TPS23525:-48V热插拔与双ORing控制器的深度解析
在电信系统的设计中,热插拔控制器起着关键作用,它能确保系统在带电状态下安全地插入或拔出模块,同时保护系统免受各种故障的影响。今天我们就来详细探讨德州仪器(TI)的TPS23525 -48V热插拔与双ORing控制器。
文件下载:tps23525.pdf
一、产品概述
TPS23525是一款集成式热插拔和双ORing控制器,专为满足高功率电信系统严格的瞬态要求而设计。其200V的绝对最大额定值使其在雷击浪涌测试(IEC61000 - 4 - 5)中表现出色,软启动电容断开功能可限制浪涌电流,允许使用更小的热插拔FET,同时不影响瞬态响应。400µA的源电流有助于快速恢复,避免系统在雷击浪涌测试中复位。双电流限制功能则使系统更容易通过诸如ATIS 0600315.2013等标准要求的欠压和输入阶跃测试。此外,它还提供了精确的欠压和过压保护,阈值和迟滞均可编程。
二、产品特性
(一)宽电压范围
支持 -10V至 -80V的直流工作电压,绝对最大电压可达 -200V,适应多种复杂的电源环境。
(二)软启动电容断开
在启动时实现软启动,正常运行时断开软启动电容,减少浪涌电流,保护电路元件。
(三)双电流限制
基于 (V{DS}) 实现双电流限制,低 (V{DS}) 时为25mV ± 4%,高 (V_{DS}) 时为3mV ± 25%,有效应对不同工作状态下的电流需求。
(四)可编程保护
可编程的欠压(±1.5%)、过压(±2%)保护以及迟滞(±11%),为系统提供灵活的保护机制。
(五)集成双ORing控制器
调节精度为25mV ± 15mV,快速关断电压为 -6mV ± 4mV,确保系统在冗余电源供电时的稳定运行。
(六)重试功能
超时后自动重试,提高系统的可靠性和稳定性。
(七)封装形式
采用16引脚TSSOP封装,便于PCB布局和焊接。
三、应用领域
TPS23525广泛应用于各种电信设备中,如远程无线电单元、基带单元、路由器和交换机、小型蜂窝基站以及 -48V电信基础设施等。
四、详细特性分析
(一)电流限制
TPS23525采用双电流限制阈值 (CL1) 和 (CL2),分别适用于低 (V{DS}) 和高 (V{DS}) 情况。这种双级保护方案提高了系统应对电压阶跃和瞬态的能力,同时在启动短路和热短路事件中保护MOSFET。
  • 编程CL切换阈值:通过连接从热插拔FET的漏极到TPS23525的D引脚的电阻,可以计算 (V{DS}) 阈值,公式为 (V{DS,SW }=frac{1.5 V timesleft(30 k Omega+R_{D}right)}{30 k Q})。
  • 编程CL1和CL2: (I{CL 1}=frac{V{SNS, CL 1}}{R{SNS}}), (I{CL 2}=frac{V{SNS, CL 2}}{R{SNS}}),可根据实际需求设置电流限制。
  • 快速比较器:为了应对输出热短路等严重过流事件,采用快速比较器,在过流时迅速拉低栅极电压。
(二)软启动断开
通过在SS引脚和热插拔MOSFET的漏极之间连接电容,可以限制涌入输出电容的电流。TPS23525在栅极引脚和SS引脚之间设置了断开开关和放电电阻,避免了传统热插拔设计中 (C_{SS}) 电容对正常运行的干扰。
(三)定时器
定时器是热插拔中的关键特性,用于管理MOSFET的应力水平。根据不同的工作状态,定时器会向定时器电容源出或吸收电流。当 (V{TMR}) 达到特定电压时,热插拔会超时并关闭。超时后会有冷却期,定时器会进行多次充放电循环,然后尝试重新启动。时间超时 (T{TO}) 可根据 (V{DS}) 和 (I{TMR,SRRS}) 计算。
(四)ORing功能
TPS23525集成了双ORing控制器,可控制外部MOSFET以模拟理想二极管。通过控制MOSFET的 (V_{GS}),将ORing FET两端的正向压降调节到25mV。同时,为了快速响应反向电流,还配备了快速比较器。
五、设备功能模式
TPS23525具有四种不同的运行状态:OFF、插入延迟、启动和正常运行。控制器根据输入电压范围、定时器信号、插入延迟完成信号、快速跳闸信号和内部电源良好信号等进行状态切换。
(一)OFF状态
热插拔FET关闭,控制器等待启动。可能的原因包括输入电压不在有效范围内、热插拔处于冷却状态或VCC低于UVLO阈值。
(二)插入延迟状态
热插拔FET关闭,控制器等待插入延迟结束。在此期间,如果输入电压异常或VCC不足,控制器将返回OFF状态。插入延迟结束后,进入启动状态。
(三)启动状态
控制器开启并对输出电容充电。SS引脚与栅极引脚连接以控制输出dv/dt,采用较低的栅极源电流和电流限制设置,以减少故障时MOSFET的应力。如果出现输入电压异常、定时器超时、VCC不足或快速跳闸等情况,控制器将返回OFF状态。当PG_degl信号变为高电平时,进入正常运行状态。
