开关柜局部放电出现后的症状及监测
局部放电是绝缘劣化的早期征兆,若未及时处理,可能发展为绝缘击穿或设备故障。其典型症状主要体现在电信号异常、物理现象、化学变化以及热效应等方面。
其中电信号异常主要是指超声波信号、暂态地电压以及特高频电磁波等信号异常,如超声波信号中的频率>20kHz的高频机械振动波(可通过传感器检测,伴随“滋滋”声);暂态地电压是柜体表面脉冲电流(幅值达数mV至数V),由电磁波泄露产生;特高频电磁波主要是指300MHz以上的辐射信号,可穿透金属柜体,定位内部放电。
局部放电
物理现象包括电晕放电、沿面放电以及悬浮电位放电等,电晕放电多见于导体尖端或绝缘子表面,为紫色光晕并伴随高频噪声;沿面放电主要因电场畸变导致,体现多为绝缘子表面树枝状放电痕迹;悬浮电位放电的症状是金属接触处电弧灼烧痕迹,这主要由电位悬浮引发。化学变化是刺激性气味的释放,放电产生臭氧和硝酸,伴随碳化物生成,使得绝缘材料表面变黑或开裂。热效应的体现是温度升高,长期热积累会加速绝缘老化。
针对不同症状,一般采用多技术融合监测,来提高准确性和可靠性。超声波检测抗电磁干扰能力强,适合复杂环境;暂态地电压检测操作简便,可实时监测;特高频检测灵敏度高,抗干扰能力强;红外热成像检测表面温度变化,识别热点区域,辅助定位放电点;高频电流检测可在线监测,不影响设备运行。此外多技术融合检测综合电、声、热多维度信息,结合PRPD/PRPS图谱分析,可提高诊断准确性,有效降低局部放电风险,保障电网安全稳定运行。
开关柜局部放电的监测与预防需结合多技术手段和系统化管理,在重点监测方面,以超声波、TEV、UHF为核心,融合红外热成像和高频电流检测,实现全维度覆盖。在预防方面,从设备选型、安装规范到运行维护,构建闭环管理体系,延长设备寿命,提升供电可靠性。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
