TPS2421-x:5A、20V集成FET热插拔解决方案深度解析
在电子设计领域,热插拔技术对于保障系统的稳定性和可维护性至关重要。德州仪器(TI)的TPS2421-x系列器件,作为5A、20V集成FET热插拔解决方案,为工程师们提供了强大而可靠的选择。今天,我们就来深入探讨一下这款器件的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tps2421-1.pdf
一、器件特性亮点
1. 集成化设计
TPS2421-x集成了Pass MOSFET,这一设计大大简化了电路布局,减少了外部元件的使用,降低了设计成本和电路板空间。同时,它支持高达20V的总线操作,适用于多种电压等级的应用场景。
2. 可编程保护功能
  • 可编程故障电流:通过连接到ISET引脚的外部电阻,用户可以轻松设置故障电流((I{SET}))和电流限制((I{LIM}))。电流限制内部设定为故障电流的150%,为系统提供了灵活的过流保护。
  • 可编程故障定时器:连接在CT引脚和地之间的电容可以设置故障时间。当输出电流超过(I_{SET})或SOA保护模式激活时,故障定时器开始计时。如果电容达到上限阈值,内部MOSFET将关闭。
  • 内部MOSFET功率限制:功率限制电路保护内部MOSFET免受SOA相关故障的影响,确保器件在各种工作条件下的可靠性。
3. 不同工作模式
TPS2421-1在故障时采用锁存模式,而TPS2421-2则支持自动重试模式,工程师可以根据具体应用需求选择合适的器件。
4. 宽温度范围和认证
该器件的结温范围为 -40°C至 +125°C,能够适应各种恶劣的工作环境。同时,它还获得了UL2367认证(文件编号E169910),为产品的安全性提供了保障。
二、应用场景广泛
TPS2421-x适用于多种应用场景,包括RAID阵列、电信设备、插入式电路板、磁盘驱动器、固态硬盘(SSD)、PCIe和风扇控制等。在这些应用中,热插拔功能可以在不中断系统运行的情况下更换或插入设备,提高了系统的可用性和可维护性。
三、详细功能解析
1. 引脚功能
引脚编号 引脚名称 I/O类型 功能描述
1 FLT O 故障指示,当故障时间到期且FET关闭时,该引脚拉低
2 EN I 低电平使能器件,输入阈值具有迟滞特性
3 VIN I 输入电源和控制电源电压
4 GND - 接地
5 ISET I/O 通过连接到地的电阻设置故障电流和电流限制
6 CT I/O 通过连接到地的电容设置故障时间
7 VOUT O 输出连接到负载
8 PG O 电源良好指示,低电平表示输出电压在输入电压的300mV范围内
2. 工作模式
  • 启动模式:在启动过程中,当电源施加到放电的电容和负载时,会产生较大的浪涌电流。TPS2421在这个阶段进入功率限制(或SOA保护模式),管理电流上升。为了确保正常启动,故障定时器的持续时间必须超过负载电容的启动时间。
  • 正常运行模式:当负载电流超过(I{SET})时,故障定时器开始计时。如果在定时器到期前电流下降到(I{SET})以下,正常运行继续;否则,将宣布故障。TPS2421-1在故障时锁存,需要通过循环电源或切换EN信号来重启;TPS2421-2则以3.7%的占空比尝试重新启动,直到故障清除。
  • 短路启动模式:对于TPS2421-1,控制器在定时器持续时间内尝试对短路负载供电,仅进行一次尝试;而TPS2421-2则以3.7%的占空比重复该过程。
  • 关机模式:包括硬过载快速跳闸和过流关机。硬过载时,当负载电流超过约1.6×(I{LIM})时,TPS2421立即关闭负载电流;过流关机则是当输出电流超过(I{SET})的时间达到故障定时器的设定值时,输出关闭。
四、设计要点与应用示例
1. 编程设置
通过连接到ISET引脚的外部电阻,用户可以设置故障和电流限制阈值。在选择电阻值时,需要考虑故障和电流限制阈值的公差以及电阻的公差,以确保额定精度。
2. 应用示例
以一个典型的设计为例,假设输入电压为12V,最大预期负载电流为2.1A,负载电容为220µF,启动时的预期电阻负载为15Ω。设计步骤如下:
  1. 计算(R_{RSET}):使用公式计算最大(R{RSET}),确保最小(I{SET})高于最大工作负载电流。选择标准的1%电阻值,如80.6kΩ。
  2. 计算(I_{LIM}):使用公式计算最小和最大(I_{LIM})。
  3. 计算(C_{CT}):根据负载电容和电阻负载,使用公式计算(C_{CT}),包括电容公差。
3. 瞬态保护
在热插拔控制器的设计中,必须考虑瞬态保护。当TPS2421中断电流流动时,输入和输出电感会产生电压尖峰。为了应对这些瞬态问题,可以采取以下措施:
  • 最小化器件的引线长度和电感。
  • 在输入使用电压抑制器(TVS)吸收电感尖峰。
  • 在输出跨接肖特基二极管吸收负尖峰。
  • 在输入和输出使用陶瓷和电解电容的组合吸收能量。
  • 使用PCB接地平面。
五、布局与散热考虑
1. 布局指南
  • 将所有支持组件(如(R{RSET})、(C{CT})和输入/输出电压钳位)靠近其连接引脚放置。
  • 将组件的另一端连接到内层接地,避免走线长度。
  • 尽量缩短(R_{RSET})电阻到TPS2421器件的走线长度,以减少对故障和电流限制精度的寄生影响。
2. 散热设计
PowerPad™封装在正确安装时提供了比普通封装更大的散热能力。为了使器件在额定功率下工作,PowerPAD必须直接焊接到PCB板的接地平面。在高电流应用中,可以使用其他平面(如电路板的底面)来增加散热效果。
六、文档支持与社区资源
TI为TPS2421-x提供了丰富的文档支持,包括相关文档、设计工具和社区资源。工程师们可以通过TI的官方网站获取最新的文档更新通知,并在TI E2E™在线社区与其他工程师交流经验、解决问题。
总之,TPS2421-x系列器件凭借其集成化设计、可编程保护功能和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大而可靠的热插拔解决方案。在设计过程中,合理运用其特性和功能,结合正确的布局和散热设计,可以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用热插拔器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
