兼顾性能与成本,1.25G光模块定义中距互联新标杆
在当下数字通信网络架构里,1.25G 光模块是不可或缺的关键组成,它以稳定的 1.25Gbps 光传输速率,成为千兆网络物理层的核心承载单元。该速率可完美适配 8b/10b 线路编码,保障以太网场景下有效带宽的稳定输出,既是网络接入层、汇聚层的重要互联部件,又凭借优秀的时序性能,透明传输 PDH/SDH(E1/T1、STM-1/4 等)传统 TDM 信号,场景适配能力突出。
光特通信光模块与主设备间的高速电信号交互,对接口标准有着严苛要求,PECL 电平(正发射极耦合逻辑)是行业通用的成熟接口方案。其 200mV–400mV 的典型差分电压,具备极强的抗共模干扰能力与信号完整性,能够满足 1.25Gbps 高速信号传输需求。严格遵循 SFF-8472 等标准接口定义(TXP/TXN、RXP/RXN 差分引脚),可保障模块与各类交换机、路由器设备无缝对接,降低信号反射、衰减带来的误码问题,提升链路稳定性。
在光传输方案上,光特通信采用单模双纤设计,兼具性价比与实用性。模块搭载 9μm 芯径单模光纤,使用 1310nm 或 1550nm 工作波长,凭借低色散、低损耗的优势,可实现 10km 至数十公里远距离稳定传输。“双纤” 架构采用独立发送(TX)、接收(RX)通道,无需额外搭配波分复用(WDM)或光分束器件,通过两条光纤独立完成收发数据传输,结构简洁、可靠性高、部署成本低,适用于网络边缘及中距互联场景。
1.25G 光模块的核心运行逻辑,依托全双工通信模式实现。模块内部由 TOSA 发射端(FP/DFB 激光器)与 ROSA 接收端(PIN/APD 探测器)组成,可在同一链路中同时完成双向独立传输。这种一体化收发设计,摒弃了半双工通信的方向切换延时与等待开销,让 1.25Gbps 带宽利用率接近理论峰值,大幅提升 TCP 等对延时敏感业务的传输效率,同时满足 PDH/SDH 系统高精度、同步传输的严苛要求。
总体而言,光特通信 1.25G 光模块,以标准 PECL 电气接口保障信号稳定,以单模双纤架构实现高性价比传输,同时兼容以太网、PDH/SDH 等多类应用场景,并通过全双工模式最大化链路效率。它完成电信号与光信号的精准转换、远距离传输及还原,在性能、成本、可靠性、兼容性之间实现最优平衡,是搭建现代高速通信网络的基础核心器件。
