在电子设备的设计中,电源监控是确保系统稳定运行的关键环节。特别是在PCI应用中,对多电源的精确监控和快速响应要求极高。今天,我们就来深入了解一下Linear Technology公司的LTC1536精密三电源监控器。
文件下载:LTC1536.pdf
LTC1536能够同时监控5V、3.3V和可调输入,为PCI系统提供全面的电源监控解决方案。其保证的阈值精度达到±0.75%,这意味着在不同的电源电压下,它都能准确地检测到电源的异常情况,确保系统的稳定性。
仅需100µA的典型电源电流,使得LTC1536非常适合对功耗敏感的系统,如笔记本电脑、便携式电池供电设备等。在如今追求节能的时代,这种低功耗特性无疑是一大优势。
内部复位时间延迟为200ms,同时提供手动按钮复位输入。它具有有源低电平和有源高电平复位输出,以及有源低电平“软”复位输出。并且,该监控器对电源干扰具有免疫能力,保证在(V{CC 3} ≥1 V)或(V{CC 5} ≥1 V)时可靠复位,满足PCI tFAIL时序规范。
LTC1536专为PCI本地总线应用而设计,适用于基于PCI的系统,包括台式计算机、笔记本电脑、智能仪器、网络服务器等。在这些系统中,它能够及时检测电源异常,确保系统的正常运行。
其低功耗和小尺寸的特点,使其也适用于便携式电池供电设备,为这些设备提供可靠的电源监控,延长电池使用寿命。
不同温度范围内,LTC1536对(V{CC 3})、(V{CC 5})和(V_{CCA})的复位阈值有明确的规定。例如,在(0 °C ≤ TA ≤ 70 °C)时,(V{CC 3})的复位阈值为2.962 - 3.000V;在(-40 °C ≤ T_A ≤ 85 °C)时,复位阈值为2.925 - 3.008V。这些精确的阈值设置,保证了在不同环境温度下的准确监控。
(V{CC 3})的电源电流典型值为100µA,(V{CC 5})的输入电流典型值为10µA,(V{CCA})的输入电流在(V{CCA} = 1V)时为 -15 - 15nA。这些电流参数反映了LTC1536的低功耗特性。
复位脉冲宽度(t{RST})在不同温度范围下有一定的波动,在(0 °C - 70 °C)时为140 - 280ms,在(-40 °C - 85 °C)时为140 - 300ms。“软”复位脉冲宽度(t{SRST})典型值为100µs。这些参数对于系统的复位操作至关重要。
(V{CC 3})为3.3V检测输入和IC的电源引脚,需通过≥0.1µF的陶瓷电容旁路到地;(V{CC 5})为5V检测输入;(V{CCA})为1V检测、高阻抗输入,可作为逻辑输入,未使用时可连接到(V{CC 3})或(V_{CC 5})。
(RST)为复位逻辑输出,有源高电平CMOS逻辑输出;(RST)为有源低电平、开漏逻辑输出,有弱上拉到(V{CC 3});(SRST)为“软”复位输出,有源低电平、开漏逻辑输出,有弱上拉到(V{CC 3})。
(PBR)为按钮复位输入,有源低电平逻辑输入,有弱上拉到(V_{CC 3})。通过不同的操作时间,可以产生不同的复位效果。
所有三个(VCC)输入必须在预定阈值以上保持200ms,复位输出才会释放。在电源上电、掉电和欠压情况下,LTC1536会及时断言复位。例如,在上电时,只要(V{CC 5})或(V{CC 3})达到1V,(RST)就会保持低电平,直到所有(VCC)输入都高于阈值200ms后才释放。
当(PBR)引脚被拉低小于约2秒时,释放后会在(SRST)输出引脚产生一个100µs的“软”复位脉冲;当(PBR)引脚被拉低超过约2秒时,会产生标准复位信号,释放后复位输出会保持约200ms。
LTC1536通过两组比较器实现高速特性和干扰免疫。(V{CC 5})和(V{CC 3})的检测输入各有两个不同阈值的比较器,一个用于精确欠压检测,另一个用于快速检测电源超出规格的情况。
LTC1536主要由(V_{CC 3})引脚内部供电,但在(RST)引脚的输出FET的栅极驱动部分,会根据3.3V或5V引脚的最高电位进行电源检测和驱动,确保只要任一输入引脚≥1V,就会将(RST)引脚拉低。
在PCI扩展板中,LTC1536可以准确监控3.3V和5V电源,及时生成复位信号,保证PCI系统的稳定运行。
可用于监控3.3V、5V和可调电源,实现对多种电源的全面监控。例如,在一些复杂的电子系统中,需要对多个电源进行实时监测,LTC1536就能发挥其优势。
在一些特殊应用中,如需要对12V、5V、3.3V和 -12V电源进行监控时,LTC1536也能胜任,通过合理的电路设计,可以实现对不同电源的欠压和过压监测。
除了LTC1536,Linear Technology公司还有其他相关的电源监控部件,如LTC690、LTC694 - 3.3、LTC699、LTC1232、LTC1326和LTC1326 - 2.5等。这些部件在不同的电源监控需求中各有优势,工程师可以根据具体的设计要求进行选择。
在实际的电子设计中,LTC1536以其高精度、低功耗和可靠的性能,为PCI应用和其他多电源系统提供了出色的电源监控解决方案。你在设计中是否使用过类似的电源监控器呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