(四)正常运行状态
热插拔完全开启,SS引脚与栅极引脚断开连接,以提高瞬态响应。采用与D引脚相关的电流限制和快速跳闸阈值,保护MOSFET。如果PG_degl信号变低、定时器超时或VCC不足,控制器将返回OFF状态。
六、应用与实现
(一)应用信息
在设计 -48V热插拔电路时,需要考虑启动、输出热短路、启动到短路、输入雷击浪涌等关键场景。这些场景会对热插拔MOSFET造成较大应力,设计时应确保MOSFET在所有条件下都处于安全工作区域(SOA)内。TI推荐使用产品页面上提供的TPS2352X设计计算器来简化设计过程。
(二)典型应用
以一个 -38V至 -60V、400W保护电路为例,详细介绍了设计步骤:
  1. 选择 (R_{SNS}):根据最大负载电流和目标电流限制计算 (R_{SNS}),为系统提供一定的余量。
  2. 选择软启动设置:通过计算确定 (C{SS}) 和 (C{SS, VEE}) 的值,以限制涌入电流和提高抗干扰能力。同时,计算启动时间。
  3. 选择 (V_{DS}) 切换阈值:根据实际需求设置 (R_{D}),以调整电流限制的切换阈值。
  4. 定时器选择:根据系统对电压阶跃和瞬态的要求,选择合适的 (C_{TMR}),以确定热插拔在电流限制下的超时时间。
  5. MOSFET选择和SOA检查:选择具有合适 (V{DS}) 额定值、 (R{DSON}) 和安全工作区域的MOSFET,并根据应用中的最大壳温对其SOA进行降额处理,确保MOSFET在各种应力场景下都能正常工作。
  6. 输入电容、输入TVS和ORing FET选择:根据系统的雷击浪涌要求,选择合适的输入电容、TVS和ORing FET,以保护电路免受雷击损坏。
  7. EMI滤波器考虑:在热插拔后使用EMI滤波器时,需要考虑其电感对电路的影响,添加续流二极管和缓冲器以处理短路时电感中的电流。
  8. 欠压和过压设置:通过编程设置欠压和过压保护的阈值和迟滞,添加滤波电容以提高抗干扰能力。
  9. 选择 (R{VCC}) 和 (C{VCC}): 为确保VCC内部电源轨的稳定性和合理的上电时间,选择合适的 (R{VCC}) 和 (C{VCC})。
  10. 电源良好接口到下游DC/DC:通过PGb引脚控制下游DC/DC转换器,确保在热插拔对大容量电容充电时,下游转换器保持关闭状态。
七、电源供应建议
为确保TPS23525在非理想 -48V总线环境下稳定运行,建议进行以下操作:
  1. 对系统中可能遇到的各种瞬态进行测试,特别是未在TI评估模块中测试过的瞬态。
  2. 如果启动时预计有较大的输入纹波,增加 (C{SS, VEE}) 与 (C{ss}) 的比值,以减少启动时的输入电流纹波。
  3. 当输入电感较大(>40µH)时,可能会导致电流限制环路不稳定或启动时出现振荡。此时可在栅极和VEE之间添加电容,若启动时出现振荡,可添加输入缓冲器。
八、布局注意事项
(一)布局指南
  1. VEE和SNS引脚应采用开尔文感应连接到检测电阻,以确保电流检测的准确性。
  2. VEE走线应粗而短,以减少IR压降和电流检测误差。
  3. 建议使用网络连接将进入 (R_{SNS}) 的电源平面与VEE的开尔文连接分开。
  4. 将Neg48Vx滤波电容、UVEN电阻分压器、OV电阻分压器和TMR电容连接到“VEE”,以确保最大精度。
  5. Neg48VB、Neg48VA和SNS上的滤波电容应尽可能靠近IC放置。
(二)布局示例
提供了一个布局示例,展示了如何合理安排电路元件,以满足上述布局指南的要求。
九、设备与文档支持
(一)设备支持
TI对第三方产品或服务的信息发布不构成对其适用性的认可或保证。
(二)文档支持
提供了相关文档链接,如TPS23525EVM - 815评估模块用户指南。
(三)文档更新通知
可在ti.com上注册接收文档更新通知。
(四)社区资源
提供了TI E2E在线社区和设计支持的链接,方便工程师交流和获取技术支持。
(五)静电放电注意事项
TPS23525集成电路易受ESD损坏,操作时应采取适当的预防措施。
十、总结
TPS23525是一款功能强大的 -48V热插拔与双ORing控制器,具有多种保护功能和灵活的编程特性,适用于各种电信设备。在设计过程中,需要综合考虑电路的各个方面,包括电流限制、软启动、定时器、ORing功能、设备功能模式、应用场景、电源供应、布局等,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,合理利用TI提供的设计工具和文档支持,可以提高设计效率和质量。大家在实际应用中,有没有遇到过类似热插拔控制器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
