深入解析TPS25921x eFuse:功能、应用与设计要点
在电子设计领域,电源保护和管理至关重要。TPS25921x系列eFuse作为一款功能强大的电源保护器件,广泛应用于各种电子设备中。本文将深入探讨TPS25921x的特性、应用场景以及设计过程中的关键要点。
文件下载:tps25921a.pdf
一、TPS25921x概述
TPS25921x是德州仪器(TI)推出的一款紧凑型、功能丰富的eFuse,具有一系列全面的保护功能。它的工作电压范围为4.5V - 18V,最大可达20V,典型导通电阻 (R_{DS(ON)}) 为90mΩ。该器件提供了精确的电流限制(0.4A - 1.6A可调,在1A、25°C时精度为±2%)、过压和欠压保护(阈值精度为±3%),还具备可编程的输出电压上升速率控制、故障输出等特性,适用于多种系统保护应用。
1.1 主要特性
- 宽工作电压范围:4.5V - 18V的工作电压范围,可适应多种常见的直流母线,最大耐压20V,为设计提供了更大的灵活性。
- 精确的电流限制:±2%的电流限制精度,在室温下能提供出色的准确性,有助于优化输入电源的设计,减少过设计。
- 过压和欠压保护:±3%的过压和欠压阈值精度,确保对母线电压的严格监控,无需额外的电压监控芯片。
- 可编程输出上升速率:通过软启动(SS)引脚外接电容,可实现可编程的输出电压上升速率控制,有效控制浪涌电流,减少对系统的冲击。
- 故障输出:提供故障标志输出(FLT),用于系统状态监控和下游负载控制,可指示欠压、过压和热关断等故障情况。
- 温度范围广:结温范围为 -40°C至125°C,能适应不同的工作环境。
- 多种工作模式:提供自动重试和锁存关断两种版本,满足不同应用场景的需求。
- 安全认证:获得UL2367认证(文件编号E169910),并通过UL60950单点故障安全测试。
1.2 应用场景
TPS25921x适用于多种应用领域,包括:
- 白色家电和电器:为家电设备提供电源保护,确保设备的稳定运行。
- 机顶盒、DVD和游戏机:保护设备免受电源故障的影响,提高设备的可靠性。
- 硬盘和固态硬盘:防止过流和过压对存储设备造成损坏。
- 智能电表和气体分析仪:在工业和能源领域,保障设备的安全和准确运行。
- 智能负载开关和USB开关:实现对负载的灵活控制和保护。
- 适配器电源设备:为电源适配器提供过流和过压保护。
二、引脚配置与功能
| TPS25921x采用8引脚SOIC封装,各引脚功能如下: |
引脚名称 |
引脚编号 |
功能描述 |
| GND |
1 |
接地引脚 |
| SS |
2 |
通过连接到GND的电容设置设备开启时输出电压的上升速率 |
| ENUV |
3 |
用于设置可编程欠压锁定阈值,欠压事件会打开内部FET并使FLT引脚拉低以指示电源故障;在TPS25921L中,拉低该引脚可重置热故障锁存 |
| IN |
4 |
电源输入引脚,为设备提供电源电压 |
| OUT |
5 |
电源输出引脚 |
| FLT |
6 |
故障事件指示器,低电平有效,指示欠压、过压和热关断等故障情况,为开漏输出 |
| ILIM |
7 |
通过连接到GND的电阻设置过载和短路电流限制 |
| OVP |
8 |
用于设置可编程过压保护阈值,过压事件会打开内部FET并使FLT引脚拉低以指示过压 |
三、规格参数
3.1 绝对最大额定值
- 输入电压范围:IN、OUT、ENUV、OVP、FLT引脚的电压范围为 -0.3V至20V,IN引脚在10ms瞬态情况下可达22V。
- ILIM和SS引脚电压: -0.3V至7V。
- SS引脚灌电流:最大5mA。
- FLT引脚灌电流:最大100mA。
- 最大结温:内部限制。
- 存储温度范围: -65°C至150°C。
3.2 ESD额定值
- 人体模型(HBM):±2000V。
- 带电器件模型(CDM):±500V。
3.3 推荐工作条件
