水域环境生存技能拉满!DL28系列连接器助力水质监测高可靠连接
水质监测系统因长期部署于自然水体与复杂户外环境而面临多重挑战。且持续的样本采集与数据处理,决定了系统需要长期稳定的电力供应保障,而高可靠的工业级防水连接器便成为其中关键。
水质监测系统
对连接器有哪些严苛要求?
水质监测系统用于水质监测,不免遭受水、腐蚀物质等因素的侵袭,因而在遴选连接器时会考量诸多技术要求:
水质监测
诉求分析
IP68以上防护等级:水质监测系统设备通常部署于如河道、湖泊等场景中,面临水尘侵袭风险极高
耐腐蚀:监测水体可能含盐分、酸碱物质或氧化剂
连接稳固:野外水流冲击、船舶航行可能导致连接器松脱
耐高低温:户外环境温差大,如冬季极寒与夏季暴晒
安全防护:连接器需具备一定的防触电结构,尤其是大电流传输
DL28系列连接器
充分匹配水质监测系统连接诉求
凌科年度旗舰重磅产品——DL28系列工业级大电流连接器,现已在水质监测设备领域应用,深受好评。其主要特点有:
01
IP68/IPX9K级防护
无惧水域环境应用
水质监测系统长期部署于河道、湖泊、近海等潮湿环境,对防水要求高。DL28系列连接器通过IP68(防长期浸水)与IPX9K(防高压高温水流)双重测试,不仅能防日常水尘侵入,更能耐受波浪冲击,确保在水体环境应用中的长期电气安全与稳定性。
水质监测
02
“双保险”锁紧
让连接加倍放心
水质监测系统通常需要持续作业,电力传输中断就易导致数据缺失,因而连接稳固性非常重要。凌科这款DL28系列连接器采用 “螺旋卡口+止退外圈”的“二级锁”双重连接锁定设计,稳固性加倍,在应用中不易松脱,可靠性更有保障。
水质监测
03
大电流小尺寸
适配紧凑型监测设备
DL28系列连接器支持50A及以上大电流,可为多台水质监测系统或大功率水质监测系统提供电源支持。面对空间受限,DL28系列工业连接器在实现比IEC60309插头更高载流能力的同时,尺寸缩减近50%,满足了监测设备对高功率传输与紧凑性的双要求。
水质监测
04
更多优势,当然更加分
大于2000次插拔寿命:远超常规500次标准产品,更耐用;
抗UV:采用抗紫外线材料,避免长期日照后老化脆裂,影响密封性和机械强度;
全塑高耐腐:通过盐雾测试,无惧水体环境腐蚀因子。
DL28系列连接器产品参数
01
电气特性
额定电流:50A
工作电压:500V AC (2芯/3芯);690V AC (4芯/5芯)
耐压:2000V AC (2芯/3芯);3000V AC (4芯/5芯)
接触阻抗:1.0mΩ
绝缘阻抗:500MΩ
02
机械特性
机械寿命:大于2000次
线规:
10.0~16.0mm²/8~6AWG (2芯/3芯);
10.0mm²/8AWG (4芯/5芯)
线径:
Φ12.5~Φ15.0mm/Φ15.0~Φ17.5mm/Φ17.5~Φ20.5mm(2芯)
Φ17.5~Φ20.5mm(3芯/4芯/5芯)
接线方式:
锁线(2芯/3芯);锁线、压接和焊接(4芯);插头锁线,插座和对接压接(5芯)
03
环境特性
耐温范围:-40℃~+120℃
盐雾:72H(连接状态下720H)
防护等级:对接状态下IP68/IPX9K
当然除了广泛用于水质监测系统领域外,DL28系列连接器在其他领域亦受青睐。如果您也对它感兴趣,可联系我们免费试用!
