深入解析TPS25927x:高性能eFuse的设计与应用
在电子设计领域,电路保护和电源管理至关重要。TPS25927x系列eFuse作为一款高度集成的解决方案,为工程师们提供了可靠的电路保护和电源管理功能。今天,我们就来深入探讨一下TPS25927x的特点、应用以及设计要点。
文件下载:tps25927.pdf
产品概述
TPS25927x是德州仪器(TI)推出的一款eFuse,具有4.5V至18V的保护范围,集成了28mΩ的Pass MOSFET,绝对最大电压可达20V。它支持1A至5A的可调电流限制((I{LIMIT})),在3.7A时的(I{LIMIT})精度为±8%,还具备反向电流阻断功能。此外,该器件还支持可编程的输出摆率(OUT Slew Rate)和欠压锁定(UVLO),内置热关断功能,并且通过了UL 2367认证。
产品特性
宽电压保护范围
TPS25927x能够在4.5V至18V的电压范围内提供可靠的保护,绝对最大电压可达20V,适用于多种电源应用。
可调电流限制
通过一个外部电阻,用户可以轻松设置过载和短路电流限制,范围为1A至5A,并且在3.7A时的精度为±8%,确保了精确的电流控制。
反向电流阻断
支持反向电流阻断功能,能够防止电流从负载流向电源,保护电路免受反向电流的影响。
可编程输出摆率和UVLO
用户可以通过连接一个电容到dV/dT引脚来控制输出电压的上升速率,同时还可以通过EN/UVLO引脚设置欠压锁定阈值,提高电路的稳定性和可靠性。
热关断保护
内置热关断功能,当器件温度超过150°C时,会自动关闭内部MOSFET,防止器件过热损坏。
小封装设计
采用10引脚(3mm x 3mm)的VSON封装,占用空间小,适合高密度电路板设计。
应用领域
TPS25927x广泛应用于各种电子设备中,包括:
  • 硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)驱动器:保护电源电路,防止过流和短路损坏。
  • 机顶盒:提供可靠的电源管理和电路保护。
  • 服务器和辅助电源:确保电源的稳定性和可靠性。
  • 风扇控制:控制风扇的电流和电压,提高风扇的效率和寿命。
  • PCI/PCIe卡:保护PCI/PCIe接口的电源电路。
  • 适配器供电设备:为适配器供电的设备提供保护和电源管理。
引脚配置与功能
TPS25927x采用10引脚的VSON封装,各引脚功能如下: 引脚名称 引脚编号 I/O 描述
BFET 9 O 连接到外部NFET的栅极,用于在VIN电源故障时断开输入电源
dV/dT 1 O 连接一个电容到GND,控制设备开启时OUT的上升速率
EN/UVLO 2 I 双功能控制引脚,用于控制内部MOSFET的开关状态和设置欠压锁定阈值
GND 热焊盘 - 接地
ILIM 10 O 通过一个电阻连接到GND,设置过载和短路电流限制
OUT 6 - 8 O 设备的输出
VIN 3 - 5 I 输入电源电压
设计要点
电流限制设置
通过在ILIM引脚连接一个电阻到GND,可以设置过载和短路电流限制。计算公式为: [I{OL} = (0.7 + 3 × 10^{-5} × R{ILIM})] 其中,(I{OL})为过载电流限制,(R{ILIM})为ILIM引脚连接的电阻值。
输出电压上升速率控制
通过在dV/dT引脚连接一个电容到GND,可以控制输出电压的上升速率。计算公式为: [frac{dV{OUT}}{dt} = frac{dV{dT} × GAIN{dVdT}}{C{dVdT} + C{INT}}] 其中,(frac{dV{OUT}}{dt})为输出电压的上升速率,(dV{dT})为dV/dT引脚的电压,(GAIN{dVdT})为dV/dT到OUT的增益,(C{dVdT})为连接到dV/dT引脚的电容值,(C{INT})为内部电容值。
欠压锁定设置
通过在EN/UVLO引脚连接一个电阻分压器,可以设置欠压锁定阈值。计算公式为: [V{(UV)} = frac{R{1} + R{2}}{R{2}} × V{ENR}] 其中,(V{(UV)})为欠压锁定阈值,(R{1})和(R{2})为电阻分压器的电阻值,(V_{ENR})为使能电压上升阈值。
热关断保护
当器件温度超过150°C时,热关断电路会自动关闭内部MOSFET,防止器件过热损坏。在TPS259270中,输出将保持断开状态,直到电源重启或EN/UVLO引脚被切换;而在TPS259271中,器件会在温度下降到(T_{SHDN} - 10°C)后尝试重新启动。
应用示例
简单2.1A eFuse保护电路
以下是一个简单的2.1A eFuse保护电路示例,适用于机顶盒: 设计参数 示例值
输入电压范围,(V_{IN}) 12V
欠压锁定设置点,(V_{(UV)}) 默认:(V_{UVR} = 4.3V)
启动时的负载,(R_{L(SU)})
电流限制,(I{OL} = I{ILIM}) 2.1A
负载电容,(C_{OUT}) 1µF
最大环境温度,(T_{A}) 85°C
设计步骤
  1. 编程电流限制阈值:根据公式(R{ILIM} = frac{I{OL} - 0.7}{3 × 10^{-5}}),计算得到(R_{ILIM} = 45.3kΩ),选择最接近的标准值电阻,公差为1%。
  2. 设置欠压锁定设置点:使用外部电阻分压器(R{1})和(R{2})来调整欠压锁定(UVLO)跳闸点。计算公式为(V{(UV)} = frac{R{1} + R{2}}{R{2}} × V{ENR}),其中(V{ENR} = 1.4V)为使能电压上升阈值。对于默认的UVLO(V{UVR} = 4.3V),选择(R{2} = OPEN),(R_{1} = 1MΩ)。
  3. 设置输出电压上升时间:根据负载情况,计算启动时的功率损耗,并选择合适的(C_{dVdT})电容来控制输出电压的上升速率,避免热关断。
  4. 选择支持组件:选择合适的(C_{VIN})旁路电容来控制瞬态电压、单位发射和局部电源噪声。
总结
TPS25927x系列eFuse是一款高性能的电路保护和电源管理解决方案,具有宽电压保护范围、可调电流限制、反向电流阻断、可编程输出摆率和UVLO等特性,适用于多种电子设备。在设计时,需要根据具体应用需求合理设置电流限制、输出电压上升速率、欠压锁定阈值等参数,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能够对电子工程师们在使用TPS25927x进行电路设计时有所帮助。
你在使用TPS25927x进行设计时遇到过哪些问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
