在电子设备的设计中,微处理器(µP)复位电路起着至关重要的作用,它能保障系统在电源波动等异常情况下稳定运行。今天,我们就来详细探讨一下MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348这一系列3引脚超低功耗SC70/SOT微处理器复位电路。
文件下载:MAX6328.pdf
这一系列的微处理器监控电路主要用于监控µP和数字系统中的电源。在2.5V、3V、3.3V和5V供电的电路中使用时,它们无需外部组件和调整,就能提供出色的电路可靠性和低成本解决方案。具体来说,这些电路的核心功能是当VCC电源电压下降到预设阈值以下时,会发出复位信号,并且在VCC上升到复位阈值以上后,该信号至少会保持100ms。这一系列产品的主要区别在于输出类型,其中MAX6326/MAX6346(推挽式)和MAX6328/MAX6348(开漏式)具有低电平有效复位输出,而MAX6327/MAX6347则具有高电平有效推挽复位输出。所有这些产品都能保证在VCC低至1V时处于正确状态,并且复位比较器设计为忽略VCC上的快速瞬变。复位阈值在工厂可在2.2V至4.63V之间以约100mV的增量进行调整,共有21种标准版本可供选择。
MAX6326/MAX6327/MAX6328的最大电源电流仅为1µA,这种超低的功耗特性使得它们非常适合用于便携式设备,能够有效延长设备的电池续航时间。大家在设计便携式产品时,是否会优先考虑这种低功耗的复位电路呢?
能够精确监控2.5V、3V、3.3V和5V的电源电压,复位阈值范围从2.2V到4.63V,并且在整个温度范围内都有明确的规格说明,确保了在不同环境条件下都能稳定工作。
这一特性保证了微处理器在电源上电时能够有足够的时间进行初始化,避免因复位时间过短而导致的系统不稳定。
无需外部组件,降低了设计成本和电路板空间,对于成本敏感的项目来说是一个不错的选择。
提供推挽式复位、推挽式复位和开漏式复位三种版本,满足不同的应用需求。
能够有效抵抗电源瞬变,确保在电源出现短暂波动时不会误触发复位信号,提高了系统的稳定性。
采用3引脚SC70/SOT23封装,节省了电路板空间,并且与MAX803/MAX809/MAX810引脚兼容,方便进行替换和升级。
在计算机系统中,确保微处理器在电源波动时能够正确复位,保证系统的稳定性和可靠性。
智能仪器对稳定性要求较高,这些复位电路能够保障仪器在复杂的电源环境下正常工作。
各类控制器需要稳定的电源供应和可靠的复位机制,该系列产品能够满足其需求。
对于一些对电源稳定性要求极高的关键微处理器和微控制器,这些复位电路能够实时监控电源状态,及时发出复位信号。
由于其超低功耗的特性,非常适合用于便携式和电池供电的设备,延长设备的使用时间。
| PIN | MAX6326/MAX6346 MAX6328/MAX6348 | MAX6327 MAX6347 | NAME | FUNCTION |
| 1 | 1 | 1 | GND | 接地 |
| 2 | 2 | - | RESET | 低电平有效复位输出。当Vcc低于复位阈值时,RESET保持低电平,并且在Vcc上升到复位阈值以上后至少保持100ms。MAX6328/MAX6348上的RESET为开漏式,MAX6326/MAX6346上为推挽式 |
| - | - | 2 | RESET | 高电平有效复位输出。当Vcc低于复位阈值时,RESET保持高电平,并且在Vcc上升到复位阈值以上后至少保持100ms |
| 3 | 3 | 3 | Vcc | 电源电压 |
在不同的温度范围内,VCC的范围有所不同。在0°C至+70°C时,VCC范围为1.0V至5.5V;在-40°C至+85°C时,VCC范围为1.2V至5.5V。
不同条件下的电源电流也有所差异。例如,在VCC = 3.0V(VTH ≤ 2.93V)或VCC = 3.2V(VTH > 2.93V)且无负载时,电源电流为0.5µA至1.0µA;在VCC = 5.5V且无负载时,电源电流为1.0µA至1.75µA。
复位阈值在不同温度下有不同的变化范围。在室温(TA = +25°C)时,阈值的变化范围为±1.5%;在-40°C至+85°C时,变化范围为±2.5%。
复位阈值温度系数为40 ppm/°C,这表明复位阈值随温度的变化较为稳定。
VCC到复位的延迟时间为20µs,复位激活超时时间为100ms至280ms。
不同型号和不同负载条件下,复位输出电压有所不同。例如,在ISINK = 1.6mA,VCC > 2.1V且复位有效时,MAX6326/MAX6328/MAX6346/MAX6348的输出电压为0.3V。
由于MAX6328/MAX6348的RESET输出为开漏式,它们可以很容易地与具有双向复位引脚的微处理器(如Motorola 68HC11)接口。通过一个上拉电阻将µP监控器的RESET输出直接连接到微控制器的RESET引脚,这样任何一个设备都可以发出复位信号。
这些设备不仅在电源上电、掉电和欠压条件下会向µP发出复位信号,而且对短时间的负向VCC瞬变(毛刺)具有较强的抗扰性。典型工作特性图显示了最大瞬变持续时间与复位阈值过驱动的关系,当瞬变幅度增加时,允许的最大脉冲宽度会减小。
该系列产品有多种型号可供选择,不同型号的温度范围均为-40°C至+85°C,封装形式有3引脚SC70和3引脚SOT23两种。同时,产品有标准版本和非标准版本,标准版本有21种,订购增量为2500件;非标准版本订购增量为10000件。此外,产品提供有铅和无铅封装,订购无铅封装时将“-T”替换为“+T”即可。
总之,MAX6326/MAX6327/MAX6328/MAX6346/MAX6347/MAX6348这一系列微处理器复位电路以其超低功耗、精确监控、多种输出类型等特性,为电子工程师在设计各类系统时提供了一个可靠且低成本的解决方案。大家在实际应用中,是否遇到过复位电路相关的问题呢?又有哪些经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论。
