风电场升压站无人巡检系统的应用解决了哪些问题?
风电场升压站作为风力发电系统中的核心枢纽,承担着电压变换、电能汇集与传输的关键任务。由于其设备分布广、运行环境复杂,因此传统人工巡检的方式面临效率低、成本高、安全风险大等多种问题。无人巡检系统的出现,通过智能化、自动化技术,有效解决了这些痛点,并推动了运维模式的升级。
风电场升压站无人巡检系统解决的核心问题,首先在于降低人力成本与劳动强度,传统运维巡检的痛点在于升压站设备(如变压器、断路器、GIS组合电器等)分布分散,人工巡检需攀爬、进入狭小空间,劳动强度大且效率低。而通过无人机等自动化设备替代人工,减少现场作业时间,降低人力需求。其次是提升巡检安全性,由于高压设备带电运行,人工巡检存在触电、高空坠落等风险;极端天气(如雷雨、大风)下作业危险性更高。通过无人设备远程操控,可避免人员直接接触高压设备,尤其在恶劣环境下保障安全。
风电场
此外能有效提高巡检精度与数据可靠性,人工巡检依赖经验,易漏检、误判;纸质记录易丢失,数据追溯困难。无人机巡检系统通过无人机设备搭载高精度传感器(如红外热成像、局放检测、气体分析仪),实时采集多维度数据,并通过AI算法自动分析缺陷,准确率达95%以上。然后在优化运维资源分配方面,人工巡检需提前规划路线、调配人员,资源利用效率低;突发故障时响应速度慢。无人机巡检系统通过数字化平台统一调度,根据设备状态动态调整巡检计划,使得资源利用率提升。
风电场升压站无人巡检系统的应用实现了全天候、高频次巡检,人工巡检受时间、天气限制,难以做到实时有效监测;设备故障可能因巡检间隔过长而扩大。根据巡检需求,无人机巡检系统运行应用可进行24小时连续监测,结合定时巡检与事件触发巡检,实现故障早发现、早处理。而通过硬件自动化、数据智能化、平台可视化,从“人工巡检”到“智能运维”,进一步为风电场“无人值守”提供关键技术支撑。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
