在电子设备的设计中,电路保护和电源管理至关重要。德州仪器(TI)的TPS25925x/6x系列eFuse为我们提供了一个高度集成的解决方案,能够有效应对各种电路故障,确保设备的稳定运行。本文将深入介绍TPS25925x/6x的特性、应用、设计要点等内容,希望能为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:tps25926.pdf
TPS25925x/6x系列包括TPS259250、TPS259251、TPS259260和TPS259261等型号。其中,TPS25926x适用于12V系统,而TPS25925x则针对5V系统。该系列产品采用了小巧的10L(3mm x 3mm)VSON封装,具有集成度高、外部组件少等优点,能提供多种保护模式,有效抵御过载、短路、电压浪涌和过大的浪涌电流。
TPS25925x/6x广泛应用于各种电子设备中,如硬盘驱动器(HDD)和固态硬盘(SSD)、机顶盒、服务器和辅助电源、PCI和PCIe卡以及适配器供电设备等。
TPS25925x/6x采用10引脚VSON封装,各引脚功能如下:
设备通过监测VIN总线,当VIN超过欠压锁定阈值( (V{UVR}) )时,采样EN/UVLO引脚。若该引脚为高电平,则内部MOSFET导通,电流从VIN流向OUT。在正常工作过程中,设备会实时监测负载电流和输入电压,确保不超过可调的过载电流限制 (I{OL}) ,并将输入电压尖峰安全钳位到 (V{OVC}) 水平。当设备温度超过热关断阈值( (T{SHDN}) ,通常为150°C)时,热关断电路会关闭内部MOSFET,断开负载与电源的连接。
通过在ILIM引脚连接电阻 (R{ILIM}) 来设置过载电流限制 (I{OL}) ,计算公式为 (I{OL}=(0.7 + 3×10^{-5}×R{ILIM})) 。例如,当 (I{OL}=3.7A) 时, (R{ILIM}) 约为100kΩ,可选择最接近的1%公差标准电阻。
欠压锁定(UVLO)阈值可通过外部电阻分压器网络 (R{1}) 和 (R{2}) 进行调整,计算公式为 (V{(UV)}=frac{R{1}+R{2}}{R{2}}×V{ENR}) ,其中 (V{ENR}) 为使能电压上升阈值(1.4V)。在选择 (R{1}) 和 (R{2}) 时,需要考虑输入电源的可接受泄漏电流。
输出电压上升时间 (T{dVdT}) 可通过连接电容 (C{dVdT}) 到dV/dT引脚来控制。计算公式为 (T{dVdT}=10^{6}×V{IN}×(C{dVdT}+70pF)) 。在设计时,需要根据负载情况和热关断限制来选择合适的 (C{dVdT}) 值,以确保设备在启动过程中不会因过热而触发热关断。
在IN端子和GND之间建议使用0.01μF或更大的陶瓷去耦电容,对于热插拔应用,若输入电源路径电感可忽略不计,可适当减少或消除该电容。去耦电容应尽可能靠近设备的IN和GND端子,以减小旁路电容连接、IN端子和IC的GND端子形成的环路面积。
高电流承载的电源路径连接应尽可能短,并确保能够承载至少两倍的满载电流。
GND端子应连接到PCB的接地平面,PCB接地应为铜平面或岛上的铜层。
所有TPS25925x/6x的支持组件(如 (R{ILIM}) 、 (C{dVdT}) 和ENUV电阻)应靠近其连接引脚,并将组件的另一端以最短的走线连接到设备的GND引脚,以减少寄生效应。
TPS25925x/6x系列eFuse是一款功能强大、集成度高的电路保护和电源管理解决方案,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师们需要根据具体需求合理设置电流限制、欠压锁定和输出电压上升时间等参数,并遵循布局指南进行PCB设计,以确保设备的性能和稳定性。希望本文能帮助电子工程师们更好地理解和应用TPS25925x/6x系列产品。
你在实际设计中是否遇到过类似eFuse的应用问题?你对TPS25925x/6x的性能和应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
