解析MAX6335/MAX6336/MAX6337:超低电压微处理器复位电路的卓越之选
在电子设备的设计中,微处理器(μP)的稳定运行至关重要。而电源监控和复位电路则是保障μP稳定工作的关键因素之一。今天,我们就来深入剖析Analog Devices推出的MAX6335/MAX6336/MAX6337这三款4引脚、超低电压、低功耗的μP复位电路。
文件下载:MAX6336.pdf
一、产品概述
MAX6335/MAX6336/MAX6337主要用于监控1.8V至3.3V μP和数字系统的电源。其优势在于通过消除外部组件和调整环节,提高了电路的可靠性并降低了成本。同时,还配备了消抖手动复位输入功能。
这三款器件的核心功能是:当VCC电源电压降至预设阈值以下,或者手动复位被触发时,它们会发出复位信号。并且,在VCC上升到复位阈值以上,或者手动复位释放后的预设超时时间内,复位信号将持续有效。这三款器件的主要区别在于输出类型:MAX6336(推挽式)和MAX6337(开漏式)具有低电平有效的RESET输出,而MAX6335(推挽式)则具有高电平有效的RESET输出。
二、关键特性
2.1 超低工作电压与低功耗
  • 超低工作电压:可在低至0.7V的电源电压下工作,这使得它在一些对电源要求苛刻的应用场景中具有很大的优势。
  • 低功耗:仅需3.3μA的电源电流,有效降低了系统的整体功耗。
2.2 精确的电源电压监控
能够精确监测1.8V和2.5V的电源电压,复位阈值可在1.6V至2.5V之间进行工厂微调,以大约100mV的增量递增,提供了15种标准版本供选择。
2.3 消抖手动复位功能
手动复位输入具有消抖功能,避免了因瞬间干扰而导致的误复位,提高了系统的稳定性。
2.4 多种复位脉冲宽度可选
提供三种上电复位脉冲宽度(最小1ms、最小20ms、最小100ms),可根据不同的应用需求进行选择。
2.5 电源瞬态抗扰性
复位比较器设计为忽略VCC上的快速瞬变,有效提高了系统对电源瞬态干扰的抵抗能力。
2.6 无外部组件
无需外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间需求。
2.7 小封装与引脚兼容性
采用4引脚SOT143封装,适用于对空间要求较高的应用。并且与MAX811/MAX812和MAX6314/MAX6315引脚兼容,方便进行升级和替换。
三、电气特性
3.1 电源电压范围
在不同的温度范围内,电源电压范围有所不同。例如,在TA = 0°C至+85°C时,电源电压范围为0.7V至5.5V;在TA = -40°C至+125°C时,电源电压范围为1.2V至5.5V。
3.2 电源电流
典型电源电流为3.3μA,最大为7.0μA,体现了其低功耗的特性。
3.3 复位阈值
复位阈值在1.6V至2.5V之间,具有约±1.8%的室温偏差。
3.4 复位延迟与超时时间
VCC下降时的复位延迟典型值为24μs,复位激活超时时间根据不同型号有所不同,如MAX633_US_D1+T为1.5ms,MAX633_US_D2+T为30ms,MAX633_US_D3+T为150ms。
3.5 输出电压
RESET输出低电压(MAX6336/MAX6337)在复位激活时,最大为0.4V;RESET输出高电压(MAX6336)在复位未激活时,为0.8VCC。
四、应用场景
4.1 计算机与控制器
在Pentium II™计算机、普通计算机以及各类控制器中,可用于监控电源,确保系统在电源异常时能够及时复位,保证系统的稳定性。
4.2 智能仪器
为智能仪器提供可靠的电源监控和复位功能,提高仪器的可靠性和稳定性。
4.3 关键μP/μC电源监控
在对电源稳定性要求较高的关键μP/μC系统中,能够实时监控电源状况,及时发出复位信号,避免系统因电源问题而出现故障。
4.4 便携式/电池供电设备
由于其超低电压和低功耗的特性,非常适合应用于便携式和电池供电设备,延长电池续航时间。
4.5 汽车电子
在汽车电子系统中,为各种电子控制单元提供可靠的电源监控和复位功能,确保汽车电子系统的安全稳定运行。
五、设计注意事项
5.1 手动复位输入
MR引脚具有内部20kΩ上拉电阻,若不使用可悬空。通过连接一个常开瞬态开关从MR到GND,可实现手动复位功能,且无需外部消抖电路。
5.2 与双向复位引脚的μP接口
MAX6337的RESET输出为开漏式,可轻松与具有双向复位引脚的μP(如Motorola 68HC11)接口,通过一个上拉电阻将μP监控器的RESET输出直接连接到微控制器的RESET引脚,实现任意设备触发复位。
5.3 负向VCC瞬变
这些器件对短时间的负向VCC瞬变(毛刺)具有一定的抗扰性。通过典型工作特性曲线可以了解负向VCC瞬变在不触发复位信号的情况下的最大脉冲宽度,随着瞬变幅度的增加,最大允许脉冲宽度减小。
5.4 确保低电压下的有效复位输出
当VCC降至1V以下并接近0.7V的最小工作电压时,推挽式结构的复位灌电流(或拉电流)能力会急剧下降。对于MAX6336,可在RESET和GND之间添加一个下拉电阻(如100kΩ),以确保RESET在低电压下保持低电平;对于MAX6335,可在RESET和VCC之间添加一个上拉电阻(如100kΩ),以确保RESET在低电压下保持高电平。而MAX6337由于其开漏式输出,不建议用于要求RESET引脚在VCC = 0时仍有效的应用。
六、选型与订购信息
6.1 选型指南
MAX6335/MAX6336/MAX6337有不同的变体和选项,标准型号可在订购信息中查看,非标准型号可联系Analog Devices销售代表,但样品和生产单位可能有较长的交货期。选型时可根据输出阶段、标称输入电压和复位超时时间等因素进行选择。
6.2 订购信息
提供了多种型号的订购选项,如MAX6335US16D3+T、MAX6336US24D1+T等,均采用4引脚SOT143封装,适用于-40°C至+125°C的温度范围。
综上所述,MAX6335/MAX6336/MAX6337以其超低电压、低功耗、精确的电源监控以及丰富的功能特性,为电子工程师在设计μP复位电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择型号,并注意相关的设计细节,以确保系统的稳定运行。
你在设计中是否使用过类似的复位电路呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
