TPS25924x eFuse:高效电路保护与电源管理解决方案
在电子设备的设计中,电路保护和电源管理至关重要。德州仪器(TI)的TPS25924x系列eFuse就是这样一款高度集成的解决方案,为各类应用提供了可靠的保护和管理功能。今天我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:tps25924.pdf
一、产品概述
TPS25924x系列eFuse是一个高度集成的电路保护和电源管理解决方案,采用小巧的封装。它使用较少的外部组件,提供多种保护模式,能有效抵御过载、短路、电压浪涌、过大的浪涌电流和反向电流等问题。该系列包括TPS259240和TPS259241两款产品,它们在故障响应模式上有所不同,TPS259240为锁存模式,TPS259241为自动重试模式。
二、产品特性
(一)电气性能
- 宽工作电压范围:工作电压 (V{OPERATING}) 为4.5 V至13.8 V,绝对最大电压 (V{ABSMAX}) 可达20 V,能适应多种电源环境。
- 集成低电阻MOSFET:集成了28 - mΩ的导通电阻的Pass MOSFET,降低了功率损耗。
- 可调电流限制:电流限制 (I_{LIMIT}) 可在1 - A至5 - A之间调节,在3.7 A时,电流限制精度为±8%。
- 过压保护:具有固定的15 - V过压钳位功能,能有效保护负载免受过高电压的损害。
- 反向电流阻断:支持反向电流阻断,防止电流反向流动对电路造成损坏。
(二)其他特性
- 可编程输出压摆率:通过连接一个电容到dV/dT引脚,可以控制输出电压的压摆率,满足特定的电压斜坡要求。
- 欠压锁定(UVLO):可通过外部电阻分压器编程不同的UVLO触发点,确保设备在合适的电压下工作。
- 内置热关断:当设备温度超过150°C时,热关断电路会关闭内部MOSFET,保护设备免受过热损坏。
- 安全认证:获得UL 2367认证(文件编号E339631),在单点故障测试(UL60950)中表现安全。
- 小尺寸封装:采用10引脚(3 mm x 3 mm)的VSON封装,节省电路板空间。
三、应用领域
TPS25924x适用于多种应用场景,包括:
- 适配器供电设备:如笔记本电脑、平板电脑等,为设备提供可靠的电源保护。
- 硬盘和固态硬盘驱动器:保护存储设备免受电源波动的影响。
- 机顶盒:确保机顶盒的稳定运行。
- 服务器和辅助电源:为服务器提供电源管理和保护。
- 风扇控制:控制风扇的电源供应,保证风扇的正常运行。
- PCI/PCIe卡:为PCI/PCIe卡提供电源保护和管理。
四、详细功能描述
(一)工作原理
TPS25924x通过监测VIN总线来启动工作。当VIN超过欠压锁定阈值 (V{UVR}) 时,设备会采样EN/UVLO引脚。如果该引脚为高电平,内部MOSFET将被启用,电流从VIN流向OUT。在启动成功后,设备会持续监测负载电流和输入电压,确保可调过载电流限制 (I{OL}) 不被超过,并将输入电压尖峰安全钳位到 (V_{OVC}) 水平。
(二)引脚功能
- BFET:连接到外部NFET的栅极,用于在VIN电源故障时断开输入电源与系统的连接。
- dV/dT:通过连接一个电容到GND来控制输出电压在电源开启时的压摆率。
- EN/UVLO:具有双重功能,既可以作为使能引脚控制内部MOSFET的开关,也可以作为UVLO引脚通过外部电阻分压器编程不同的UVLO触发点。
- ILIM:通过连接一个电阻到GND来设置过载和短路电流限制。
- OUT:设备的输出引脚。
- VIN:输入电源电压引脚。
(三)故障处理
当设备温度超过热关断阈值 (T{SHDN}) 时,内部MOSFET会关闭,断开负载与电源的连接。对于TPS259240,输出将保持断开状态,直到设备电源循环或EN/UVLO引脚被切换;对于TPS259241,设备会在温度下降到 (T{SHDN}-10^{circ}C) 以下后尝试重新启动。
五、应用与实现
(一)设计步骤
在使用TPS25924x进行设计时,可以按照以下步骤选择组件值:
- 编程电流限制阈值:通过 (R{ILIM}) 电阻设置过载电流限制 (I{OL}),计算公式为 (R{ILIM}=frac{I{LIMIT}-0.7}{3 × 10^{-5}})。
- 设置欠压锁定阈值:通过外部电阻分压器 (R{1}) 和 (R{2}) 调整欠压锁定(UVLO)触发点,计算公式为 (V{(UV)}=frac{R{1}+R{2}}{R{2}} × V_{ENR})。
- 设置输出电压斜坡时间:根据系统电容和负载情况,选择合适的 (C_{dVdT}) 电容来控制输出电压的斜坡时间,避免启动时热关断。
(二)典型应用
- 简单3.7 - A eFuse保护用于机顶盒:通过合理选择 (R{ILIM})、(R{1})、(R{2}) 和 (C{dVdT}) 等组件,为机顶盒提供可靠的电源保护。
- 保持电容应用的浪涌和反向电流保护(如SSD):通过连接外部NFET和设置合适的参数,防止反向电流和浪涌电流对SSD造成损坏。
- 使用TPS25924x进行受控电源关闭:利用BFET引脚实现快速输出放电功能,确保负载完全关闭,避免处于未定义的操作状态。
六、电源供应建议与布局
(一)电源供应建议
- 设备设计用于4.5 V至18 V的电源电压范围。如果输入电源距离设备较远,建议使用大于0.1 μF的输入陶瓷旁路电容。
- 电源的额定电流应高于设置的电流限制,以避免在过流和短路情况下出现电压下降。
(二)布局指南
- 在IN端子和GND之间建议使用0.01 - μF或更大的陶瓷去耦电容,对于热插拔应用,可根据情况减少或消除该电容。
- 去耦电容应尽可能靠近设备的IN和GND端子,以减少旁路电容连接、IN端子和IC的GND端子形成的环路面积。
- 高电流承载的电源路径连接应尽可能短,并确保能够承载至少两倍的满载电流。
- GND端子应连接到PCB的接地平面,PCB接地应为铜平面或岛上的铜箔。
- 所有支持组件(如 (R{ILIM})、(C{dVdT}) 和EN/UVLO的电阻)应靠近其连接引脚,并以最短的走线长度连接到设备的GND引脚。
- 保护设备(如TVS、缓冲器、电容或二极管)应物理上靠近它们要保护的设备,并使用短走线以减少电感。
七、总结
TPS25924x系列eFuse是一款功能强大、性能可靠的电路保护和电源管理解决方案。它具有宽工作电压范围、可调电流限制、过压保护、反向电流阻断等多种特性,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择组件值和优化布局可以确保设备的稳定运行。电子工程师们在实际应用中可以根据具体需求,充分发挥TPS25924x的优势,为产品提供可靠的电源保护和管理。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
