什么是OLED又有哪些亮点
LEDs
397人已加入
从20世纪发明电视以来,电视机从黑白到彩色,从“大屁股电视”到液晶电视,如今又有了OLED电视,电视的每一次变革都意味着显示技术的进一步发展,如今OLED已经成为未来电视的发展趋势,未雨绸缪地试图“站C位”,成为高端电视的标配,那么OLED屏幕到底有多牛X呢?这次,笔者将带你充分认识OLED,成为一个“懂屏帝“。
什么是OLED?
OLED是Organic Light Emitting Diode的缩写,就是所谓的有机发光二极管,这种材料是华裔教授邓青云在1979年发现的。OLED的结构和发光原理过于复杂,行外人太难理解,形象地来说可以把它比作一个汉堡包,发光材料是加在中间的肉,当有电流通过时,这中间的发光材料就会发光,而每个OLED单元都能受控制产生3种颜色的光。
OLED的应用范围非常广,包括手机、电视、智能手环、照明灯等等。目前智能手机上使用OLED屏幕的超过15%,已经成为高端机型的标配,例如三星的GALAXY系列,苹果的iPhone X。在中高端智能手环、手表中,几乎都是采用OLED屏幕作为显示屏。
OLED有哪些亮点?
亮点一:自发光
OLED显示技术和传统的LCD显示不同,注意这里是LCD而不是LED,LED是一种背光源。OLED的材料有自发光的特性,采用非常薄的有机材料涂层和玻璃板组成,有电流通过时,这种有机材料就会发光。
简单来理解,曾经的LCD需要背光才能显示图像,而OLED不需要,它自己就能发光。好比是月亮和太阳的关系,OLED像是太阳,自身就是一个光源,LCD则是月亮,需要来自别人的光才能显示出来。
亮点二:黑色纯粹
OLED在黑场表现比任何一种材料都优秀,由于结构原因,传统的LCD屏幕想要显示黑色,需要通过屏蔽白光来实现,即便是遮蔽效果再好,也难免会出现漏光的现象,因此想要得到真正的黑色非常困难。而得益于自发光的OLED,每个像素都能独立发光、独立控制,在显示黑色的时候,OLED屏幕会直接将单个像素关闭,让其完全不发光,因此也不会发生漏光的现象,黑色可以更加纯粹。
我们来看一组样张对比:
从图片中明显可以看出,OLED屏幕显示黑色背景十分纯粹,用LED背光源的LCD电视,背景则显得灰白,不够纯粹,QLED屏幕在蜡烛火焰处不够干净纯粹,ULED虽然处理得很好,但在蓝色蜡烛上显示还是不如OLED。
亮点三:轻薄
前面讲了OLED是自发光材料,因此在材料上至少比传统的LCD屏幕要少一层背光,也就导致材料整体的厚度大大减少。目前,全球最薄的壁纸电视,只有OLED技术可以完成,厚度仅为2.57mm。随着消费者审美的变化,不管是电视还是手机都往越来越轻薄的方向发展,OLED轻薄的特性完全符合了厂商的需求,这也是OLED受追捧的原因之一。
OLED的轻薄也饱受手机厂商青睐,前段时间很火的屏下指纹手机,就是用OLED屏幕实现的,光学指纹识别是通过光源照射来进行识别的,如果把指纹传感器放在屏幕下方,就很将光顺利透过屏幕传到传感器上。用传统的LCD来实现简直是天方夜谭,一方面是LCD的厚度过高,另一方面是背光光源会干扰光学指纹识别。反观OLED,OLED更薄、透光性良好,所以很多手机厂商都把眼光放在OLED上,OLED也是目前屏下指纹手机的唯一选择。
亮点四:柔软可弯曲
从去年开始,各大国际大牌的可折叠设备专利相继曝光,人们对这种新鲜玩意似乎很有热情,想象一下,未来如果应用了这样的技术,可以将一个iPad大小的平板电脑折叠起来放在口袋中,像杂志一样。
但这样的想法智能由OLED来实现,OLED材料可以随意弯曲,这在LCD时代,简直不敢想象。去年12月份,广州塔和LG合作举办了一场“OLED波浪穹顶”的视觉盛宴。全场运用OLED材料制作,从地面开始,不同弧度的弯曲,一直覆盖到屋顶,打造了一个全球最大的OLED隧道,这也是只有“百变造型”OLED材料才能实现的。
亮点五:屏幕自发声
曾经我们买的电视都需要内置发生单元,而就在去年,OLED电视给我们上了颠覆性的一课,索尼在自家的旗舰机型上搭载了自发声的OLED屏幕,它不同于往常电视的发声单元,而是通过屏幕的震动来发出声音,屏幕既可以显示图像又可以当做扬声器,大大节省了电视内部空间,整个电视只有3~4毫米的厚度,甚至比一台手机还要薄。
在正常使用中,普通电视是从扬声器发出声音,而搭载屏幕自发声的电视,声音可以直接从屏幕正面传出,带来更直接的临场体验。
为什么OLED还不够普及?
前面的五大优势看起来当然是十分牛X,但我们也不能回避它的不足,在消费者看来,OLED最大的缺点就是“贵!”“太贵了!”。当前市场上的55英寸OLED电视售价达到1万以上,而普通的LCD屏幕,这么大的尺寸只需要2千起步,如此大的价格差距,如果你对屏幕没有极致要求,还真是不值得花大价钱去购买OLED电视(土豪忽略)。
总结
从厚度、柔性这些强项来考虑,OLED确实是如今厂商理想的屏幕材料,从不被人看好到如今苹果三星大幅应用OLED,或许将来会成为OLED的时代,但如今OLED最重要的目标还是不断优化品控问题,把价格降低到消费者能适应的价位,才能在市场中站稳脚跟,否则只能像等离子那样销声匿迹。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • OLED
