在电子系统设计中,热插拔功能至关重要,它能确保系统在带电状态下安全地插入或拔出模块,提高系统的可维护性和可用性。TI 的 TPS2477x 系列热插拔控制器便是这类应用中的佼佼者,本文将深入探讨其特性、功能、应用场景以及详细的设计流程。
文件下载:tps24771.pdf
TPS2477x 是一款适用于 2.5V 至 18V 系统的高性能模拟热插拔控制器,具备精准且高度可编程的保护设置,对于需要隔离故障的高功率、高可用性系统设计极为关键。其主要特性如下:
TPS2477x 通过 ENHS 引脚控制使能,当引脚电压超过 1.35V 时启用,低于 1.3V 时禁用,具有 50mV 的滞后电压。OV 引脚用于过压保护,当电压超过 1.35V 时,控制器将关闭。通过连接电阻分压器,可以在特定总线电压下开启 TPS2477x。
在启动过程中,TPS2477x 会调节 MOSFET 的栅极电压,确保通过 MOSFET 的电流和功率耗散低于预设阈值。最大允许电流 (I{LIM}) 由以下公式确定: [LIM =MINleft(LIM,CL, frac{P{LIM}}{V{DS}}right)] 其中 (LIM,CL) 是编程的电流限制,(P{LIM}) 是编程的功率限制,(V_{DS}) 是热插拔 MOSFET 的漏源电压。
启动完成后,TPS2477x 不再主动控制栅极。当电流在电流限制和快速跳闸阈值之间时,启动故障定时器,定时器到期后拉低栅极。若电流超过快速跳闸阈值,栅极将立即拉低。
TPS2477x 配备两个定时器引脚 TFLT 和 TINR,允许用户自定义保护策略。TINR 在启动模式下且主动调节栅极以限制 MOSFET 功率或电流时提供 10.25µA 电流,否则吸收 2µA 电流。TFLT 在正常运行且 FET 电流超过电流限制时提供 10.25µA 电流,否则吸收 2µA 电流。当任一定时器引脚电压超过 1.35V 时,TPS2477x 将超时。TPS24770 和 TPS24772 会锁存关闭,TPS24771 会进行 64 次 TINR 循环并尝试重新启动。
TPS24770、TPS24771 和 TPS24772 对快速跳闸事件有不同响应。TPS24770 在检测到热短路后尝试重启一次,然后保持关闭;TPS24771 以约 0.5% 的占空比持续重试;TPS24772 快速锁存关闭且不再重试。
启动期间,TPS2477x 通过调节 HGATE 来保持 FET 功率耗散在 (P{LIM}) 内。当 (V{IMON}) 低于参考电压时,向 HGATE 提供电流;当 (V{IMON}) 高于参考电压时,吸收电流。为防止定时器误触发,功率限制 (P{LIM}) 应选择高于 (P_{LIM,MIN,SS})。
TPS2477x 提供两个模拟电流监测输出 IMON 和 IMONBUF。IMON 更准确,但为高阻抗输出,电容负载能力有限;IMONBUF 对 IMON 信号进行 3 倍缓冲,输出为低阻抗,电容负载能力更强。
TPS2477x 的 PGHS 引脚作为电源良好标志,当热插拔启用且热插拔 MOSFET 的 (V{DS}) 低于 240mV 时,PGHS 引脚置高;当热插拔禁用、(V{DS}) 高于 310mV 或过流导致定时器超时锁存关闭时,PGHS 引脚置低。
当出现热插拔 MOSFET 短路故障、热插拔定时器超时或过温关断(OTSD)时,TPS2477x 通过拉低 FLTb 引脚发出故障信号。
TPS2477x 适用于多种应用场景,包括企业存储、企业服务器、网卡以及 240VA 应用等。
此设计示例中,需考虑输入电压范围、最大直流负载电流、最大输出电容、最大环境温度等参数。设计步骤如下:
此设计要求输入电压范围为 10.8V 至 13.2V,输出功率限制为 240W。设计步骤如下:
此设计与上一个类似,但使用 CSD17573Q5B,其成本更低但 SOA 较差。为降低启动到短路时的应力,添加 (Q{2}) 和 (R{SET2})。设计步骤与上一个类似,重点在于选择合适的 (R_{SET2}) 以降低启动电流限制。
在进行 TPS2477x 的布局时,需遵循以下最佳实践:
TPS2477x 系列热插拔控制器为电子系统设计提供了强大的热插拔解决方案。通过其丰富的可编程特性和保护功能,能够满足各种复杂应用的需求。在设计过程中,需要仔细考虑系统参数和应用场景,合理选择组件和设置参数,以确保系统的可靠性和性能。同时,遵循布局指南可以避免潜在的问题,提高系统的稳定性。你在使用 TPS2477x 进行设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
