. 避免跨分割,确保参考平面完整。
2. 更换低Df的板材,或加粗线宽降低损耗。
眼图 眼高 > 阈值电压的20%,眼张 > UI的60%。 眼图完全闭合,或出现明显的“双眼皮”(双线)。 1. 修改铺铜形状:在敏感信号下方填充“禁布铜”的空白区域。
2. 调整叠层:将信号层夹在两个实心铺铜层之间(Stripline),避免表层微带线参考层太远。
  四、 实用技巧与避坑指南
  不要迷信“全板铺铜”:对于>10Gbps的信号,表层的随机碎铜(Floating Shape)会像天线一样耦合噪声。仿真时,如果表层有无关的孤岛铜皮,删除它们往往能改善眼图。
  仿真边界(Boundary)设置:在3D EM工具中,如果铺铜是无限大的理想平面,结果会很好;但实际PCB尺寸有限,需将仿真边界设置为辐射边界(Radiation)或PML,以模拟边缘反射,这样结果更真实。
  直流压降(DC Drop):对于电源铺铜,别忘了运行DC仿真。薄的铺铜在远距离供电时,电压会掉到芯片工作电压以下,导致芯片失效。仿真会直接显示“红色”危险区域。
  总结:铺铜仿真的核心逻辑是“让电子回家(回流)的路更顺畅”。通过TDR看阻抗连续性,通过S参数看频域谐振,通过3D场看路径分布。一旦仿真发现异常,优先修改的不是走线,而是调整铺铜的形状、叠层顺序和过孔间距。
  关于在高速PCB设计中,如何通过仿真工具验证铺铜对信号完整性的影响的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCBA打样、PCBA代工、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