- 输入电压范围:IN引脚为4.5V - 18V,OUT、OVP、ENUV、FLT引脚为0V - 18V,SS引脚为0V - 6V,ILIM引脚为0V - 3.3V。
- 电阻:ILIM引脚外接电阻范围为35.7kΩ - 158kΩ。
- 外部电容:OUT引脚外接电容范围为0.1μF - 1μF,SS引脚外接电容范围为1nF - 1000nF。
- 工作结温范围: -40°C - 125°C。
3.4 电气特性
TPS25921x的电气特性包括电源电压、欠压锁定、过压保护、使能和欠压锁定、软启动、电流限制编程、MOSFET功率开关、输出偏置电流和故障标志等方面的参数。例如,在典型工作条件下,工作输入电压范围为4.5V - 18V,欠压锁定阈值上升为4.10V - 4.40V,过压保护阈值上升为1.35V - 1.43V等。
3.5 时序要求
TPS25921x的时序要求涉及使能和欠压锁定、过压保护、软启动、电流限制编程和热关断等方面的延迟时间。例如,使能延迟时间tON(dly)在不同条件下有所不同,当C(SS) = OPEN时,ENUV上升到V(OUT) = 1V的延迟时间为96μs;当C(SS) > 0.39nF时,延迟时间为14.5 + 0.5 x (70p + C(SS)) μs。
四、详细功能描述
4.1 使能和欠压锁定(UVLO)
ENUV引脚控制内部FET的开关状态。当该引脚电压 (V{(ENUV)} < V{(ENF)}) 时,内部FET关闭,断开IN和OUT之间的连接。通过外部电阻分压器可对欠压锁定阈值进行编程。此外,当检测到欠压或输入电源故障时,内部FET迅速关闭,FLT引脚拉低以指示故障。
4.2 过压保护(OVP)
TPS25921x通过连接在电源和OVP引脚之间的电阻分压器来设置过压阈值。当OVP引脚电压超过 (V_{(OVPR)}) 时,内部FET关闭,保护下游负载。不使用时,该引脚应接地。
4.3 热插拔和浪涌电流控制
该器件专为控制热插拔时的浪涌电流而设计,可限制背板电源电压的下降,防止系统电源意外复位。通过在SS引脚连接外部电容,可定义电源开启时输出电压的上升速率。输出电压上升速率的计算公式为:
[ frac{dV{(OUT)}}{dt} = frac{I{(SS)}}{C{(SS)} + C{(INT)}} times GAIN{(SS)} ]
其中, (I{(SS)}) 为SS引脚充电电流(典型值为1μA), (GAIN_{(SS)}) 为SS到OUT的增益(典型值为4.85)。
4.4 过载和短路保护
TPS25921x通过监测内部感测电阻上的电压来监控负载电流。在过载事件中,电流被限制在由 (R{(ILIM)}) 电阻编程的电流限制值 (I{LIMIT}) 。该器件具有两个不同的过流保护级别:电流限制 (I{LIMIT}) 和快速跳闸阈值 (I{(FASTRIP)}) 。当电流超过 (I_{(FASTRIP)}) 时,快速跳闸比较器在3μs内关闭通过器件,终止快速短路峰值电流。
4.5 故障响应
FLT引脚为开漏输出,在欠压、过压和热关断等故障条件下拉低,指示故障状态。故障信号将保持有效,直到故障条件消除,设备恢复正常运行。在热关断时,TPS25921L版本保持锁存关闭,而TPS25921A版本在结温 (T{J} < [T{(TSD)} - 20^{circ}C]) 后 (t_{TSD(dly)}) 毫秒开始自动重试。
4.6 热关断
当结温 (T{J} > 155^{circ}C) (典型值)时,内部过热关断功能将禁用/关闭FET。TPS25921L版本将内部FET锁存关闭,而TPS25921A版本在结温下降到 (T{J} < [T{(TSD)} - 20^{circ}C]) 后 (t{TSD(dly)}) 毫秒开始自动重试。在热关断期间,故障引脚FLT拉低以指示故障。
五、应用与设计实例
5.1 典型应用:白色家电的精密电流限制和保护
