在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。而电源监控和复位电路则是保障 μP 正常工作的关键环节。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出的 MAX6335/MAX6336/MAX6337 系列 4 引脚超低电压、低功耗 μP 复位电路。
文件下载:MAX6335.pdf
MAX6335/MAX6336/MAX6337 主要用于监控 1.8V 至 3.3V μP 和数字系统中的电源。它们通过消除外部组件和调整,提高了电路的可靠性并降低了成本。同时,还具备去抖手动复位输入功能。
这些器件的核心功能是,当 VCC 电源电压降至预设阈值以下,或者手动复位被触发时,会发出复位信号。并且,在 VCC 上升到复位阈值以上,或者手动复位被释放后的预设超时时间内,复位信号将保持有效。
这三款器件的主要区别在于输出结构:
该系列产品广泛应用于多个领域,包括:
在不同的温度范围内,电源电压范围有所不同。例如,在 0°C 至 +85°C 时,电源电压范围为 0.7V 至 5.5V;在 -40°C 至 +125°C 时,范围为 1.2V 至 5.5V。
典型电源电流为 3.3μA,最大不超过 7.0μA,体现了其低功耗的特点。
复位阈值可在 1.6V 至 2.5V 之间进行微调,不同型号的具体阈值可参考数据表。
还包括复位延迟时间、复位激活超时时间、输出电压等参数,这些参数确保了复位电路的精确和可靠。
| 引脚 | MAX6335 | MAX6336/MAX6337 | 名称 | 功能 |
| 1 | 1 | GND | 接地 | 提供电路的接地参考 |
| 2 | - | RESET | 低电平有效复位输出 | 在 VCC 低于复位阈值或 MR 被触发时,输出低电平,并在一段时间内保持 |
| - | 2 | RESET | 高电平有效复位输出 | 在 VCC 低于复位阈值或 MR 被触发时,输出高电平,并在一段时间内保持 |
| 3 | 3 | MR | 手动复位输入 | 逻辑低电平触发复位,复位信号在 MR 为低电平时保持有效,并在 MR 变为高电平后的一段时间内继续保持 |
| 4 | 4 | VCC | 电源电压 | 提供 0.7V 至 5.5V 的电源 |
许多基于 μP 的产品需要手动复位功能,MR 引脚可实现这一需求。当 MR 为低电平时,触发复位,复位信号在 MR 为低电平时保持有效,并在 MR 变为高电平后的复位激活超时时间内继续保持。MR 内部有 20kΩ 上拉电阻,若不使用可悬空或连接到 VCC。通过连接一个常开的瞬时开关到 GND,可实现手动复位功能,且无需外部去抖电路。
MAX6337 的开漏复位输出使其能够轻松与具有双向复位引脚的 μP 接口,如摩托罗拉 68HC11。通过一个上拉电阻将 μP 监控器的复位输出直接连接到微控制器的复位引脚,可实现任意设备触发复位。
该系列器件除了在电源上电、下电和欠压情况下发出复位信号外,还能相对免疫短时间的负向 VCC 瞬变(毛刺)。典型工作特性图展示了最大瞬变持续时间与复位比较器过驱动的关系,随着瞬变幅度的增加,允许的最大脉冲宽度减小。
当 VCC 降至 1V 以下并接近最小工作电压 0.7V 时,推挽式复位的灌电流(或拉电流)能力会急剧下降。对于 MAX6336,可在 RESET 和 GND 之间添加一个下拉电阻,以消除杂散泄漏电流,确保 RESET 低电平有效;对于 MAX6335,可在 RESET 和 VCC 之间添加一个 100kΩ 上拉电阻,在 VCC 低于 0.7V 时保持 RESET 高电平。而 MAX6337 由于其开漏输出特性,不建议用于要求 RESET 引脚在 VCC = 0 时仍有效的应用。
该系列产品有不同的变体和选项,标准型号可在订购信息中查看。如需了解非标准型号,可联系 Analog Devices 销售代表,但需注意样品和生产单位可能有较长的交货时间。
| 后缀 | 输出级 |
| 5 | 推挽式复位 |
| 6 | 推挽式复位 |
| 7 | 开漏式复位 |
| 后缀 | 标称 VTH(典型值)(V) |
| 16 | 1.60 |
| 17 | 1.70 |
| 18 | 1.80 |
| 19 | 1.90 |
| 20 | 2.00 |
| 21 | 2.10 |
| 22 | 2.20 |
| 23 | 2.30 |
| 24 | 2.40 |
| 25 | 2.50 |
| 后缀 | 复位超时时间(典型值)(ms) |
| 1 | 1.5 |
| 2 | 30 |
| 3 | 150 |
MAX6335/MAX6336/MAX6337 系列超低电压、低功耗 μP 复位电路凭借其丰富的特性和可靠的性能,为电子工程师在设计 μP 系统时提供了一个优秀的选择。无论是在低电压环境下的稳定运行,还是对电源波动的抗干扰能力,都能满足各种应用的需求。在实际设计中,工程师可根据具体的应用场景和需求,选择合适的型号和参数,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似复位电路时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