以白色家电应用为例,TPS25921x可用于提供精密的电流限制和保护。设计参数如下:
- 输入电压范围:12V
- 欠压锁定设定点:8V
- 过压保护设定点:17V
- 启动时负载:24Ω
- 电流限制:1A
- 负载电容:100μF
- 最大环境温度:85°C
5.1.1 设计步骤
- 编程电流限制阈值:通过 (R{(ILIM)}) 电阻设置过载电流限制,计算公式为 (R{(ILIM)} = frac{I_{LIMIT} + 0.018}{10.73 times 10^{-3}}) ,选择最接近的标准值95.3kΩ。
- 设置欠压锁定和过压设定点:使用外部电阻分压器 (R{1}) 、 (R{2}) 和 (R{3}) 调整欠压锁定和过压跳闸点。根据设计要求和器件规格,计算得出 (R{1} = 470kΩ) 、 (R{2} = 53kΩ) 、 (R{3} = 47kΩ) 。
- 设置输出电压上升时间(tSS):考虑启动时有无负载的两种情况,计算所需的上升电容 (C{(SS)}) 。在无负载启动时,根据公式 (t{SS} = 20.6 times 10^{4} times V{(IN)} times (C{(SS)} + 70pF)) 计算上升时间;在有负载启动时,还需考虑负载电流对功率损耗的影响。选择 (C_{(SS)} = 1nF) 时,计算得出启动时的浪涌电流和功率损耗,并根据热关断极限图验证是否满足要求。
- 支持组件选择: (R{4}) 作为FLT引脚的上拉电阻,电流不应超过100mA; (C{IN}) 为旁路电容,推荐值为0.001μF - 0.1μF,用于控制瞬态电压、单位发射和局部电源噪声。
5.2 其他系统应用
- 初级侧调节电源的保护和电流限制:TPS25921x可用于初级侧调节电源和适配器,提供精确的输出电流限制和二次侧保护,解决传统电源在短路、过压和过载瞬态等方面的问题。
- 本安应用中的精密电流限制:在本安应用中,如气体分析仪、医疗设备等,TPS25921x可用于精确限制电流和在过压条件下精确关闭电路,确保设备在危险环境中的安全运行。
- 智能负载开关:TPS25921x可作为智能负载开关,用于4.5V - 18V的应用,提供可编程软启动、可编程电流限制、过温保护、故障标志和欠压锁定等功能。
六、布局和电源建议
6.1 布局指南
- 去耦电容:在IN和GND引脚之间推荐使用0.01μF或更大的陶瓷去耦电容,对于热插拔应用,若输入电源路径电感可忽略不计,可减少或消除该电容。
- 布线:高电流功率路径连接应尽可能短,并能承受至少两倍的满载电流。GND引脚应连接到PCB接地平面。所有支持组件(如 (R{(ILIM)}) 、 (C{SS}) 等)应靠近其连接引脚,减少寄生效应。OVP和ENUV信号迹线应与FLT信号迹线保持足够的间距,避免故障时的杂散耦合。
- 保护器件:保护器件(如TVS、电容、二极管等)应靠近被保护的器件放置,并使用短迹线布线,以减少电感。
6.2 电源建议
- 输入电容:若输入电源与器件距离超过几英寸,建议使用大于0.1μF的输入陶瓷旁路电容。
- 电源额定值:电源额定值应高于设定的电流限制,以避免过流和短路时的电压下降。
- 瞬态保护:为防止短路和过载时的电压尖峰,可采取减少引线长度和电感、使用大PCB接地平面、在输出端跨接肖特基二极管、使用低值陶瓷电容等措施。必要时,可添加瞬态电压抑制器(TVS)。
七、总结
TPS25921x eFuse是一款功能强大、性能可靠的电源保护器件,具有精确的电流限制、过压和欠压保护、可编程输出上升速率等特性,适用于多种应用场景。在设计应用中,需要根据具体需求选择合适的参数和组件,并遵循布局和电源建议,以确保设备的稳定运行和可靠性。通过本文的介绍,相信工程师们对TPS25921x有了更深入的了解,能够更好地应用该器件进行电子设计。你在使用TPS25921x的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
